Lenkradheizung nachrüsten
Diskutiere Lenkradheizung nachrüsten im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Mitlerweile gibt es in 1er und 3er auch eine Lenkradheizung. Hat schon jemand Infos über die Möglichkeit einer Nachrüstung o.ä.?
  1. zorro
    zorro Guest
  2. #2 1er-Pilot, 27.01.2011
    1er-Pilot
    1er-Pilot 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2009
    3.279
    Nähe Frankreich
    Martin
    Mein 1er hat die auch drin, ab 200 km/h bekomme ich immer warme hände....:ironisch:
  3. #3 BMWlover, 27.01.2011
    31.381
    Nachrüsten ist machbar, nur musste dazu wohl ein neues Lenkrad + Schaltzentrum kaufen
    Wurde im E89 Bereich schon mal thematisiert.
  4. zorro
    zorro Guest
    Neues Lenkrad ist klar. Nur Kabel müssen ja wohl auch gezogen werden. Der Strom für die Lenkradheizung muss ja auch irgendwie durch die Wickelkasette...
    E89 Bereich? Wir haben hier keinen Z4.
    im X1 Bereich habe ich auch nichts passendes gefunden.
  5. #5 bebischefi, 02.10.2011
    bebischefi
    bebischefi 1er-Fahrer(in)
    06.12.2009
    124
    175€ ich hab noch eins
    Ich habe noch eines, für 175€ würde ich es verkaufen,..plus Versand
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.058
    96
    Neue Verkleidung für den Lenkstock samt Schalter dürfte auch fällig sein.
  7. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    685
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Servus,
    ich hab aktuell ein Multifunktions-Sportlenkrad verbaut in meinem E82 LCI bj 2011, (kein M) ...
    Habe nun ein Facelift E82 Lenkrad (Optik wie das im X1) gekauft mit Lenkradheizung.
    http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/2rZGYR.jpg
    Was benötige ich nun noch alles um dieses Lenkrad einzubauen und ans laufen zu bekommen?
    switch_ gefällt das.
  8. Benzo
    Benzo 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2012
    1.515
    161
    07/2007
    Andi
    Wie im Thread bereits steht, ein neues Schaltzentrum, Lenkstockabdeckung mit Schalter..
    Damit es sauber nachgerüstet ist, würde ich es auch als Sonderausstattung in den FA übernehmen.
  9. Bacard
    Bacard 1er-Fan
    06.09.2014
    685
    154
    Schwäbisch Hall
    1er M Coupé
    10/2011
    Patrick
    Gibt es da irgendwo Teilenummern?
    Quasie neuer Schleifring, und der Rest ist in der Abdeckung des Lenkstocks?
    Muss ich das BMW einbauen lassen wegen Airbag usw bzw codierung?
    Was ist FA?
  10. Benzo
    22.10.2012
    1.515
    161
    07/2007
    Andi
    FA bedeutet Fahrzeugauftrag, hier wird mittels Codierung die gesamte Ausstattung deines Autos digital hinterlegt.
    Einbau kannst du selbst machen, die Batterie würde ich abklemmen wenn du mit dem Airbag hantierst. Codieren lassen würde ich es bei einem freien Codierer, ist wesentlich günstiger und die verstehen ihr Handwerk eher als die bei BMW ;)
    Teilenummern:
    Lenkradheizungselektronik 61319217865
    Schaltzentrum Lenksäule 61319169762
    Wickelfederkassette 61319169765 (weiß net ob mans übernehmen kann)
    Taster Lenkradheizung 61319143639
    Verkleidung Lenksäule unten 61319174346
    Soweit ohne Gewähr, weil ich ja nicht genau weiß, was du alles an Ausstattung hast.
    Kann dir zum Teile bestellen nur zu leebmann24.de raten und von dem ganzen Nachrüstprojekt abraten. Die Teilekosten summieren sich insgesamt auf ca. 630€ bzw. 530€ wenn man die Wickelfederkasette übernehmen kann… mir persönlich wär es das nicht wert. Aber das musst du wissen.
  11. #11 dubstar, 20.01.2018
    dubstar
    dubstar 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    121
    Freising
    03/2007
    Dave
    53BF9EDD-757F-47E6-9491-7C4CCADFDCAD.jpeg Erfolgreich in einem E81 Nachegrüstet :)
  12. #12 dubstar, 20.01.2018
    dubstar
    30.12.2015
    121
    Freising
    03/2007
    Dave
    Hier noch die Teile die ich benutzt habe
    Lenkrad mit Heizung
    61319143639 Taster
    61319174346 Verkleidung
    61136954518 Stecker 12-Pol
    61136931929 Buchse 3-Pol
    61319169765 Wickelfederkasette
    61319122381 Wickelfederkassette E70 X5
    61132359994 Stecker 4-Pol
    Die Kassette aus dem X5 passt 1:1 in die E8x Reihe und kostet nur die hälfte. Es Fehlt nur 1 Kabel, da im Stecker für die MuFu-Tasten aber noch 2 Pins frei sind, habe ich einfach das fehlende Kabel durch den MuFu Stecker geführt. Auf dem Extra Kabel an der Kassette vom X5 ist eine 3-Pin Buchse die muss durch einen 4-Pol Stecker ersetzt werden. Stromversorgung habe ich mir vom Zigarettenanzünder geholt und eine zusätzliche 10A Sicherung mit eingelötet. Der alte 6-Polige Stecker aus der alten Kassette muss 1 zu 1 in den 12 Poligen Stecker umgepinnt werden.
    Hat bei mir wunderbar geklappt und ich bekomme keine Kalten Händen mehr =).
Thema: Lenkradheizung nachrüsten
  1. bmw lenkradheizung nachrüsten
  2. bmw f20 lenkradheizung nachrüsten
  3. bmw 1er lenkradheizung nachrüsten
  4. lenkradheizung bmw,
  5. lenkradheizung nachrüsten,
  6. f20 lenkradheizung nachrüsten,
  7. f30 lenkradheizung nachrüsten,
  8. BMW Lenkradheizung,
  9. e87 lenkradheizung nachrüsten,
  10. lenkradheizung bmw1 nachrüsten,
  11. lenkradheizung nachrüsten kosten,
  12. bmw x1 lenkradheizung nachrüsten,
  13. e82 lenkradheizung nachrüsten,
  14. bmw f45 lenkradheizung nachrüsten,
  15. bmw x4 lenkradheizung,
  16. m135i lenkradheizung nachrüsten,
  17. 3er bmw baujahr 2011 beheiztes lenkrad,
  18. Lenkradheizung nachrüsten e87,
  19. Lenkradheizung bmw nachrüstung,
  20. gibt es den einser bmw mit lenkradheizung,
  21. lenkrad bmw f20 heizung,
  22. lenkradheizung Einbau bmw1,
  23. nachrüsten lenkradheizung bmw 118i,
  24. e82 Lenkradheizung,
  25. kann man bei einem bmw 118d die lenkradheizung zusätzlich installieren
Lenkradheizung nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Rev-Matching beim VFL nachrüsten
    Rev-Matching beim VFL nachrüsten: Moin! bin vom 116 LCI auf einen m135 VFL umgestiegen und vermisse das Rev-Match. Kann man das nachrüsten?
  2. Nachrüstung Multifunktion
    Nachrüstung Multifunktion: Hallo zusammen, Ich weiß das Thema wurde schon des öfteren behandelt, allerdings hat mich ehrlich gesagt keiner der Beiträge weitergebracht . Zu...
  3. [E8x] CIC Professional + Combox Nachrüst Komplett Kit
    CIC Professional + Combox Nachrüst Komplett Kit: Hallo Leute, Biete hier ein komplettes Navigationssystem Professional zum Nachrüsten an. Das Navi ist aktuell noch verbaut und voll...
  4. 2er F45 Nachrüstungen
    2er F45 Nachrüstungen: Hallo, ein Verwandter hat sich einen 2er Active Tourer (VFL) gekauft. Dieser hat leider kein Multifunktionslenkrad und folglich auch weder...
  5. Nachrüsten elektrisch klappbare Spiegel
    Nachrüsten elektrisch klappbare Spiegel: Ich habe heute bei meinem BMW 218i Cabrio elektrisch klappbare Spiegel nachrüsten lassen Hat prima geklappt und war relativ günstig. Bei TSLOC in...
