Lenkrad mit Multifuktion nachrüsten möglich?
Diskutiere Lenkrad mit Multifuktion nachrüsten möglich? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bitte entschuldigt meine Neugier, neues Auto neue Spielereien. Nachdem ich hoffentlich das Kupplungstretten beim Anlassen lernen werde, würde...
  1. #1 Firemaker, 22.03.2011
    Firemaker
    Firemaker 1er-Fahrer(in)
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Nachdem ich hoffentlich das Kupplungstretten beim Anlassen lernen werde, würde ich mich drüber freuen ein Lenkrad mit multifunktion zu haben.
    Ist da ein Nachrüsten möglich ohne viel Aufwand? Ich finde immer viele Lenkräder zb aber die haben alle den Airbag nicht dabei. Der Airbag von meinem low budget Lenkrad passt auf die anderen Lenkräder nicht denk ich.
  2. #2 KB-120D, 22.03.2011
    KB-120D
    KB-120D 1er-Fan
    02.11.2009
    806
    Nein
    Nein
    -> http://www.1erforum.de/der-1er-bmw/multifunktion-und-tempomat-35104.html
  3. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Nachrüstbar ist es, allerdings mit einem recht hohen Arbeits- und Finanzaufwand! Da brauchts schon ein paar mehr Teile, als nur ein neues Lenkrad und die Tasten!
  4. #4 Firemaker, 22.03.2011
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Supergut dann werde ich das Lenkrad beziehen lassen und mich damit zufriedengeben :).
  5. #5 makkakrani, 22.03.2011
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    hast du schon das sport leder lenkrad drin?
    ich hatte das SLL hab mir das M gekauft und Mufu tasten inkl. Tempomat nachgerüstet (selber eingebaut) ist nicht sonderlich schwer...
    problematisch wirds, wenn du nicht das Sport lederlenkrad hast, dann wirds deutlich teurer und komplizierter
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    ist gar nicht kompliziert oder arbeitsaufwendig, das Material kostet halt nur viel Geld und die alten Sachen sind nix wert...
    musst aber zwingend zum Händler oder Codierer da codiert werden muss
  7. #7 Firemaker, 23.03.2011
    Firemaker
    19.03.2011
    63
    Wetzlar
    Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
    Der kleine Diesel ist mein Alltags und Gebrauchsauto und das muss auch nicht alles an Board haben was es gibt.
    Aber wie es schon immer gewesen ist, meine Leidenschaft ein Auto ein klein wenig meinen Wünschen anzupassen ist immer da.
    Ich werde das normale Lenkrad neubeziehen und das reicht mir dann.
Lenkrad mit Multifuktion nachrüsten möglich? - Ähnliche Themen
  1. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  2. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  3. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  5. F2x nachrüsten Android Navi 10,25" - Video - Musik usw.
