Lenkradspange ausbauen
Diskutiere Lenkradspange ausbauen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, habe schon die Suche benutzt aber nichts gefunden. Ich würde gerne die Lenkradspange (bzw. Blende) ausbauen und folieren. Könnte...
  1. pacoz
    pacoz 1er-Interessent(in)
    13.12.2013
    Könnte mir bitte jemand sagen wie man das am besten macht?
    lg
    Pacoz
  2. #2 Würzburger, 22.01.2014
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Lass das lieber von einem Fachmann machen, der sich damit auskennt.
    Auf jeden Fall ist es zu empfehlen, die Stromzufuhr komplett zu trennen, sprich die Batterie abklemmen.
    Du musst dafür den Airbag demontieren und einige Schrauben (- müssten 3 Stück sein -) darunter lösen.
    Dann hast du die ganze untere Lenkradabdeckung locker.
    In der ist die Spange dann nur noch rein geklipst ist.
  3. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
  4. #4 ADizzle, 22.01.2014
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Du musst den Airbag nicht ausbauen du kannst auch die drei Schrauben hinten lösen und dann die Blende mit etwas Vorsicht und Geduld ausbauen. Beginne auf der linken Seite falls du Multifunktionstasten hast. Die Tasten sind nochmal mit Schrauben gesichert.
    Das ganze dauert keine 5 Minuten und der Airbag muss nicht ausgebaut werden.
    Du musst dir dann auch keine Sorgen um den Airbag machen da dieser nicht auslöst wenn du den Schlüssel nicht im Schloss hast und da du nicht angeschnallt bist sowieso nicht. Statische Entladung fällt auch weg da du keinen Zugang zu den Leitungen hast.
  5. pacoz
    13.12.2013
    Danke für die Tips!
    Hm, ich dachte das wäre einfacher. In der Nähe vom Airbag muss ich nicht unbedingt herumfummeln..
  6. #6 driver-118i, 22.01.2014
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.408
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Andy hat Recht.
    Wie Er sagt,nur etwas Geduld. :daumen:
  7. #7 Würzburger, 22.01.2014
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    541
    19
    05/2013
    Habe gerade nochmal nachgeschaut und musste feststellen, dass ich die Lenkräder verwechselt habe. :lol:
    Ich bin jetzt von meinem Lenkrad ausgegangen, bei dem die Spange wirklich unter dem Airbag verschraubt ist.
    Beim Standardlenkrad geht es tatsächlich, ohne den Airbag zwingend auszubauen.
    Lediglich hinten, rechts und links, die Torx-Schrauben lösen und mit etwas Gefühl die ganze Einheit(, samt Multi Funktions Tasten,) vorziehen.
    Mit Airbag fängt man am besten unten mittig an und arbeitet sich zur Seite vor.
    Bei den MFT vorsichtig und nicht zu schräg ziehen, bzw die Blende zu stark kippen, die Konstruktion dahinter ist durch Zapfen und Löcher nur für den "geraden" Montageweg ausgelegt und zusätzlich sind noch die Kabel dran, welche beim Einbau nicht wieder vergessen werden dürfen. :daumen:
    An der kompletten Blende ist die Spange dann mit 4 kleineren Schrauben befestigt, mit welcher man diese dann einfach lösen kann.
  8. #8 Maxmaximal, 06.06.2017
    Maxmaximal
    Maxmaximal 1er-Interessent(in)
    06.06.2017
    Tübingen
    12/2007
    Max
    Habe es heute , ohne den Airbag auszubauen geschafft.
    Man muss aber wirklich auf die Tasten aufpassen da diese noch mit 2 Schrauben an der Spange befestigt sind.
    Habe es dann foliert. Resultat siehe hier:
  9. #9 runflat, 06.06.2017
    runflat
    runflat Gesperrt!
    29.05.2016
    403
    48
    Wo die Pinguine noch im Eishockey aktiv sind
    06/2013
    Modell/BJ wäre hilfreich!
Thema: Lenkradspange ausbauen
  1. bmw f20 lenkradspange ausbauen
  2. bmw f20 multifunktionstasten ausbau
  3. bmw f20 lenkradspange
  4. bmw lenkradspange,
  5. lenkradblende welchseln f32,
  6. bmw f30 lenkrad blende lösen,
  7. e81 lenkradspange wechseln,
  8. Bmw F20 lenkradspange entpfernen,
  9. bmw m lenkrad blende ausbauen,
  10. f30 lenkradspange ausbauen,
  11. bmw f20 lenkradspange tauschen,
  12. bmw f serie lenkradspange tauschen,
  13. lenkradspange bmw,
  14. bmw f30 lenkrad knöpfe ausbauen,
  15. lenkradspange bmw ausbauen,
  16. bmw f30 lenkradspange,
  17. bmw f30 lenkradspange wechseln,
  18. lenkradspange bmw f21 wechseln,
  19. bmw f20 sportlenkrad spange ausbauen,
  20. bmw f30 lenkrad abdeckung ausbauen,
  21. bmw lenkradspange ausbauen,
  22. bmw x1f48 mlenkrad spange ausbauen,
  23. BMW x3 lenkradspange ausbauen,
  24. bmw f 20 lenkradspange,
  25. bmw f30 spange lenkrad austauschen
Lenkradspange ausbauen - Ähnliche Themen
  1. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
  2. Ladeluftkühler ausbau
    Ladeluftkühler ausbau: Hallöchen :) also ich habe vor das kühlmittel zu wechseln (das zwischendurch bisschen hin und her gemischt wurde), dafür muss ja der llk ausgebaut...
  3. [E87] Lichtmaschine ausbau
    Lichtmaschine ausbau: da ich meinen Öldruckschalter wechseln möchte, muss ja zu erst die Lichtmaschine raus. Soweit so gut,.. dabei muss ja der Riemenspanner mittels...
  4. Ausbau Fußstütze F21 LCI
    Ausbau Fußstütze F21 LCI: Habe mir M Performance Fußstützen gekauft. Kann mir einer sagen, wie ich die original Fußstützen demontiert bekomme? Lese hier an anderer Stelle...
  5. BMW 120i OPF ausbauen
    BMW 120i OPF ausbauen: Hey, bei meinem einser wurde gestern Stage 1 gemacht. Herausgekommen sind auf dem Prüfstand 282,3PS und 420NM:P muss sagen das ich echt zufrieden...
