lenkrad tausch
Diskutiere lenkrad tausch im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hi, habe das standard lenkrad in meinem auto. Würde es aber grene gegen das sportlenkrad tauschen. Meine Frage, welche teile benötige ich dazu,...
  1. #1 1er-white, 28.12.2008
    1er-white
    1er-white 1er-Fahrer(in)
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    hi,
    habe das standard lenkrad in meinem auto. Würde es aber grene gegen das sportlenkrad tauschen. Meine Frage, welche teile benötige ich dazu, was muß alles getauscht werden?
    wegen airbag?
    Was kommt da preislich auf mich zu?
    danke im vorraus für eure hilfe
  2. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    servus,
    willst du es gegen das standart sportlenkrad tauschen oder gegen das M-Lederlenkrad?
    falls du schon das sportlenkrad hast, kannst du den Airbag ruhig beim M-lenrad weiter benutzen.
    wenn du allerdings ein ganz normales lenkrad hast und du auf ein Sportlenkrad oder M-Lenkrad wechseln willst, dann wirst du probleme mit deinem alten airbag bekommen, den der wird dann nicht mehr passen.
    der umbau des lenkrades kann schon 200€ kosten.
  3. #3 1er-white, 28.12.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    habe das ganz normale lenkrad,
    was kostet ein sportlenkred ungefähr?
  4. John-Q
    John-Q 1er-Profi
    12.03.2008
    2.760
    Dennis
    das weiss ich leider nicht.
    das M-Lenkrad kostet glaube ich 400€
    das ganz normal evtl 250 - 300€ frag mal beim :-) nach
  5. #5 Alex253, 28.12.2008
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Das Teuerste von den ganzen Sachen ist leider der Airbag, der alleine macht bestimmt schon 250€ aus.
  6. #6 Alex253, 28.12.2008
    Alex253
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
  7. #7 1er-white, 28.12.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    des ist ganz schön heftig, glaub des laß ich mal lieber bleiben.... :cry:
  8. TiTho
    TiTho 1er-Fan
    04.02.2007
    940
    Neunkirchen
    du hast einen weissen 120 mit aerodynamikpaket und hast kein lederlenkrad??? :shock:
  9. #9 1er-white, 30.12.2008
    1er-white
    13.05.2008
    325
    86720 Nördlingen
    nein leider nicht...
lenkrad tausch
lenkrad tausch - Ähnliche Themen
  2. Aussentemperatursensor Tauschen
  3. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  4. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  5. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
