Lenkradblende getauscht !
Diskutiere Lenkradblende getauscht ! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So, hab jetzt endlich mal den ersten Schritt gemacht um meinen 1er ein bißchen zu verändern. Hab in der Bucht die Lenkradblende vom LCI...
  1. #1 RoadStar111, 18.06.2009
    RoadStar111
    RoadStar111 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Hab in der Bucht die Lenkradblende vom LCI ersteigert für 4,50 € ..... :-) .... Neupreis bei BMW 50 €.
    Hab also heute das erstemal an meinem 1er rumgefummelt und siehe da, rohe Gewalt hilft manchmal doch.
    Ich weiss, daß ist eigentlich nix besonderes so eine Blende zu wechseln, aber ich freu mich trotzdem wie Bolle drüber.
    Vorher:
    Nachher:
    Werde am Ball bleiben, hab noch ein paar andere Sachen geplant.
  2. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    Ja die Blende finde ich optisch auch um einiges schöner!
    Was machstn mit deiner alten?
    lg
  3. #3 RoadStar111, 19.06.2009
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Die alte Blende wollte ich behalten, weil ich noch überlege, ob ich sie vielleicht irgendwann mal lackieren oder etwas anderes damit machen will.
  4. cisi
    cisi 1er-Liebhaber(in)
    24.05.2007
    1.181
    130i (FL)
    wie geht das?
    Kannst du mir das kurz schildern?
    möchte meine ebenfalls gegen die m blende wechseln.
  5. #5 _Bling_Bling_, 19.06.2009
    _Bling_Bling_
    _Bling_Bling_ 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    249
    Peißenberg
    Würde mich auch interessieren, wie des genau funktioniert.
  6. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Einfach die 3 Torxschrauben auf der Lenkradrückseite entfernen und die Blende ausklipsen :wink:
    oder hier gucken:
    Umbau Lenkradblende
  7. P0114
    1.370
    Batterie abklemmen;
    Am Hinterseite des Lenkrads 3 Torx Schrauben ausdrehen;
    Blende um den Airbag herum aushebeln.
    Nur für MFL:
    Blende hochklappen;
    Je MFL Block Schraube lösen;
    Kabel ausklipsen.
    Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
  8. #8 Pfälzer, 19.06.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Auch hier der Hinweis von mir: Kofferraum nicht schließen sonst :hinweisen:
  9. #9 Berentzenkiller, 19.06.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    Bietigheim-Bissingen
    11/2004
    Rainer
    Verdammt - und schau schon immer wie ein Luchs in der Bucht nach den Dingern. Wie konnte mir die entgehen... 8)
  10. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Und bevor hier irgendjemand wieder Fragen wegen dem Kofferraum-Hinweis stellt, bitte hier nachlesen:
    Kofferraumproblematik bei Abklemmen der Batterie :wink:
    Nicht dass es wieder ausartet :twisted:
  11. #11 Michl130i, 19.06.2009
    Michl130i
    Michl130i 1er-Liebhaber(in)
    10.02.2009
    1.340
    Laufer
    03/2013
    Michl
    sehr schön die schwarze lässt das auto dann gleich ganz anders wirken
    Toll :daumen:
  12. #12 derBarni, 19.06.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    :grins: ;)
  13. #13 Berentzenkiller, 19.06.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.746
    29
    11/2004
    Rainer
    Warum soll man überhaupt die Batterie abklemmen? Ist doch unsinn!
  14. #14 Pfälzer, 19.06.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Bei Arbeiten am oder in der Nähe des Luftsackes ist es zu riskant, daß der sich zeigt.
  15. #15 BMWlover, 19.06.2009
    31.397
    Schaut vieeeel besser aus! :wink:
  16. #16 RoadStar111, 19.06.2009
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Hier mal meine Anleitung, wie ich es gemacht habe:
    Vorab, ich habe mir den Ausbau der Airbagabdeckung gespart und somit auch nicht die Batterie abklemmen müssen. Ich denke das da nichts passieren kann, der Airbag sollte ja eigentlich nur bei einem etwas stärkeren Crash auslösen.
    Und nu gehts los:
    1. Auf der Rückseite des Lenkrades die drei Torx-Schrauben lösen (T20), auf dem Bild von vorne die rot markierten.
    2. Die Blende erst unten leicht vorziehen und dann vorsichtig versuchen oben herauszuziehen.
    Man muss ein bißchen herumspielen, da die Blende oben links und rechts eingerastet ist.
    Man sollte vorsichtig sein, damit die beiden Plastikecken zum einrasten nicht abbrechen (blau markiert)
    3. Die Blende nicht direkt versuchen ganz abzunehmen, da die MFL-Tasten jeweils mit einer Torx-Schraube an der Blende befestigt ist. Diese also zuerst von hinten lösen (grün markiert). Aufpassen das die zwei Schrauben nicht runterfallen, sonst verschwinden sie vielleicht irgendwo im Nirvana. Außerdem hängen an den rechten MFL-Tasten die Kabel dran, die dann auch rüber zur linken Seite laufen.
    4. Dann kann man die Blende abnehmen und die neue Blende montieren. Erst wieder die MFL-Tasten befestigen und die Blende wieder einsetzen und darauf achten, daß sie wieder einrastet. Nun wieder die 3 Torx-Schrauben von hinten anziehen. Fertig !
    Hoffe das war einigermaßen verständlich. Ist wirklich nicht so schwer, und wenn ich das schon sage .....
    Freue mich, wenn ich auch mal mit meiner kleinen Anleitung weiterhelfen kann.
    Als nächstes möchte ich übrigens den häßlichen Plastikhandbrensgriff gegen den aus Leder mit Chromespange tauschen und dann auch noch Sportschaltknauf mit Chromeeinlage und Ledersack.
  17. #17 bash0rn, 19.06.2009
    bash0rn
    bash0rn 1er-Fan
    01.02.2009
    868
    71131 Jettingen
    03/2012
    Philipp
    Naja dann sag ich dir als gelernter KFZ-ler, dass die Hupe wohl dann sehr gefährlich ist? das hat 0,0 mit dem Airbag zu tun, der dürfte wo ganz anders gesteckt sein (war bei der Marke mitm Stern so, sollte hier gleich sein).
    Aber für die, die lieber ihre Uhr immer neu stellen, Batterie abklemmen und am Besten noch lange warten. *G* da is ja die Blende schneller getauscht wie dei Batterie abgeklemmt.
  18. #18 RoadStar111, 19.06.2009
    RoadStar111
    08.03.2009
    1.844
    Brühl (NRW)
    01/2006
    Olli
    Ich konnte auch fast nicht glauben und war ein bißchen skeptisch was da wohl kommt mit der Post, vielleicht eine billige Nachbildung aus Schokolade oder nur ein Foto der Blende :lol:
    Das war glaube ich ein Glückstreffer :-)
  19. #19 Muehlenmann111, 30.07.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Ich habe Roadstars Anleitung noch leicht modifiziert, gerade weil die Farbangabe im 1. Punkt nicht richtig war.:
    Man sollte vorsichtig sein, damit die beiden Plastikecken zum einrasten nicht abbrechen (blau markiert). Dazu einfach mal die Nasen der neuen Blende anschauen und mit einem Schraubenzieher entsprechend die Nase nach unten drücken um sie zu entrasten.
    4. Dann kann man die Blende abnehmen und die neue Blende montieren. Erst wieder die MFL-Tasten befestigen und die Blende wieder einsetzen und darauf achten, dass sie wieder einrastet. Nun wieder die 3 Torx-Schrauben von hinten anziehen. Fertig !
  20. 135ti
    135ti 1er-Fahrer(in)
    28.12.2008
    310
    Stuttgart
    Deniz
    Hy, ich habe mir die Blende in Carbon bestellt. Ich habe aber Schaltwippen am Lenkrad, wie komme ich jetzt an die Torx von der Multifunktion hin ?
    Bitte um schnelle Antwort, Blende ist schon aufgeschraubt.
Thema: Lenkradblende getauscht !
  1. bmw e87 lenkrad blende
  2. einbau lenkradblende e87
  3. lenkrad blende e87
  4. bmw e87 lenkradblende tauschen,
  5. e87 lenkradblende wechseln
Lenkradblende getauscht ! - Ähnliche Themen
  1. Lenkradblende ohne MFL E87, BJ2009
    Lenkradblende ohne MFL E87, BJ2009: Tag zusammen, leider löst sich der Softlack an meinem Lenkrad, weshalb ich auf der Suche nach einer Lenkradblende ohne MFL bin. Gruß [GALLERY]
  2. [Verkauft] Lenkradblende
    Lenkradblende: Verkaufe meine Lenkradblende, da ich auf die vom M umgerüstet habe. Von der Spange (foliert in orange) sind leider ein paar Haltenasen...
  3. Lenkradblende E87/E81 Sportlenkrad
    Lenkradblende E87/E81 Sportlenkrad: Hallo Forum, meine Lenkradblende sieht furchtbar aus. Darum suche ich Ersatz: Wer eine Lenkradblende für das E87/81 Sportlenkrad in tadellosem...
  4. [F2x] M Performance Lenkradblende Carbon
    M Performance Lenkradblende Carbon: [ATTACH] Verkaufe eine Lenkradspange aus Carbon für das M Lenkrad in sehr gutem Zustand. Details siehe hier: Link zu Leebmann24 Die Abdeckung...
  5. [Verkauft] Biete originale M-Lenkradblende für Multifunktion
    Biete originale M-Lenkradblende für Multifunktion: Biete meine M-Lenkradblende aus meinem 130i an. Sie hat die üblichen Abnutzungen links und rechts. Ideal zum Folieren oder mit Alcantara beziehen...
