lenkrad leuchte mit schloß zeichen
Diskutiere lenkrad leuchte mit schloß zeichen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Habe ein problem. Seit heute morgen leuchtet bei mir eine leuchte ich weiss es nicht was das bedeutet. Lenkrad sperre funktioniert. Kann mir...
  1. Endri
    Endri 1er-Interessent(in)
    07.09.2012
    42
    Hilden (Düsseldorf)
    12/2007
    Endri
    Kann mir einer helfen
  2. #2 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Hast in die Betriebsanleitung mal geschaut. Dort steht elektrische Lenkradverriegelung gestört. Wenn es Rot aufleuchtet sollte man den Motor nicht abschalten, denn ggf könnte er nicht mehr anspringen. Aber dein Motor startet noch oder?
    Ich geb dir den Tipp, dass du zu BMW fährst und das mal checken lässt, auch wenn die Verriegelung noch funktioniert. Nicht das dein Motor nicht mehr startet :wink:
  3. Endri
    07.09.2012
    42
    Hilden (Düsseldorf)
    12/2007
    Endri
    ja das startet noch ohne probleme
    ich weiss ja nicht was das ist
  4. #4 Bench213, 20.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Ich weiß auch nicht was es is, hatte den Fehler noch nicht. Wenn du Glück hast ist der Fehler morgen wieder weg, wenn nicht dann wie gesagt mal zu BMW fahren und mal nachfragen :wink:
  5. #5 Maulwurfn, 20.10.2013
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
  6. #6 ThePain, 21.10.2013
    ThePain
    ThePain 1er-Fahrer(in)
    09.07.2013
    70
    Also ich hatte das Problem auch, hab den Fehlerspeicher löschen lassen und dadurch 1 Monat ruhe gehabt. Jedoch kam es nach einer Weile wieder und ich konnte mitten in der Pampa die Kiste nicht mehr starten. Daher solltest du daran denken dass es möglich ist das du die Lenksäule bald wechseln musst. Ca. 750€ bei BMW
  7. #7 Bench213, 21.10.2013
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    Was mir gerade noch einfiel.. Im Gebrauchtwagen Sonderheft von Auto Bild stand was von einem Softwareupdate wenn die Lenkradsperre nicht mehr entriegeln sollte. Ob das bei dir zutreffen könnte, weiß ich leider nicht :daumen:
  8. nelson
    nelson 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2010
    1.673
    irgendwo zwischen Aachen und Mönchengladbach
  9. #9 Beamer81, 21.10.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Von alleine geht der Fehler nicht mehr weg. Wenn die ELV wirklich defekt ist kommt demnächst das rote Symbol. Dann kannst nicht mehr starten.
    Ich glaub die Lösung von bmw ist: natürlich die komplette Lenksäule tauschen. Eh klar...
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  10. nelson
    02.04.2010
    1.673
    weg geht der Fehler auf jeden Fall nicht mehr von alleine, dass stimmt. :D
    aber das "demnächst" für das rote Symbol kann auch eine sehr dehnbare Zeitspanne sein... wenn du Pech hast wird aus gelb schnell rot.. wenn du Glück hast kannste damit 2 Jahre rumfahren ohne das wirklich eine Einschränkung vorliegt (ausser die akustische Nerverei).
  11. #11 Beamer81, 21.10.2013
    Beamer81
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Ich sagte auch, wenn die ELV wirklich defekt ist! Dann häufen sich die Fehler und wenn der counter hoch genug ist kommt das rote Symbol.
  12. Endri
    07.09.2012
    42
    Hilden (Düsseldorf)
    12/2007
    Endri
    ne das lässt sich schon entriegeln
    und das Geräusch ist genau so wie vorher
    ich versteh das nicht
    wie kann den sowas passieren einfach so
  13. #13 Beamer81, 21.10.2013
    Beamer81
    26.06.2012
    283
    Österreich
    Warum das passiert steht auch in den threads zu dem Thema.
    Wenn normal entriegelt wird, sollte es reichen wenn dir bmw den Wert zurück setzt.
  14. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    vieleicht mal den anderen schlüssel versuchen
  15. 1701
    1701 1er-Fahrer(in)
    27.12.2011
    95
    Passiert halt. Bekanntes 1er Problem ;)
    Mach dich auf den Tausch der Lenksäule gefasst. Kostenpunkt ca 6-700€
    Hatte genau das gleiche. Am Anfang startet er noch ganz normal, irgendwann nicht mehr
  16. stcoke
    stcoke 1er-Interessent(in)
    28.01.2009
    16
    Dortmund
    06/2007
    Steffen
    ELV defekt kennt der Freundliche wirklich so oft?
    Ich hatte vor kurzem das identische, beschriebene Problem.
    Nach dem roten Sysmbol (ELV)"Elektrische Lenkradverriegelung defekt" & "Motor kann ggf. nicht mehr gestartet werden" erscheint dann eine Hebebühne und ein letztmaliger Durchstart zum :icon_smile: BMW Service war möglich. Diagnose: "Lenksäule muss komplett getauscht werden"
    Auto ist Baujahr 06/2007; wirkliche 39 Tkm gelaufen und nur drei Wochen vorher war meine einjährige BMW Gebrauchtwagengarantie abgelaufen. So was nennt man dann wohl Pgh!
    Nach vielem Jammern habe ich dann 10% Rabatt erhalten und so nur 850,-€ :crybaby: für den Austausch der Lenksäule mit allem schnipp und schnapp gezahlt.
    Ich glaube mehr Kulanz war wohl nicht drin oder tritt der Fehler wirklich so häufig auf, dass sich eine weitere Kulanzanfrage in München lohnt?
    Bei einem fast sieben Jahre alten Wagen wohl nicht mehr? Was meint Ihr?
  17. #17 mb_120i, 08.04.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Egal wie man es dreht und wendet. Der Hersteller versucht sich natürlich immer aus einer etwaigen Kulanz herauszuwinden. Entweder ist es die Laufleistung - oder wenn das nicht herhalten kann - das Alter des Fahrzeugs.
    Bei Deinem ist es nicht die Laufleistung...
    In jedem Fall ist es nicht verkehrt, beim KS in München noch mal sachte auf den Putz zu hauen. Aber nicht unverschämt, sondern mit objektiver Sachverhaltsdarstellung. Heißt: höflich und freundlich, aber bestimmt.
    Und da das "Lenksäulenproblem" dem Hersteller längst bekannt ist, muss man halt ausreichend und geschickt argumentieren, um ein Maximum für sich selbst herauszuholen, ohne dabei um etliche Euros erleichtert zu werden :icon_cool:
  18. #18 Maulwurfn, 08.04.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.940
    267
    Helgoland
    Aus Kulanz kann man sich nicht herauswinden. Man gewährt sie. Oder eben nicht. Ist ja keine Pflichtleistung.
  19. stcoke
    28.01.2009
    16
    Dortmund
    06/2007
    Steffen
    o.k. kurz und knapp, ich habe verstanden! Eben doch dumm gelaufen. Da gibt es ein paar Ringrunden weniger in diesem Jahr :wink:
Thema: lenkrad leuchte mit schloß zeichen
  1. bmw anzeige lenkrad mit schloss
  2. bmw lenkrad schloss symbol
  3. bmw 1er lenkradsymbol mit schloss
  4. bmw 120d elektrische lenkrad entsperren,
  5. bmw symbol schloss,
  6. gelbe lampe lenkradverriegelung bei bmw leuchtet,
  7. bmw lenkradsperre problem,
  8. bmw 187 rotes lenkrad,
  9. bmw 120d lenkrad entriegelt nicht,
  10. bmw 1er elektrische lenkradverriegelung gestört,
  11. bmw e87 lenkrad und schloss,
  12. bmw e87 lenkrad lampe leuchtet
lenkrad leuchte mit schloß zeichen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  2. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  3. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
  5. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
