[E81] Lenkrad quietscht.
Diskutiere Lenkrad quietscht. im Sonstige Mängel Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Es tritt nach zehn bis 15 km Fahrt beim Lenken auf und wird allmählich immer lauter. Nach 30 km richtig laut. Man bemerkt ein sehr leichtes...
  1. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Es tritt nach zehn bis 15 km Fahrt beim Lenken auf und wird allmählich immer lauter. Nach 30 km richtig laut. Man bemerkt ein sehr leichtes Vibrieren des Lenkrades beim Quietschen. Der Übergang vom Innenraum zum Motorraum wurde intensiv geschmiert. Das Geräusch kommt vom Bereich Lenkrad. Es scheint seine Quelle am Übergang vom Lenkrad zur Lenksäule zu haben. Die Mechaniker von zwei BMW Niederlassungen sind ratlos. Drei erfolglose Reparaturversuche.
    Aus einem anderen Grund (Hydraulikölverlust) habe ich mittlerweile das vierte Lenkgetriebe drin und einmal den kompletten Tausch aller ölführenden Teile der Lenkung. Das Quietschen kam nach der letzten, der großen Reparatur auf. Ich kann mir nicht recht einen Zusammenhang vorstellen. Könnte da doch etwas falsch gemacht worden sein? Es ging alles auf Kulanz, der Wagen ist vier Jahre alt und hat jetzt 56000 km. Erstbesitz von 0 km an.
    Kann man da oben Öl einsprühen, WD40?
  2. #2 max420e87, 06.06.2017
    max420e87
    max420e87 1er-Interessent(in)
    05.06.2017
    Habe ganau das selbe problem
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.201
    2.502
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Ja, WD40 kannst probieren, halt vorsichtig und sparsam damit umgehen
    Wobei die da in der Werkstatt theoretisch auch schon drauf gekommen sind
  4. #4 BlackE87, 13.06.2017
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    4.063
    1.174
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Wodurch wird denn das Quietschen erzeugt, durch die Manschette? Dann wäre ja Silikonspray geeigneter. Muss ich bei mir auch machen, da quietscht auch was aus dem Bereich Lenksäule.
  5. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Eine Manschette war es bei mir. Beim Übergang in das Lenkgetriebe. WD40 dorthin gesprüht und dauerhaft Ruhe.
  6. #6 BlackE87, 20.06.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.063
    1.174
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Ich hab Fett und WD40 rein, quietscht jetzt nicht mehr. Denke aber trotzdem ich würde das nächste mal Silikonspray verwenden, kommt wohl wirklich von der Manschette selbst.
  7. #7 Lutze66, 20.06.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    585
    98
    Tangerhütte
    Wenn das Gummi ist, dann ist WD40 komplett falsch. WD40 zerstört Gummi.
  8. #8 BlackE87, 20.06.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.063
    1.174
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Hat aber bei vielen anderen hier auch funktioniert.
  9. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Ob wirklich Gummi dort verwendet wird? Ich halte das für unwahrscheinlich. Gummi ist teuer.
  10. #10 BlackE87, 21.06.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.063
    1.174
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Es sieht zumindest aus wie Gummi und fühlt sich auch so an.
    Wenn ich es hier richtig erkenne und es sich bei der Manschette um den Falkenbalg handelt liefert BMW da ja sogar Fett mit.
  11. FM 01
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Es geht um den Eingang der Lenkstange in das Lenkgetriebe. Da hat es gequietscht. Die Manschetten sind am Ausgang.
  12. #12 Lutze66, 22.06.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    585
    98
    Tangerhütte
    Funktioniert ja auch erst mal. Werden ja auch Motorradketten mit geschmiert, verkürzt aber im Endeffekt die Lebensdauer.
    Die Aussage stammt vom Hersteller selbst, als diese aber dann in einem Motorradforum veröffentlicht wurde und die das mitbekommen haben musste die eingestellte Antwort der Firma wieder entfernt werden.
  13. #13 BlackE87, 22.06.2017
    BlackE87
    18.10.2015
    4.063
    1.174
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Mal schauen wie lange es hält, war ja vermutlich von Werk aus auch gefettet. :wink:
Lenkrad quietscht.
Lenkrad quietscht. - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  2. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  3. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
  5. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
