lenkradtasten anderwertig verwenden
Diskutiere lenkradtasten anderwertig verwenden im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich hätte eine kurze frage und zwar: kann mann die lenkradtasten auch für andere funktionen nutzen, ich denke da an meine...
  1. #1 dom-bmw, 02.03.2011
    dom-bmw
    dom-bmw 1er-Fahrer(in)
    09.10.2009
    83
    kann mann die lenkradtasten auch für andere funktionen nutzen, ich denke da an meine Garagenfernbedingung?
    Kann man die Tasten einfach "raushebeln" und an das kabel einfach was anderes dranlöten?
  2. zorro
    zorro Guest
    probiers aus ;)
    Aber was ändert es an der Funktion wenn du einfach einen anderen Schalter dranfummeln willst?
  3. #3 dom-bmw, 02.03.2011
    dom-bmw
    09.10.2009
    83
    ich würde meine gargenfernbedienung auchmachen, von der taste ein kabel zu der lenkradtaste ziehen, wenn ich dann die lenkradtaste drücke geht es über das kabel zur fernbedienung und das tor öffnet sich..
  4. #4 car-coding.de, 02.03.2011
    car-coding.de
    car-coding.de 1er-Liebhaber(in)
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Man sollte Bedenken, dass die Tasten über ein kleines Steuergerät im lenkrad ausgelesen werden und dann über den LIN an das LSZ gehen. Wenn du also vorhandende Kabel nutzt, dann kannst du damit ein oder 2 Tasten anderweiteig benutzen und die anderen sind TOT.
  5. #5 dom-bmw, 02.03.2011
    dom-bmw
    09.10.2009
    83
    ok das ist nicht gut,
    könnte ich direkt an die tasten gehen? ohne die anderen tasten nichtmehr funktionieren?
  6. #6 car-coding.de, 02.03.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Schon, aber dann hast du das Problem, dass du in das Lenkrad ein eigenes Kabel ziehen musst. Im Schleifring gibt es keine freien leitungen, dafür müsstest du also in den Schleifring die Leitung(en) parallel zum Flachbandkabel verlegen. Ansonsten reist du dir beim ersten Volleinschlag die Kabel raus.
    Technisch machbar, aber nicht simpel...
  7. zorro
    zorro Guest
    Ähm Thorsten am Schleifring ist doch noch Platz. Habe mal mit dem Gedanken gespielt Lenkkradheizung nachzurüsten. Der Schleifring imho hierfür ist identisch.
  8. #8 car-coding.de, 02.03.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Stimmt, an die Lenkradheizung habe ich nicht gedacht, die hat wirklich eigene Leitungen. Ob der Schleifring identisch ist, entzieht sich aber meiner Kenntnis.
    Merke: der ETK ist dafür keine verlässliche Quelle, denn im Ersatzteilfall werden häufig "high-Varianten" verkauft, da diese Abwärtskompatibel sind. Dennoch können ab Werk kleinere Varianten verbaut werden. Wie sich das beim Schleifring verhält ist mir aber nicht bekannt...
    Ich hätte dann nur einen Punkt, den ich zum Bedenken geben möchte. Die Schalter im Lenkrad sitzen direkt auf der Elektronik (Ausgabe über LIN-Bus). Man müsste also bei einer Elektronik die Leiterbahn unterbrechen und dort die zu schaltenen Kabel anlöten...
  9. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Für die Fernbedienung müsste man doch eigentlich gar nicht großartig Kabel ziehen. Einfach die Fernbedienung ( sind ja meistens recht klein ) hinter der Lenkradblende, also im Lnkerad drin befestigen und dort mit der gewünschten Taste verlöten? Da würden ja zwei kleine Kabel reichen.
    Wird aber trotzdem ein Gefummel, da Thorsten ja schon geschrieben hat, dass die Taster direkt auf der Platine sitzen.
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Das Auto wegen so was Sinnlosem verschandeln... Gibt doch eine original Garagentoröffnungsvariante im Schaltzentrum Dach
  11. #11 dom-bmw, 02.03.2011
    dom-bmw
    09.10.2009
    83
    echt? ok dsa wäre natürlich auch eine lösung..
    hast du eine link oder so..
    ich werd glecih mal google anwerfen.. =)
  12. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Der Knopf sitzt dann unten an dem Knubbel vom Innenspiegel, oder?
  13. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Der Knopf ist meines Wissens nach zwar an der unterseite, allerdings nicht am Knubbel selbst, sondern recht weit links!
  14. daflo
    05.02.2009
    3.231
    56
    LAU
    01/2013
    Flo
    Also bräuchte man dafür einen neuen Spiegel? Wäre ja dann auch nicht ganz billig.
  15. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Rischtisch!!!
  16. #16 dom-bmw, 02.03.2011
    dom-bmw
    09.10.2009
    83
  17. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Joa stimmt die Knöpfe sind am Spiegel... aber theoretisch kannste das ja irgendwie oben in das Zentrum einarbeiten... auf jeden Fall nicht so unansehlich wie irgendwie am Lenkrad
  18. #18 BMW-Racer, 02.03.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Wieso unansehnlich? Optisch wär das doch die unauffälligste Lösung, einfach eine der beiden Favoritentasten am Lenkrad dafür her zu nehmen. Find die Idee super, schade dass die Umsetzung technisch so schwierig ist.
  19. #19 car-coding.de, 02.03.2011
    car-coding.de
    18.05.2009
    1.058
    1er M Coupé
    Thorsten
    Mal ne andere Frage: gibt es den Garagentüröffner überhaupt für den 1er?
    Wenn nicht, dann gibt es auch keinen Spiegel der passt, denn der 1er (mit Ausnahme Coupe) hat den kleinen Spiegel mit Antenne für die Fernbedienung, bei anderen Klassen (z.B. 3er) fehlt die Antenne.
    Dann wäre wirklich die einzige Lösung das Teil woanders hinzubasteln. Je nach FZD ist hinter der Blende aber kein Platz, da ist die Platine vom FZD flächig direkt hinter der Blende...
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ich bin davon ausgegangen, dass er da irgendwas abseits der elektrischen Komponente verändern will, aber was ist eigentlich so umständlich an der oldschool Methode, bei der man einfach auf den öffner im fach neben dem lenkrad drückt?
lenkradtasten anderwertig verwenden - Ähnliche Themen
  1. NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?
    NCS Codierungen Daten speichern und nach BMW Besuch wieder verwenden ?: Hallo Leute Ist es möglich ? Frage: Kann man die Codierungsdaten die man ausgelesen hat z.B. FRM und Kombi, in einem Ordner abspeichern, die...
  2. Dämpfer aus dem BMW F20 140i verwenden...
    Dämpfer aus dem BMW F20 140i verwenden...: Hi Leutz... hätte da mal die Frage ob die Dämpfer aus dem 140i in einen 118d passen... Möchte meine Seriendämpfer nach 110.000 km erneuern und...
  3. [E8x] Welches Kühlmittel muss ich verwenden?
    Welches Kühlmittel muss ich verwenden?: Hallo, beim prüfen des Kühlmittelstands ist mir ein zu geringer Stand aufgefallen. Der Schwimmer ist auf der Min. Position. Ich habe seitdem ich...
  4. Was für öl verwenden ?
    Was für öl verwenden ?: Was für öl kann ich verwenden beim 1 m coupe ? Ab besten paar Vorschläge Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
  5. Spotify ohne Connected Drive verwenden?
    Spotify ohne Connected Drive verwenden?: Guten Abend liebe Forengemeinde, ich darf meinen neuen 1er Mitte Dezember in der BMW Welt abholen und hab mir voller Vorfreude natürlich schon...
