Lenkrad "ein Zahn" schief
Diskutiere Lenkrad "ein Zahn" schief im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen, Ich habe mir heute meine Sommerzeiten drauf gemacht und habe jetzt gemerkt, dass mein Lenkrad minimal schräg ist. Bin dann...
  1. #1 Piccione, 30.03.2011
    Piccione
    Piccione 1er-Interessent(in)
    30.03.2011
    Karlsruhe (Durlach)
    Luigi
    Hallo Zusammen,
    Bin dann sofort zum BMW Autohaus gefahren und der Meister meinte, dass das Lenkrad um ein Zahn schief liegt.
    Er meinte um Das zu reparieren würden es 240 Euro kosten, da die lenkräder von oben und unten verstellt werden müssen...
    Kenn sich ja jmd aus? Stimmt das? Und echt so teuer, wg so ein furz?!?!?
  2. #2 Puschi1990, 30.03.2011
    Puschi1990
    Puschi1990 1er-Fahrer(in)
    31.10.2010
    67
    Ich kann dir nichts genaues über ein BMW Lenkrad sagen aber als ich vor einem jahr bei meinem Golf ein Lederlenkrad verbaut hatte musste nur der Airbag raus und das Lenkrad mit einer Nuss abgeschraubt werden.
    Das neue dann wieder in die Verzahnung setzen und festschrauben. Airbag und Hupe anstecken und einclipsen. Fertig.
    Eigentlich schnell und einfach machbar würde ich sagen. Denke nicht das es bei BMW ein anderes System gibt.
  3. #3 groening, 31.03.2011
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Das Lenkrad kann man nicht schief einsetzen , da es mit einer Nut geführt wird!
    Ich würde eher mal die Spur kontrollieren lassen!
  4. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    richtig... sollte ein Meister eigentlich wissen :roll:
  5. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Ich hab keine Ahnung davon, aber hat das nicht auch etwas mit dem Lenkwinkelsensor zu tun?
  6. #6 betty73, 31.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    Hiermit ist eigentlich schon alles gesagt...
    Ab zum Spur eintellen --> :nod:
    Allerdings hab ich mal irgendwo gelesen das ein Lenkrad (minimal) schief stehen muss (warum auch immer, und auch eben nur minimal!)
  7. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Sicher, dass man das übers "Spureinstellen" korrigieren kann? Würde bei einer verstellten Spur das Auto nicht einfach in eine Richtung ziehen?
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja würde es... aber ist ja nur minimal
  9. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    da müsste er aber ne Fehlermeldung ausspucken, falls da was nicht korrekt sein sollte (nicht kalibriert etc.)
  10. #10 realdealchekka, 31.03.2011
    realdealchekka
    realdealchekka 1er-Fahrer(in)
    25.10.2007
    202
    Sicherlich kann man es um einen Zahn falsch montieren!
    Eifach raus und ich die Führung korrekt rein, einfacher geht's nicht, Frage mich was da 240 € kostet!
    Machs einfach selbst, sind 10min arbeit!
  11. #11 bmw_123_d, 31.03.2011
    bmw_123_d
    bmw_123_d 1er-Interessent(in)
    31.10.2010
    16
    Frankfurt
    mein Lenkrad ist auch etwas schief. Ich wollte es selbst korrigieren, was bei meinem Baujahr allerdings nicht geht, da es in einer Nut geführt ist. Könnte bei dir auch so sein. Meiner ist Baujahr 02/2009. Also hilft nur Spureinstellen...
  12. evoVII
    evoVII 1er-Fahrer(in)
    27.01.2011
    207
    Hanau
    03/2008
    Fabian
    Meins ist auch minimalst schief...habe vor es mitmachen zu lassen wenn ich neue Federn (tiefer) drin habe.
  13. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    :eusa_naughty:
    Schonmal Lenkrad getauscht? Die Lenkräder vom E8x E9x sollten alle untereinander kompatibel sein. Falsch montieren geht nicht.
  14. #14 betty73, 31.03.2011
    betty73
    betty73 Guest
    :nod:
  15. #15 realdealchekka, 31.03.2011
    realdealchekka
    25.10.2007
    202
    So viele Lenkräder wie ich schon getauscht hab ;-)
    Vielleicht vertausche ich auch einige Modelle!
  16. #16 GrandSlam, 31.03.2011
    GrandSlam
    GrandSlam 1er-Liebhaber(in)
    09.09.2009
    1.774
    Philipp
    Wie hier schon einige richtig gesagt haben, ist es aufgrund der Nut nicht möglich das Lenkrad in einer falschen Position aufzustecken.
    Erster verdacht ist auf jeden Fall Sturz/Spur einstellung.
    Mir ist mal jemand gegen den Reifen vorne rechts gefahren. (Habe ich nicht mitbekommen, war auch kein Zettel am Auto)
    Da stand mein Lenkrad auch schief, da der Querlenker verbogen war.. ;)
    Wird bei dir aber sicher nicht der Fall sein, das Teile der Lenkung beschädigt sind.
  17. daflo
    05.02.2009
    3.234
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Wie gesagt, beim E8X und E9x kann man das Lenkrad aufgrund der Nut nicht versetzt aanbringen.
  18. #18 Alex253, 01.04.2011
    Alex253
    Alex253 1er-Süchtling
    17.12.2007
    14.886
    131
    LK Peine
    08/2006
    Alexander
    Man kannes nur grade stellen in dem man die Spur einstellt, meins ist auch leicht schief, weil die das leider nicht richtig eingestellt haben, ich wollte es ja selber schon richten, aber ich weiß nicht so recht, wie oder was ich alles an dem Gestänge lösen muss um es einzustellen, bei meinem Z3 habe ich das auch selber gemacht. Man muss nur den Schraubenschlüssel auf beiden Seiten gleich ansetzen und den gleichen Weg bzw. Umdrehungen machen, wenn der Gradeauslauf vorher gestimmt hat.
  19. #19 mb_120i, 01.04.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Also so ein Schwachsinn hab ich auch noch nicht gehört. Entweder ich zieh das Lenkrad nach Lösen der Mutter aus der Verzahnung raus und setze es einen Zahn nach rechts (oder links; je nachdem) wieder ein. Oder, wenn am Lenkrad selbst bisher nichts verändert wurde, würd ich auf jeden Fall erst mal Spur und Sturz untersuchen / einstellen lassen.
    Also, entweder hat das langsam Methode bei den Händlern, die Leute für Dumm zu verkaufen und abzuzocken. Oder die Mechaniker wissen langsam wirklich nicht mehr, was tun. Nix für ungut, aber das Ganze kommt mir zwischenzeitlich immer merkwürdiger vor :angry:
    LG
    Tom
Lenkrad "ein Zahn" schief - Ähnliche Themen
  2. [Verkauft] Biete M-Lenkrad, neu
    Biete M-Lenkrad, neu: Moin zusammen, biete M-Lenkrad aus meinem 140i, wurde vor Auslieferung durch das M-Performance-Lenkrad getauscht und ist dementsprechend...
  3. BMW e87 Schaltwippen Lenkrad tauschen möglich
  4. SUCHE BMW F20 Lenkrad
    SUCHE BMW F20 Lenkrad: [IMG] suche das lenkrad einfach anschreiben danke Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. [Verkauft] BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte
    BMW Original M2, M3, M4 Lenkrad, NEU, farbige M-Nähte: Original BMW M3/M4 Lenkrad, neu, unbenutzt, farbige M-Nähte Passt in alle Modelle der F-Baureihe. ACHTUNG: ohne jegliches Zubehör, also auch...
