[E82] Lenkradvibrieren beim bremsen
Diskutiere Lenkradvibrieren beim bremsen im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Vor ca 4000km habe ich die Bremsscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten gewechselt. Vor dem wechseln hatte ich starke Vibrationen im...
  1. Knabe
    Knabe 1er-Fahrer(in)
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Vor dem wechseln hatte ich starke Vibrationen im Lenkrad beim abbremsen aus hohen Geschwindigkeiten (120+)
    Diese Vibrationen waren nach dem Wechsel weg. Jetzt nach ca 4000km sind sie wieder da.
    Wie kann das sein? Kann was an der Bremsanlage Defekt sein??
  2. #2 135i_coupe_n54, 05.10.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    original bmw teile?
  3. #3 135i_coupe_n54, 05.10.2012
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    ich gehe mal von deinem fahrstil aus... das hört sich an als ob deine bremsscheiben sich verzogen haben! wenn die bei hoher banspruchung abgekühlt werden sei es durch eine pfütze oder regen dann verziehen sie sich. heißes metall und wasser ist nunmal so, es könnte auch möglich sein das deine bremssättel in den führungen fest sitzen. kollege von mir hatte das auch mal und bei ihm lag es aber an dem dreickes und querlenker! ich würde das SOFORT überprüfen lassen denn du fährst auf gefahr!
  4. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Sind ATE Teile.
    Was war den genau mit den Querlenker?
  5. #5 135i_coupe_n54, 05.10.2012
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    was da genau jetzt war weiß ich nicht, ich denk mal der saß was "locker" und er brachte sein auto zu bmw und man konnte nach paar tests festellen das es an dem QL lag. eine gefährliche geschichte wenn man mit über 200 sachen auf die bahn mal abrupt abbremsen muss bzw auf der rennstrecke! zöger nicht lange und bring den wagen lieber mal weg.
  6. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Danke für die schnelle Antwort. Ich lasse das mal überprüfen. Zur Beanspruchung, der Wagen wurde in der Zeit nicht über eine Rennstrecke gefahren...
  7. #7 spitzel, 05.10.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    querlenker und Lenkung prüfen und den realen Seitenschlag der Scheibe messen lassen.
    Evtl. liegt es auch am Radlager.
  8. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Sollte ich nicht etwas hören, wenn die Radlager defekt wären...
  9. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Niemand anderes der das Problem hat/hatte??
  10. #10 men's toys, 07.10.2012
    men's toys
    men's toys 1er-Fahrer(in)
    30.03.2011
    178
    35
    Allgäu
    Tom
    Ich hatte bei meinem 130er auch das Problem, allerdings definitiv durch eingelaufene Bremsscheiben bedingt. Nach dem Wechsel (BMW-Orginalteile) war alles wieder wie es sein soll.
    Ich denke bei dir kommen zwei Dinge in Frage, entweder verzogene Bremsscheiben oder ein Defekt in der Radführung, wie auch die Vorredner bereits vermuteten.
    Wenn du häufig schnell fährst, dann würde ich dir ebenfalls empfehlen, schnellstens mal in einer Werkstatt nachschauen zu lassen.
  11. Knabe
    29.09.2011
    402
    Oelde
    Also die Querlenker sind es wohl nicht. Ich bekomm jetzt erstmal auf Garantie neue Bremsscheiben...
Thema: Lenkradvibrieren beim bremsen
  1. bmw 1er lenkrad vibriert beim bremsen
Lenkradvibrieren beim bremsen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
