Lenkung hängt
Diskutiere Lenkung hängt im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen. Ich könnte Hilfe oder Tipps brauchen. Vielleicht hatte ja wer das selbe Problem oder weiß was es sein könnte . Habe ein Problem...
  1. #1 Dominic125i, 17.10.2020 um 09:48 Uhr
    Dominic125i
    Dominic125i 1er-Interessent(in)
    13.10.2020
    Hallo zusammen.
    Habe ein Problem mit der Lenkung.
    Beim rechts lenken zieht das Lenkrad nicht zurück auf 12Uhr, beim links lenken hingegen schon.
    Dazu geht es allgemein recht schwer. Beim Loslassen „zittert“ es leicht.
    Bmw E88 125i, Baujahr 2008, elektrische servo, 76tkm,
    Reifen 215/40/18 runflat
    Keine aktiv Lenkung
    Nicht Temperatur oder Geschwindigkeits abhängig
    Danke
  2. Dee-Age
    Dee-Age 1er-Fahrer(in)
    15.10.2009
    400
    41
    Südniedersachsen
    120i (FL)
    12/2018
    David
    Spur verstellt, vielleicht?
  3. frankrr
    frankrr 1er-Interessent(in)
    03.07.2020
    42
    125i Cabrio
    08/2008
    Die Rückstellung in Mittellage wird durch den Nachlauf unterstützt, moderne bzw. elektrische Lenkungen machen jedoch fast alles über Software. In der Software wird ebenfalls hinterlegt wie mit Fehlern umgegangen wird z.b Radunwucht, elektrische Fehler oder mechanische Probleme. So könnte es sein, dass es eine Undichtigkeit an der Spurstangenmanschette gibt und hierüber Feuchtigkeit oder Dreck eingedrungen ist und sich dadurch die Durchschiebekräfte der Lenkstange erhöhen. Ist vermutlich noch zu wenig damit ein Fehler angezeigt wird aber könnte durchaus der Grund hierfür sein.
  4. Dominic125i
    13.10.2020
    Interessanter Ansatz. Danke
  5. spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    5.081
    444
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Domlager, Achsteile,Spurstangen auf Verschleiß und freigängigkeit prüfen.
    Reifen prüfen.
    Die Ursache der Vibrationen abstellen.
    Achse vermessen.
    Lenkgetriebe auslesen ob ein Fehler abgelegt ist.
    Getriebe auf Schäden prüfen.
    Kreuzgelenk prüfen.
    Lenksäule prüfen.
    Wenn bis dahin ohne Befund, wird es wohl das lenkgetriebe sein.
    Dominic125i gefällt das.
  6. Dominic125i
    13.10.2020
    Danke spitzel.
    Mal hoffen das es nicht das lenkgetriebe ist.
    Domlager mit Dämpfer hab ich jetzt machen lassen.
    Fehlerspeicher bringt keine Ergebnisse
Lenkung hängt
Lenkung hängt - Ähnliche Themen
  1. Schwergängige Lenkung
    Schwergängige Lenkung: Hallo Zusammen, nach ein bisschen Stöbern im Forum hab ich gelesen, dass bei den F20 EZ 2012 die Lenkung schwergängig sein soll. Mein 116i ist...
  2. bmw fxx lenkung tauschen
    bmw fxx lenkung tauschen: Hallo Leute ich habe eine frage ich habe einen f31 aua bj 2015 der gute Herr is über eine kleine Begrenzung gefahren und hat sich die lenkung...
  3. Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen
    Elektronische Lenkung durch hydraulische ersetzen: Hallo, Habe in meinem e82 125i eine elektronische Lenkung verbaut die sich für den Einsatzzweck driften total falsch anfühlt. Hat schon Mal wer...
  4. Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion
    Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion: Hallo F20 Gemeinde, bei mir war an der Lenkspindel das untere Kreuzgelenk schwergänig und korridiert. Mich würde interessieren wodurch die...
  5. Lenkung geht schwerfällig??
    Lenkung geht schwerfällig??: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 114i, Baujahr 2013, 80.000 km Seit ein paar Tagen geht die Lenkung sehr schwerfällig und ich brauche viel...
