Lenkung knarzt, Problem bekannt?
Diskutiere Lenkung knarzt, Problem bekannt? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo! Folgende Phänomen ist bei meinem 1er (normale Servolenkung) aufgetreten: Wenn es draußen war ist, knarzt die Lenkung bei niedrigen...
  1. #1 Alpenflitzer, 10.06.2015
    Alpenflitzer
    Alpenflitzer 1er-Fahrer(in)
    23.03.2013
    167
    Hallo!
    Wenn es draußen war ist, knarzt die Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten.
    Das Geräusch kommt eindeutig aus der Lenksäule.
    Nur bei bestimmten Winkeln knarzt es, dafür aber ziemlich deutlich.
    Ist das Problem bekannt bzw. hat jemand von euch es beheben lassen?
    Danke.
  2. #2 Alpenflitzer, 10.06.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
  3. #3 Schluempfchen2005, 12.06.2015
    Schluempfchen2005
    Schluempfchen2005 1er-Fan
    14.04.2012
    952
    Schaltzentrale tauschen lassen.
    Hatte ich auch beim ersten F20
  4. tobhi
    tobhi 1er-Interessent(in)
    10.09.2014
    Vorarlberg (A)
    12/2011
    Tobias
    Habe ich auch. Diagnose war "Lenkmanschette", wird nächste Woche im Rahmen der erweiterten 4jährigen Garantie/Gewährleistung(?) kostenlos getauscht.
  5. #5 Alpenflitzer, 08.07.2015
    Alpenflitzer
    23.03.2013
    167
    Da das Knarzen nach langer Abwesenheit nun bei den hohen Temperaturen wieder lauter denn je auftritt und der Service erst in zwei-drei Wochen einen Termin für mich hat, möchte ich nun gerne selbst aktiv werden.
    Das Knarzen kommt eindeutig aus dem Spalt (siehe gelber Pfeil).
    Möchte es vermeiden, nun einfach irgendwas da reinzusprühen.
    Kann ich die Plastik-Verkleidung (gelber Kreis) demontieren, ohne das Lenkrad abmachen zu müssen?
    Danke für eure Ratschläge.
  6. #6 Schluempfchen2005, 08.07.2015
    Schluempfchen2005
    14.04.2012
    952
    Schaltzentrale !!tauschen lassen
  7. #7 MTBiker, 27.08.2015
    MTBiker
    MTBiker 1er-Interessent(in)
    21.05.2014
    41
    Hab das gleiche Problem bei meinem m135. Anscheinend gibts ja da mehrere Probleme an der Lenkung (Stichwort lenkspindel). Gibts hier irgendwo eine Übersicht zu dem Thema? Wie kann ich sicherstellen, dass ich nur eines der Probleme habe?
    Bin nächste Woche schon zum 3. mal beim Händler wegen dieses Themas. Bisher wurde lediglich irgendeine Manschette gefettet
  8. 745lio
    745lio Guest
    Nimm mal die Verkleidung ab. Einfach mit nem Kunststofftei ausclipsen. Danach schleifst du mit dem Dremel oder ähnlichem den inneren im Einbauzustand verdeckten Rand aus. Sprühöl hilft nur von Mittags bis 12 Uhr. Zum Test vorher: Ist die Verkleidung ab, darf nichts knarzen!
  9. #9 MTBiker, 31.08.2015
    MTBiker
    21.05.2014
    41
    Danke, die Lösung klingt für mich plausibel. Noch hat er ja wie gesagt Garantie - ich fahr also zum Händler. Aber die Info geb ich weiter und falls der Händler was rauslässt, poste ich die Lösung :)
  10. Szymi
    Szymi 1er-Fahrer(in)
    18.11.2012
    262
    88
    01/2013
    Alex
    Servus,
    bei mir knarzt die Lenkung jetzt seit 3-4 Tagen.
    Allerdings nur wenn er draußen Stand und es regnet bzw. er und die Straßen nass sind.
    War heut bei BMW, da war es weg. Da keine Feuchtigkeit.
    Die wissen auch nix, soll nochmal kommen wenn es regnet bzw. das Geräusch da ist...
  11. jnstsn
    jnstsn 1er-Fahrer(in)
    21.03.2016
    59
    bei mir knarzt die Lenkung seit ein paar Wochen, allerdings eher bei niedrigem Tempo und nur wenn ich nach links einlenke …
  12. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.822
    896
    so, nun auch knarzen bei mir PLUS klackern...knarzen kommt von der lankmanschette im Motorraum, klackern auch aus dem Bereich...Freude! sieh eigenes neues Thema!
Thema: Lenkung knarzt, Problem bekannt?
  1. lenkrad knarzt beim l200
  2. bmw lenkung probleme
  3. Geräusch an lenksäule bmw
  4. Lenkung temperaturabhängig knarzen,
  5. lenkung knarzt 1er ,
  6. lenkung knacken hohe Temperatur,
  7. lenkung bmw z4 e85 knarzt,
  8. bmw lenkung knarrt,
  9. lenksäule knarzt,
  10. Servolenkung bmw e87 knarzt,
  11. bmw 1er knarzen im stand lenkung,
  12. f20 lenkspindel,
  13. 1er bmw lenkung knarzt
Lenkung knarzt, Problem bekannt? - Ähnliche Themen
  1. bmw fxx lenkung tauschen
    bmw fxx lenkung tauschen: Hallo Leute ich habe eine frage ich habe einen f31 aua bj 2015 der gute Herr is über eine kleine Begrenzung gefahren und hat sich die lenkung...
  2. Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen
    Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen: Hallo, Habe in meinem e82 125i eine elektronische Lenkung verbaut die sich für den Einsatzzweck driften total falsch anfühlt. Hat schon Mal wer...
  3. Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion
    Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion: Hallo F20 Gemeinde, bei mir war an der Lenkspindel das untere Kreuzgelenk schwergänig und korridiert. Mich würde interessieren wodurch die...
  4. Lenkung geht schwerfällig??
    Lenkung geht schwerfällig??: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 114i, Baujahr 2013, 80.000 km Seit ein paar Tagen geht die Lenkung sehr schwerfällig und ich brauche viel...
  5. Lenkung knarzt!
    Lenkung knarzt!: Habe seit gestern bemerkt, dass meine Lenkung bei etwas staerkeren lenkeinschlaegen knarzt! hat das jemand von euch auch schonmal gehabt? hab...
