Lenkradheizung Problem
Diskutiere Lenkradheizung Problem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi liebe 1er Forum Gemeinde Habe da ein Problem mit meiner Lenkradheizung: Wenn ich diese einschalte, schaltet sie sich nach kurzer Zeit wieder...
  1. TylerD
    TylerD 1er-Fahrer(in)
    30.03.2010
    293
    Habe da ein Problem mit meiner Lenkradheizung: Wenn ich diese einschalte, schaltet sie sich nach kurzer Zeit wieder von selber aus, OHNE zu heizen. Nun sagt Meister Google, das sei ein durchgebrannte Spindel im Lenkrad (tippe mal das heißt ein Neues!?)
    Das komische ist nur, nachdem dieser Fehler aufgetreten ist, hat die Lenkradheizung wieder mehrere Fahrten lang funktioniert...
    Heute morgen allerdings, bei minus 10 Grad, wo sie ganz sinnvoll gewesen wäre, ging wieder gar nichts...
    Die durchgebrannte Spindel schließe ich jtz mal aus, da die LH nach dem ersten Ausfall ja wieder funktioniert hatte... hat sonst noch jemand eine Idee woran das Ganze Elend liegen kann?
  2. RG135
    RG135 1er-Fahrer(in)
    18.02.2011
    167
    Schweiz
    125i Cabrio
    11/2010
    Gabs im E82 Lenkradheizung????
  3. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Wäre mir auch neu
  4. #4 misteran, 04.02.2015
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Ja. Gab es. Nur mit Sportlenkrad.
    Mal dem Fehlerspeicher auslesen ob da was drinsteht.
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.263
    1.837
    Erding
    03/2016
    Dave
    Interessant :wink:
  6. TylerD
    30.03.2010
    293
    Na dann werd ich mal zum :icon_smile: jetzt rentiert es sich dann: Lenkradheizung defekt, Schloß des Kofferraumdeckels spinnt... dürften ja wenigstens noch Gewährleistungsfälle sein... Werde dann im jeweiligen Bereich berichten, was es Neues gibt, sobald ich es mal schaffe...
  7. TylerD
    30.03.2010
    293
    Kann mir jemand erklären wie die LH eigentlich genau funktioniert, bzw. auf welche Komponenten sie zugreift, da die Funktion irgendwie mit der Außentemperatur zusammenzuhängen scheint...
  8. #8 Knüppel74, 07.02.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Evtl. hängt es ja mit mangelnder Batterieladung zusammen?
    Wenn die Spannung unter einen gewissen Wert fällt, schalten die BMWs ja einzelne Funktionen ab, um den nächsten Motorstart noch zu gewährleisten, habe ich vor einiger Zeit bei meinem beobachen können, da funzte die Heckscheibenheizung Phasenweise nich, erst nach dem manuellen Nachladen ging sie wieder ne Zeit lang, vielleicht ist dies bei der LH in diesem Fall genauso!?
  9. Mauli
    Mauli 1er-Fahrer(in)
    04.07.2011
    174
    125i Cabrio
    02/2010
    Die Lenkradheizung wird glaub ich über die Junctionbox gesteuert.
    Temperaturabhängig ist da nix.
    Vllt. hat die Wickelfeder im Schaltzentrum Lenksäule eine Wackler oder eine kalte Lötstelle. Da hilft wirklich nur Fehlerspeicher auslesen lassen.
  10. TylerD
    30.03.2010
    293
    Habe es endlich zum :icon_smile: geschafft... hätte ich es mal gelassen:
    Fehlerspeicher auslesen: kein Fehler
    Man erklärt mir, das Ganze sei ja jetzt auch nicht sooooo einfach. Zum einen, da der Fehler ja nur sporadisch auftritt zum anderen sei ich der einzige Kunde mit einer LH im E82. Was man aber sicher weiß: Das ist alles richtig so, WEIL das ist der Batterieschutz, bei Kälte tut die LH nun mal nicht... WTF. Erfahrung hat man keine aber das alles gut ist wei man... ich mein klar wäre ja auch Gewährleistung gewesen... :evil:
    Die Krönung des ganzen Schwachsinns war dann, dass mir mein eigenes Fahrzeug zum Kunden heimfahren benutzt wurde und man mir dabei die Fußmatte versaut hat...
    Also wer wissen will, wo man seine Kiste besser nicht hinbringt, der kann das gerne bei mir per PN erfragen... Gott sei dank gibt es hier noch ein paar Niederlassungen im Speckgürtel Stuttgarts, so dass ein Umstieg nicht allzu weit zum Fahren ist.
  11. #11 StefanMe, 23.03.2015
    StefanMe
    StefanMe 1er-Fahrer(in)
    16.02.2015
    222
    09/2007
    Eine Lenkgasheizung die man bei Kälte nicht benutzen kann? Klingt logisch :D
    Also eigentlich kann es ja nur am Lenkrad an sich liegen. Wenn du kannst muss doch mal den Wiederstand der Wicklung vom Lenkrad. Müsste doch eigentlich recht einfach gehen... stecken ab und mal durchmessen, Da müsste irgendein Sinnvoller wert dabei raus kommen... bei nem E90 war das irgendwas zwischen 1-3 Ohm.
  12. TylerD
    30.03.2010
    293
    Stimmt wäre ne Idee. Bei Gelegenheit werde ich das mal testen. So denke ich kann ich auch am Besten nachvollziehen was Sache ist, wenn der Fehler wirklich auftritt, ob es dann eine Veränderung gibt... Was aber wars. in nächster Zeit nicht der Fall sein wird, da der Fehler ja immer nur bei Kälte auftritt...
  13. #13 SF-Garfield, 24.03.2015
    SF-Garfield
    SF-Garfield 1er-Fahrer(in)
    05.12.2010
    71
    12/2009
    also meine funktioniert bei Kälte :)
  14. CSP
    CSP 1er-Fahrer(in)
    02.03.2015
    63
    Bei welcher Werkstatt warst du? :shock:
  15. #15 hardy.b, 25.03.2015
    hardy.b
    hardy.b 1er-Fahrer(in)
    16.05.2013
    208
    36
    11/2016
    Hardy
    Lenkradheizung?? :lach_flash:
    Mein beizbarer Handschuhfachdeckel macht auch Probleme:mrgreen:
  16. #16 Knüppel74, 25.03.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.695
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    :mrgreen: :daumen:
    Ich nutze noch nichtmal die Sitzheizung meiner Ledersitze, so kalt war mir noch nie!^^
  17. #17 StefanMe, 25.03.2015
    StefanMe
    16.02.2015
    222
    09/2007
    schön blöd wenn man nicht Skifahren/Snowboard fahren kann ^^
Thema: Lenkradheizung Problem
  1. bmw lenkradheizung defekt
  2. lenkradheizung funktioniert bmw 3
  3. e87 lenkradheizung defekt www.1erforum.de
  4. e87 lenkradheizung defekt,
  5. lenkradheizung bmw 1er m,
  6. bmw lenkradheizung geht nicht an,
  7. lenkradheizung focus kaputt,
  8. lenkradheizung bmw,
  9. lenkradheizung bmw kalt,
  10. bmw lenkradheizung schaltet sich aus
Lenkradheizung Problem - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe
    Schalter/Taster Lenkradheizung F-Baureihe: Ideal zur Nachrüstung, passt in alle Modelle der F-Reihe von 1er-4er. VHB 20€ [IMG] [IMG] Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  2. [Verkauft] Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen
    Schalter Lenkradheizung LCI mit silbernem Rahmen: Top zustand, voll funktionsfähig Ideal zum nachrüsten des vor LCI Schalter bzw. nachrüsten der Lenkradheizung. Passt auf alle Modelle der...
  3. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  4. Problem Rückfahrkamera
  5. Problem Bedieneinheit Lüftung
