Lenkrad Spange
Diskutiere Lenkrad Spange im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, Passt die Lenkradspange vom Sportlenkrad auch aufs M Sportlenkrad?
  1. #1 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    Borussenpower 1er-Fahrer(in)
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
  2. P0114
    1.378
    ja
  3. #3 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    das ist gut und wie bekommt man die getauscht?
    Kann mann das selber machen?
  4. P0114
    1.378
    Meinst du die Spange tauschen, oder das Lenkrad?
    Spange ist mit 3 schrauben von hinten verschraubt.
  5. #5 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    die spange .
    Kommt man von vorne denn ran an die schrauben und welche schrauben sind es ?
  6. #6 Pfälzer, 25.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ja, hab ich schon selbst gemacht.
    Du brauchts einen Torxbit (Größe weiß ich nicht mehr)
    Sicherheitshalber Batterie abklemmen. Kofferaum nicht schließen.
    Hinten am Lenkrad sind drei Löcher, dort mit dem Torx rein und aufschrauben.
    Spange vorsichtig raushebeln.
    Lenkradbedienung abschrauben.
    Einbau umgekehrt.
  7. #7 overcast, 25.03.2008
    overcast
    overcast Guest
    Ja das passt (habe das auch so)
    Es ist nur ein ganz klein wenig ungenau bei der mittleren speiche (kurz vorm radius zu den seitlichen speichen), da steht die spange ca. 0,7cm über das lenkrad hinaus, fühlt man aber nur mit der hand und sieht es nicht.
  8. #8 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    Das heist Lenkrad bleibt Montiert.
    Von hinten die schrauben raus 3 Stück dann kann man die Spange raushebeln.
    und an der Spange sind dann noch die Multifunktionstasten geschraubt?
    und ist es richt das man den Automatik Wählhebel nur abziehen brauch nach oben?
    Egal in welchen stellung und mit wie viel kg zugkraft?
  9. #9 Pfälzer, 25.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    1. Ja :nod:
    2. Ja :nod:
    3. Ja :nod:
    4. :shock: :kratz:
  10. #10 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    und zu 4 :wink:
  11. #11 Pfälzer, 25.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich kenn mich mit Opaautos nicht aus :twisted:
  12. #12 Borussenpower, 25.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    der Airbag kann auch dran bleiben ? oder wird er durch die Spange gehalten?
  13. #13 overcast, 25.03.2008
    overcast
    overcast Guest
    airbag bleibt dran ( :roll: )
  14. P0114
    1.378
    ja
  15. #15 Borussenpower, 29.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    Ist das auch ohne ausklipsen des Airbags möglich?
    Diese Info habe ich noch gefunden dazu:
    also die drei schrauben von der rückseite sind 25iger torx schrauben. Der Rest ist fast richtig aber der Airbag muss ausgeklipst werden. Dazu am bestern erst Batterie abklemmen und dann sind noch 2 ganz kleine Löcher, da muss man mit nem kleinen imbusschlüssel o.ä. rein und den Airbag durch reindrücken ausklipsen. Sonst kann die Blende nicht getauscht werden.
  16. #16 Pfälzer, 29.03.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Also ich habe die Blende ohne Ausklipsen des Airbags gewechselt.
    Die Batterie hatte ich sicherheitshalber auch abgeklemmt.
    Aber Achtung :!: : Nicht die Heckklappe schließen solange die Batterie abgeklemmt ist :wink:
  17. #17 Borussenpower, 29.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
    Bekommt man die Spange den gut am Airbag vorbeigehebelt.
    Da wie man auf Bildern sieht der Airbag ja ei wenig überlapt.
    Wo die Spange denn zuerst wohin raushebeln?
    Wie lang sind die Kabel der MFT, da ich diese ja auch abschrauben muss und an die Schraube kommen muss.
    Hab nur Bilder und muss den umbau in 2 Wochen machen und alles dafür mitnehmen plannen.
    Danke schon mal für die tollen infos. :-)
  18. #18 michel80, 29.03.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    also wenn man das hier so mitverfolgt könnte man zu dem schluss kommen, dass du das am besten beim händler machen lässt... :wink:
  19. #19 Borussenpower, 29.03.2008
    Borussenpower
    13.05.2007
    229
    Kevelaer
    Helmut
  20. #20 michel80, 29.03.2008
    michel80
    michel80 1er-Profi
    13.10.2007
    2.570
    Aschaffenburg
    na, hoffentlich rastet der airbag nicht aus, wenn er dich mit dem teil kommen sieht:
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
    ist der rest deines interieurs auch in carbon (oder zumindest geplant)? oder in normalem m-glaciersilber / akzentschliff? sonst find ich das irgendwie nur halb fertig...
Lenkrad Spange
Lenkrad Spange - Ähnliche Themen
  1. Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum
    Lösen der silbernen Spangen/Verkleidungen im Innenraum: Hi Leute! Weiß von euch vllt jemand ob man bzw wie man die silberne Verkleidung des „Lichtschalters“ (siehe Bild) abbekommt? Gleiche Frage...
  2. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  3. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  4. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
