Lenkung geht bisschen streng
Diskutiere Lenkung geht bisschen streng im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, ich finde das bei meinem 1er im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen meine Lenkung doch bisschen streng geht. Die Tellerwäscherbewegung ist bei...
  1. Johe91
    Johe91 1er-Fahrer(in)
    21.12.2009
    416
    ich finde das bei meinem 1er im Gegensatz zu anderen Fahrzeugen meine Lenkung doch bisschen streng geht. Die Tellerwäscherbewegung ist bei anderen Autos deutlich einfacher als bei meinem. Kann man da was dagegen machen oder muss ich mich damit abfinden??
  2. #2 Cengo81, 08.09.2010
    Cengo81
    Cengo81 1er-Liebhaber(in)
    27.01.2010
    1.337
    Olsberg (NRW)
    123d Coupé
    09/2007
    Cengiz
    vll liegt es an der reifendimensin vorne die zu breit sind und es auch schwergängiger machen. hatte ich damals bei meinen golf
  3. #3 Stuntdriver, 08.09.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Lieber etwas schwergängiger, als zu leicht.
  4. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Schau erst mal nach welche Lenkung Du hast.
    Wenn es eine EPS (Elektrische Lenkung) ist, kann man das per Kennlinie abändern, wenn Du einen neueren hast der ohne Servotronic bestellt wurde, könnte auch eine Hydrauliklenkung verbaut sein, dann ist da nichts zu machen.
    Die Hydrauliklenkung muss den Spagat zwischen niedrigen Parkierkräften u. direkter Lenkung schaffen, sie soll also im Stand u. beim Rangieren möglichst Leichtgängig, beim Fahren je höher die Geschwindigkeit ist, eigentlich immer direkter werden, da aber eine Hydrauliklenkung keine Kennlinie hat, geht sie im Stand zu schwer, bei der Fahrt zu leicht.
  5. Johe91
    21.12.2009
    416
    Meiner ist ein 05er baujahr und hat soweit ich weiß eine elektrische lenkung. Wenn ichs beim :) ändere wirds wohl teuer werden oder?
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    nein, hast Du nicht, Du hast eine Hydrauliklenkung.
  7. P0114
    1.378
    Hydrauliklenkung bei kaltem (!) Motor auf Füllstand prüfen und ggf nachfüllen und entlüften.
  8. #8 GrandSlam, 08.09.2010
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Anleitung? :unibrow:
    Hab es auch lieber wenn die Lenkung etwas mehr wiederstand erzeugt.
    Wenn es sich zu leicht dreht, wie z.B. bei Audi oder MB, bekommt man nur schwierig n Gefühl für die Straße..
  9. P0114
    1.378
    Autoschlüssel suchen, Wagen aufmachen, Motorhaube aufmachen, Lenkhydraulikbehalter aufdrehen und gucken ob genug drin is. :icon_cool:
    Entlüften: Motor starten, 2x von Anschlag links zu Anschlag rechts und wider zurück zu Anschlag links drehen. Danach Motor wieder aus.
Thema: Lenkung geht bisschen streng
  1. bmw 116i servolenkung geht schwer
  2. bmw 116 i lenkung geht schwer
  3. Lenkung geht schwer bei hydrauliklenkung
Lenkung geht bisschen streng - Ähnliche Themen
  1. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  2. [F20] Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...
    Radio Professionell Senderliste geht ab und an verloren ...: Hallo zusammen, ich fahre einen BWW 116d F20, BJ 2015 und habe das Problem, dass die Senderliste in vollkommen unregelmäßigen Abständen verloren...
  3. Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...
    Hupe geht nach Lenkradtausch nicht mehr...: Guten Abend zusammen, ich habe heute mein Standardlenkrad vom E87 120i gegen ein Sportlenkrad tauschen lassen, der Airbag ist aber der gleiche...
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
