Lenkgetriebe ZF oder TRW?
Diskutiere Lenkgetriebe ZF oder TRW? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe die SuFu benutzt, bin jedoch nicht fündig geworden. ich besitze einen 120d Bj 10/2006 E87. Meine Frage ist: gibt es die Möglichkeit...
  1. Ercan
    Ercan 1er-Interessent(in)
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    ich besitze einen 120d Bj 10/2006 E87. Meine Frage ist: gibt es die Möglichkeit anhand der Fahrzeugdaten den Hersteller des Lenkgetriebes herauszufinden? Ich müsste die Spurstange täuschen lassen, möchte aber die Teile im Vorfeld selber bestellen. Diese gibt es jedoch einmal für ZF und einmal für TRW Lebkgetriebe. Bedanke mich schonmal im Vorfeld für die Antworten
  2. #2 Bench213, 02.04.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    zwischen DLG und HDH
    07/2006
    Bene
    Kannst über den Teilekatalog herausfinden. Ist ein TRW Lenkgetriebe bei dir!
  3. #3 DieselZwerg, 02.04.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    371
    56
    05/2013
    @Ercan
    Meine Sturstangen sind auch hinüber und da stellte sich mir die gleiche Frage vor kurzem.
    Du kannst über den Teilekatalog und die FIN unter der Rubrik Lenkung herausfinden, welche Lenkung verbaut ist.
    Wenn Du ganz sichergehen willst, dann schraubst Du ein Vorderrad runter und schaust die Lenkmanschette an. Wenn Du frontal drauf schaust, steht bei einer TRW Lenkung auf der Manschette TRW drauf.
    Das ist wohl der einfachste und sicherste Weg, den Lenkungshersteller eindeutig zu identifizieren, um die richtigen Spurstangen zu bestellen. Neue Manschetten dazu nicht vergessen. Als Werkzeug brauchst Du einen flachen 36er Gabelschlüssel, damit Du das innere Kugelgelenk (zum Lenkgetriebe) ab- und anschrauben kannst.
    @Bench123
    Woher kannst Du das so sicher sagen? Ich würde da nachschauen... allein aus eigener Erfahrung, weil BMW gerne Mischlinge baut und Teile einsetzt, die normal nicht eingebaut sein sollten. Aktuellstes Beispiel ist der E90 mit Automatik meines Bruders. Laut FIN sollte er zwei verschiedene Gelenkwellenscheiben in der Kardanwelle haben. Beim AT waren die Schrauben dicker und die Scheiben anders ausgeführt. Beim Wechseln dann die Ernüchterung, die bestellten Scheiben passten nicht. Ergo, das Auto wurde im Monat einer technischen Umstellung gebaut, welche vor dem Facelift schon eingeführt wurde und es waren Gelenkwellenscheiben vom Schaltgetriebe verbaut, weil diese auch ausreichend sind. Nur unterscheiden sich die Scheiben von AT/MT vollkommen... So viel zum Thema sichergehen mit dem Teilekatalog...
    Daher meine Empfehlung Rad runter, Lenkung einschlagen und den Schriftzug auf der Manschette ablesen. Alles in allem eine Arbeit von guten 10 Minuten - wenn man die Möglichkeit dazu hat.
  4. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Das hatte ich bereits probiert beim Bmw Teilekatalog führt er mir beide auf. Bei Leebmann sagt er mir, dass es ein TRW ist. Jedoch weiß ich nicht ob dies eine Verlässliche Aussage ist.
  5. #5 DieselZwerg, 02.04.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    371
    56
    05/2013
    Leebmann sagte bei mir auch TRW und es ist eine TRW Lenkung eingebaut.
    Ich habe mich darauf verlassen und es hat gepasst.
    Wenn ich gewusst hätte, wie leicht ich das nachschauen kann, wäre ich auf Nummer sicher gegangen. Sprich Rad runter, Manschette anschauen und dann erst bestellen. Das ist mein Tipp an dieser Stelle.
  6. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Wenn das so einfach ist werde ich das natürlich vor der Bestellung überprüfen. Danke für die Info.
  7. #7 DieselZwerg, 02.04.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    371
    56
    05/2013
    Kein Problem, wie und warum ich nachschauen würde, habe ich oben beschrieben.
    Viel Erfolg :)
    Hast Du die ausgeschlagenen Spurstangen bei dir während dem Fahren bemerkt?
    Mein Eindruck ist, dass der 1er bei höheren Geschwindigkeiten sehr unruhig liegt und etwas nervös im Lenkverhalten ist.
  8. Ercan
    25.03.2015
    15
    Maintal
    10/2006
    Ercan
    Also die Rechte Seite hat immer so geklackert wenn ich den Bordstein hochgefahren bin. Es ist auch ein Spiel zu spüren wenn ich mit der Hand am Rad wackle. Habe es dann in einer Werkstatt überprüfen lassen und es wurde mir bestätigt dass das axialgelenk ausgeschlagen ist. Jetzt wollte ich für beide Seiten Spurstangen von Meyle bestellen.
  9. #9 Bench213, 02.04.2015
    Bench213
    Bench213 1er-Fan
    28.04.2013
    525
    07/2006
    Bene
    @DieselZwerg
    Ich weiß es weil ich das gleiche habe. Aber man kann immer auf Nummer sicher gehen wenn man nachschaut!
    @Erkan
    Die Meyle würde ich nicht kaufen, hört man nichts gutes von. Kauf dir lieber welche von Lemförder oder TRW die sind besser.
  10. #10 Motorsound-Genießer, 03.04.2015
    Motorsound-Genießer
    Motorsound-Genießer The One and Only
    27.01.2011
    4.388
    1.021
    Rhein-Main
    130i (FL)
    05/2011
    Georg
    Könntest du bitte eine Quelle angeben die diese Aussage untermauert? :wink: Oder woher kommt die Aussage "hört man"?
  11. #11 DieselZwerg, 03.04.2015
    DieselZwerg
    06.04.2013
    371
    56
    05/2013
    @Bench
    Wenn man es so einfach prüfen kann, dann sollte man es auch tun. Wie gesagt, ich weis was BMW so treibt.
    Wie habt ihr die Spur vorne wieder korrekt eingestellt?
    Habe meine Spurstangen auf beiden Seiten gewechselt und nun steht das Lenkrad bei der geradeaus Fahrt schief.
    Wir haben uns zwar die Einstellung notiert/ausgemessen, aber das Lenkrad steht während der Fahrt auf 5 nach 12.
    Auch können wir das nicht weiter korrigieren, weil sich die Spurstange nicht weiter einschrauben lässt.
    Wollte eigentlich erst nach dem Fahrwerkstausch zum vermessen und einstellen... Der Fahrwerkstausch zieht sich aber noch 1-4 Wochen, weil die Dämpfer derzeit bei Bilstein sind. Daher muss es nun wohl korrigieren lassen und nach dem Fahrwerkstausch nochmal hin...
  12. Hain
    Hain 1er-Interessent(in)
    26.04.2016
    21
    Wiso die Mühe , past denn nicht beides miteinander ?
    Ich erkenne keinen unterschied zwischen ZF und TRW Axial Stange anschluss Lenkgetriebeseitig.
Thema: Lenkgetriebe ZF oder TRW?
  1. trw lenkgetriebe erfahrung
  2. unterschied trw zf lenkgetriebe
  3. bmw wie erkenne ich was ich für ein lenkgetriebe habe
  4. bmw spurstange trw oder zf wo is der unterschied ,
  5. e91 spurstangenkopf,
  6. lenkgetriebe zf oder trw,
  7. f20 lenkgetriebe heraudfinden,
  8. BMW e46 Lenkgetriebe ZF oder Trw,
  9. lenkgetriebe unterschied zf ,
  10. trw spurstangenkopf qualität,
  11. 1er woher weiss ich ob ich zf lenkungoder trw lenkung habe? vfl,
  12. trw spurstangenkopf qualität bmw,
  13. TrW lenkgetriebe im bmw 1er ?,
  14. spurstange zf trw unterschied,
  15. querlenker bmw e91 trw oder zf,
  16. lenkgetriebe bmw hersteller,
  17. e90 spurstange trw oder zf,
  18. 1er lenkung Kardan,
  19. trw bmw erfahrung,
  20. bmw lenkung hersteller,
  21. lenkungshersteller,
  22. trw spurstangen erfahrungen,
  23. lenkgetriebe trw oder zfß,
  24. trw lenkgetriebe bmw,
  25. trw lenkgetriebe qualität
Lenkgetriebe ZF oder TRW? - Ähnliche Themen
  1. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  2. [F2x] ZF Sachs Performance Gewindefahrwerk Erfahrungen
  3. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  4. ZF-Automatikgetriebe Spülung
    ZF-Automatikgetriebe Spülung: Eben durch Zufall entdeckt und wollte ich euch nicht vorenthalten. [MEDIA]
  5. TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk
    TRW oder ZF Lenkung unterschiede ? E87 M Fahrwerk: Hallo, ich kann keinen Unterschied bei den Spurstangenbauart in der TRW und ZF lenkung sehen, giebt es diesen überhaupt und fals Ja worin besteht...
