Lenkradverriegelung
Diskutiere Lenkradverriegelung im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Gibt es denn beim Automatik-Wagen gar keine Lenkradverriegelung mehr? Irgendwie fehlt mir da was beim Aussteigen :winkewinke:
  1. #1 himpfel, 26.04.2012
    himpfel
    himpfel 1er-Interessent(in)
    19.04.2012
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.528
    471
    du meinst, wenn man lenkrad dreht, dass es nicht blockiert?
    ist bei mir auch so, hab die alarmanlage drin, bin davon ausgegengen, dass das lenkrad beim schließen gesichert wird, ohne zutun.
    lieg ich da falsch?
    gruß
  3. #3 himpfel, 26.04.2012
    himpfel
    19.04.2012
    Laut Bedienungsanleitung wird beim Schaltwagen beim Öffnen der Tür automatisch verriegelt und mit Einschalten der Zündung wieder frei gegeben. Zum Automatikwagen steht nix drin. Wenns aber so wäre, müßte man doch beim Einsteigen vor dem Einschalten der Zündung spüren, ob die Lenkung blockiert ist oder nicht. Kann das jemand mit Schaltwagen bestätigen?
  4. #4 alpinweisser_120d, 26.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    ich hab automatik und hab die verriegelung. beim schlüssen reinstecken, also radiobereitschaft hör ich auch wie er entriegelt.
  5. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.921
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ja nur dass es hier um den F20 geht, und da ist nix mehr mit reinstecken!
  6. #6 alpinweisser_120d, 26.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    upps im eifer total überlesen ;)
  7. #7 skupcic, 26.04.2012
    skupcic
    skupcic 1er-Fahrer(in)
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
    Hab zwar E82 Automatik und Keyless, aber ich denke beim F20 wird es die
    Selbe ELV sein wie beim E82.
    Ohne Keyless wird sie beim reinstecken des Schlüssels entsichert.
    Mit Keyless, sobald der Schlüssel im Innenraum erkannt wird.
    Steht auch im Handbuch... Hab ich als PDF aufm IPhone... Sehr praktisch um nach Kleinigkeiten zu suchen :)
    I am here: http://tapatalk.com/map.php?3wo0ep
  8. mamop
    mamop 1er-Fahrer(in)
    06.01.2012
    62
    Luxemburg
    Habe einen Schalter und entriegelt wird sobald ich die Fahrertür schließe.
  9. #9 holger2811, 28.04.2012
    holger2811
    holger2811 1er-Liebhaber(in)
    02.01.2009
    1.012
    Lauffen am Neckar
    der verriegelt mit dem Abschließen. Im Auto kann man das nicht prüfen, außer man sitzt drinn und läßt sich einschließen.
    Ob die Lenkradverriegelung aber klassisch mit blockierter Lenksäule oder eben irgendwie mit blockierter Servolenkung etc gemacht wird kann ich nicht sagen.
  10. br403
    br403 1er-Fan
    23.03.2012
    615
    Axel
    Ein Dieb lässt sich von Wegfahrsperre, Alarmanlage und Lenkäulenverriegelung sowie so nicht beeindrucken;)
  11. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Schaltgetriebe hat ELV, A-Getriebe hat keine ELV
  12. #12 skupcic, 28.04.2012
    skupcic
    09.04.2009
    317
    Paderborn
    Sascha
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    hier geht es aber um den F20 u. der hat bei A-Getriebe keine ELV
  14. #14 JayJay125D, 29.04.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.764
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Bis jetzt hab ich beim Abstellen meines E87 in dunklen Ecken das Lenkrad voll eingeschlagen und das Lenkrad wurde so verriegelt. Damit konnte das Fahrzeug zumindest nicht einfach vor- oder zurückgerollt werden (mit eingeschlagenen Rädern würde es ja im Bogen fahren). So ist zumindest die Theorie, die natürlich ausser Acht lässt, dass jemand das Lenkradschloss mit Gewalt aufbricht.
    Bekomme in den kommenden Wochen meinen F20 mit Automatikgetriebe. Heisst es jetzt, dass ich es in Zukunft lassen kann? Wie wird das Fahrzeug den sonst abgesichert?
  15. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bei A-Getriebe brauchst Du keine ELV.
    Schaltgetriebe mit ELV da man den Leerlauf ohne Zündung einlegen kann, A-Getriebe ohne ELV da man ohne Zündung die Parksperre nicht lösen kann.
    Ergo Schaltgetriebe per Lenkradverriegelung gesichert, A-Getriebe per Parksperre.
    Aber kein System ist unüberwindlich :wink:
  16. #16 alpinweisser_120d, 29.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    wer würde schon nen f20 klauen :grins:
  17. Thomas
    09.09.2009
    10.921
    125
    nicht Max
    Also ich würd eher einen F20 120d klauen als einen E8x 120d ;).
  18. #18 ftc84, 30.04.2012
    ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    608
    und wieder ein sowas von unsinniger kommentar... ich hab jedesmal drüber schmunzeln müssen wenn von dir wieder so ein geistreicher beitrag kommt, aber irgendwann kommt die zeit da geht das einfach nicht mehr ohne darauf zu antworten -
    spar dir BITTE zukünftig sowas einfach wenn du nichts konstruktives beitragen kannst, ach und ja immer wieder frag ich mich was dich hier ins f20 forum treibt???!!! naja wobei irgendwo musste wohl deinen geistigen dünnpfiff abgeben^^... btw, DEIN qp möchte ich nicht geschenkt haben, das finde nämlich ich hässlich...
  19. #19 alpinweisser_120d, 30.04.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.130
    790
    der "neue beiträge" button machts ;)
    respektiere ich:)aber mir gehts nicht darum was andere leute über mein qp denken, ich machs für mich, anders als du ;)
  20. #20 ftc84, 30.04.2012
    ftc84
    ftc84 1er-Fan
    24.01.2012
    608
    lol? selten so gelacht...
    is klar deshalb ja immer "meiner is schöner besser größer geiler als deiner"... was meinst du eig bitte mit "anders als du" werd mal konkret? ich lass hier nichts dünnes von mir nur weil mir ein auto nicht gefällt so wie du...
    und was bewegt dich dann bitteschön dazu ständig nur MÜLL abzugeben und immer nur gegen den neuen zu hetzen, ich kann mich so adhoc an keinen einzigen konstruktiven beitrag von dir erinnern? langeweile? oder einfach wirklich doch dann iwo der neid, denn du weisst ja was ich mir nicht leisten kann das gefällt mir nicht?
    freu dich doch das du den alten hast und /oder kein geld für nen neuen...
    DU bist hier einfach mit das unterste...
    wenig niveu - kein niveu - alpinweisser...
    und ich wette ich bin mit meiner meinung nicht allein
    so far
Thema: Lenkradverriegelung
  1. bmw lenkradverriegelung
  2. lenkradverriegelung entriegeln 1 er bmw
Lenkradverriegelung - Ähnliche Themen
  1. Elektrische Lenkradverriegelung gestört, 1er startet nicht mehr.
    Elektrische Lenkradverriegelung gestört, 1er startet nicht mehr.: Hallo zusammen. Habe mich hier registriert, weil mir dieses Forum von BMW Freunden empfohlen wurde. Hoffe nun auf eure Hilfe. Zu meinem Problem:...
  2. [E87] Elektrische Lenkradverriegelung Verspannt// Motorstart nicht möglich
    Elektrische Lenkradverriegelung Verspannt// Motorstart nicht möglich: Hi Community, ich habe jetzt gerade erst gesehen, dass es einen "extra Bereich" für Mängel gibt. Ich verlinke mal zu meinem Thema in einem...
  3. [E87] ELV - Elektrische Lenkradverriegelung Emulator
    ELV - Elektrische Lenkradverriegelung Emulator: Hi Leute, ich habe mich zwar jetzt fast durch alle Themen hier im forum durchgelesen, aber kein passendes für mein Problem gefunden... Ich...
  4. Elektrische Lenkradverriegelung gestört
    Elektrische Lenkradverriegelung gestört: Leuchtet rot auf: Eleketrische Lenkradverriegelung gestört. Motorstart nicht mehr möglich. Auto steht gerade beim Lackierer wollte ihn heute...
  5. "Elektrische Lenkradverriegelung blockiert"
    "Elektrische Lenkradverriegelung blockiert": Hallo Zusammen, heute haben ich den Motor abgestellt, Schlüssel gezogen, leuchtet das Symbol mit dem Lenkrad und dem Schloss auf (gelb). Das...
