Lenkrad wackelt beim bremsen
Diskutiere Lenkrad wackelt beim bremsen im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, also wenn ich etwas schneller unterwegs bin ca. 100 und dann leicht bremse fängt mein lenkrad richtig an zu vibrieren (fast...
  1. sp1k3
    sp1k3 1er-Interessent(in)
    10.03.2011
    13
    Niederkassel
    06/2004
    also wenn ich etwas schneller unterwegs bin ca. 100 und dann leicht bremse fängt mein lenkrad richtig an zu vibrieren (fast ausschlagen). hat wer ne ahnung woran das liegen kann?
    Vielen Dank
  2. #2 spitzel, 13.03.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    ja, lass deine Bremsen und Fahrwerk in einer Fachwerkstatt überprüfen, auch die hinteren.
  3. Razor
    Razor 1er-Fahrer(in)
    17.12.2010
    59
    Hatte das Problem vor einiger Zeit auch. Nachdem sie vor 4 Monaten die Bremsen vorn komplett getauscht hatten, das wackeln war am Anfang noch nicht.
    Die Bremsscheiben hatten einen Schlag (Unwucht) und wurden dann auf Garantie getauscht.
  4. #4 joern1977, 24.04.2011
    joern1977
    joern1977 1er-Fanatiker(in)
    26.04.2010
    4.175
    Dortmund
    Joern
    können auch ausgeschlagene radführungsgelenke oder spurstangenköpfe sein.
    wie oben schon gesagt: ab in die werkstatt, checken lassen.
  5. snow4r
    snow4r 1er-Interessent(in)
    28.03.2010
    45
    12/2006
    Habe seit dem bremsenwechsel an der VA (ATE komplett) vor 6 Wochen, nach 2000 km selbes Problem aktuell.
    Spurstangenköpfe sind letzte Woche neu gemacht worden, hat alles verbessert vom Fahrverhalten her. Das Bremsen Problem ist aber leider geblieben.
    Würdet ihr jetzt nur Scheiben tauschen und die noch neuen Beläge lassen? Habe darauf geachtet sachte zu bremsen...vllt aber doch zu viel weil ich diese graue Antirostbeschichtung, auf der man so gut wie keine Verzögerung hat, schnell runter haben.
  6. moe23
    moe23 1er-Fan
    12.02.2013
    572
    Zornheim
    Marius
    hatte ich immer beim e36... bei mir hat sich die scheibe verzogen und dann war bei jedem bremsen ne vibration zu spüren...
  7. snow4r
    28.03.2010
    45
    12/2006
    Die Frage ist ob ich nur die Scheibe tauschen kann? Kann ich mit ATE Belägen auch andere Scheiben fahren von anderem Hersteller? Von welchem Hersteller sind die originalen Scheiben?
Thema: Lenkrad wackelt beim bremsen
  1. bmw 1er lenkrad vibriert beim bremsen
  2. bmw 123d coupe lenkrad wackelt beim bremsen
Lenkrad wackelt beim bremsen - Ähnliche Themen
  2. Felgen beim Lagern sichern
  4. Bremse rubbelt?! Standfestigkeit der Serienbremse?
  5. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
