[E82] Lenkung defekt? (Aktivlenkung)
Diskutiere Lenkung defekt? (Aktivlenkung) im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Silverstar hatte mich am Wochenende drauf aufmerksam gemacht, dass eventuell was mit meiner Lenkung nicht stimmt. Wenn man bei Fahrt...
  1. #1 Knabe, 23.05.2012
    Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Wenn man bei Fahrt lenkt, zieht der Wagen, beim loslassen des Lenkrades, nicht gerade. Heisst, dass Auto lenkt leicht weiter...
    Ausserdem wird das Lenkspiel bei hohen Geschwindigkeiten ziemlich hoch.
    Hat das was mit der Aktivlenkung zu tun oder ist da irgendetwas nicht in Ordnung?
  2. nomec
    nomec 1er-Interessent(in)
    14.03.2012
    38
    schweiz
    marcel
    Hui!
    Dass macht meiner aber auch! hab ich auch schon gedacht aber bin dann in die Werkstatt und dort hat man den Wagen gecheckt und mir dann versichert es sei alles in Ordnung! hab denen dann gesagt, dass dies nicht normal sei! Sie meinten dann, da die Lenkung und das ganze Gedöns drumherum so heikel sei würde es ziemlich schnell ne Meldung geben wenn was nicht stimmt! Der Chef kam dann auch ne runde mit mir fahren und meinte: "Da ist nix der hat vlt. einfach nicht so gute rückstellwerte wie teils andere Autos!"
  3. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    Evtl zu banale Frage, aber hast du mal den Luftdruck gecheckt? Wenn da einer en Stück weniger drin hat, kann das schon reichen, dass dir Fuhre nicht mehr sauber geradeaus läuft...
    Das mit der abnehmenden Empfindlichkeit bei höherem Speed ist doch der Sinn der AL, oder nicht?
  4. joe266
    joe266 Guest
    das ist bei mir aber auch so. Bei einer langezogenen Linkskurve kannst nach dem leichten einlenken das Lenkrad loslassen und der fährt wie auf Schienen in die Richtung..... vielleicht ist das so auch gewollt?
  5. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Hast du auch die Aktivlenkung?
    Scheinbar ist dann doch alles bei mir in Ordnung...
  6. #6 joe266, 24.05.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.05.2012
    joe266
    joe266 Guest
    ja hab ich. Und wenn das Lenkrad gerade steht, zieht der auch wirklich gerade aus.
    Ich selber würde mir die nicht ins Auto konfigurieren. Ist irgendwie ein komisches Lenken.
  7. #7 Silverstar1000, 26.05.2012
    Silverstar1000
    Silverstar1000 1er-Fan
    11.04.2010
    873
    Oelde / Ennigerloh
    Seb
    Ist wirklich komisch zu fahren! Also ich hab's auch ein wenig anstrengend empfunden im Gegensatz zu meiner Lenkung. Hat auf mich den Eindruck gemacht als ob irgendwas mit dem Lenkwinkelsensor nicht in Ordnung wäre. Hab da sofort an meine Fahrt mit nichtcodiertem Schaltzentrum gedacht. Da musste ich auch immer zurücklenken.
    Sexy and i know iT
  8. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Joe und ich haben wohl das selbe "Problem".
    Fahren hier nur zwei Leute mit der Aktivlenkung rum?
  9. #9 ismayil1139, 29.05.2012
    ismayil1139
    ismayil1139 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    125
    Siegen
    135i Cabrio
    Teoman
    Bei mir musste Lenkgetriebe neu, da irgendwelche sensoren eingedrückt waren(laut BMW).
    aber muss ja bei dir nicht so sein.
    Gruß Isy
  10. joe266
    joe266 Guest
    ich hab gestern auf der Landstraße getestet. Also bei mir werden schon kleinste Lenkbewegungen umgesetzt, demnach kein Spiel in der Lenkung, nur eben dieses "wacklige" Gefühl bleibt.
    Ich bin das ohne AL so gewöhnt, dass ich die Kurve an gelenkt habe und durchgezogen bin. Das ist heute auch mit AL so, nur leider ist das Lenkrad viel zu schwammig und das nervt tierisch.
  11. #11 alpinweisser_120d, 29.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    al schonmal resetet?
  12. joe266
    joe266 Guest
    nö Flo.
    Ich werde mal diese Woche bei meinem :icon_smile: vorbei schauen.
    Meinst Batterie abklemmen und dann noch eine Einlernfahrt bzw. Initialisierung machen?!
  13. #13 alpinweisser_120d, 29.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    nein, ich hab das vor kurzem mal an einem 330d durchgeführt. motor an dann ganz links ganz rechts dann in die mitte motor aus schlüssel raus. oder so da gibt es einen ablauf!
  14. joe266
    joe266 Guest
    Lenkung in die Mitte,
    Motor starten,
    Lenkung 2x nach links und rechts auf Anschlag
    ich versuchs mal, verspreche mir da aber nicht zu viel von :?
  15. #15 alpinweisser_120d, 29.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    ach verlieren kannst ja nix dabei ;)
  16. joe266
    joe266 Guest
    eigentlich nur meine Selbstbeherrschung, das kann schnell passieren :haue: Nee, hast ja Recht.
    Versuch macht gluch :wink:
  17. joe266
    joe266 Guest
    @ Knabe.
    Also ich hab das mal mit dem Initialisieren versucht und Teufel noch eins, das hat funktioniert.
    Also im Stand Lenkrad auf Mittelstellung. Motor starten. Einmal komplett nach links einschlagen, dann komplett rechts und das ganze noch einmal.
    Jetzt bekomme ich auch wieder ein feedback von der Lenkung. Die gibt mir einen Widerstand wenn ich einlenke.
    Wie und warum auch immer die sich verstellt hat.....
    Ich hoffe, dass das bei dir auch funktioniert.
  18. #18 alpinweisser_120d, 29.05.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    +1 gute sache gratulation!
    das nächste mal einfach fahrzeuge mit aktivlenkung meiden ;)
  19. joe266
    joe266 Guest
    ich will die AL auf keinen Fall schlecht reden. Da ist schon ein gewisses GoKart feeling beim Lenken, aber ich persönlich hab die in meinem E92 auch nicht vermisst und im 35i ist die wohl eher fehl am Platz.... :wink:
  20. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Ich habe gestern die Lenkung komplett neu nitialisiert.
    Heisst, die Aktivlenung komplett deaktiviert (mit Hilfe eines Laptops) und dann die Lenkung neu initialisiert.
    Bei hohen Geschwindigkeiten (+70kmh) ist die Lenkung wieder etwas direkter. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist alles immer noch beim alten.
    Scheinbar liegt das an der Aktivlenkung.
    Naja egal, ich werde es Überleben.
    Trotzdem danke für den Tipp :-)
Thema: Lenkung defekt? (Aktivlenkung)
  1. aktivlenkung spiel
  2. bmw 1er f20 aktivlenkung defekt
  3. aktivlenkung bmw defekt
  4. bmw 1er aktivlenkung defekt,
  5. aktivlenkung bmw reparieren,
  6. e87 aktivlenkung problem,
  7. bmw e87 aktivlenkung defekt,
  8. aktuvlenkung e87 ausgefallen,
  9. aktivlenkung umbauen ,
  10. e82 aktivlenkung surren,
  11. aktivlenkung E87,
  12. e87 aktivlenkung,
  13. 120d coupe lenkung,
  14. lenkung defekt auto bmw,
  15. bmw lenkung defekt
Lenkung defekt? (Aktivlenkung) - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  3. Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel
    Aktivlenkung Error nach Batteriewechsel: Hallo, ich habe am Freitag in einer Werkstatt eine neue Batterie verbauen lassen. E81 - 120D (177PS) Ich habe der Werkstatt auch gesagt, dass...
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
