[E87] Lenkgetriebe kaputt
Diskutiere Lenkgetriebe kaputt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute Krieg echt die Krise mit meinem 1er Baujahr 2008 Mit 60tsd die Kupplung kaputt und jetzt mit 80tsd das Lenkgetriebe. Kann doch net...
  1. Sommer
    Sommer 1er-Fahrer(in)
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    Hallo Leute
    Mit 60tsd die Kupplung kaputt und jetzt mit 80tsd das Lenkgetriebe. Kann doch net sein. Wagen steht bei BMW und die haben mir jetzt Kostenvoranschlag von ca 3000 Euro gemacht? Kann das sein? Kommt mir total überhöht vor. Leider kein Marder schaden. ..
    Überlege ob ich ihn hole und in freie Werkstatt fahre. Hab jetzt einige Berichte über Lenk Probleme gelesen aber ich glaube ich hab einfach ein montags Auto erwischt. ... Zum k....
    Danke
  2. #2 306Pferde, 30.06.2015
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Mein Lenkgetriebe hat sich schon bei ~40.000 km verabschiedet.
    Lief damals aber über Garantie deswegen hab ich die Kosten nicht im Kopf, sorry
  3. FM 01
    FM 01 1er-Fahrer(in)
    09.04.2011
    497
    Deutschland
    05/2011
    Sollten alle ölführenden Teile ausgetauscht werden müssen sind es mindestens 3000 Euro. Sollte nur der Zahnstangenteil betroffen sein kommt das auf ungefähr 1700. Aus welchem Grund muss die Reparatur durchgeführt werden?
  4. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    Hallo
    Nochmal zu meinem Lenkgetriebe. Ich hatte ihn beim freundlichen und habe ihn wieder geholt weil ich jetzt einfach keine drei tausend Euro für die Reparatur habe und ich ihn im Moment sowieso nicht brauche habe ich ihn abgeholt und jetzt fahr ich seit zwei Wochen immer wieder kleine strecken und er fährt einwandfrei und keinerlei Fehler Meldung etc und Lenkung funktioniert einwandfrei. War jetzt beim ADAC und er zeigt momentan keinen Fehler und die sagten das könnte ein PC Fehler gewesen sein und nach Löschung wieder alles gut aber ich trau der sache irgendwie nicht. Weiß gar nicht Was ich jetzt machen soll weil ich kann mich irgendwie nicht richtig freuen daß er jetzt nix mehr hat weil ich das dauernd im Hinterkopf habe. ... Was würdet ihr mir empfehlen? ??
    Danke euch
  5. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    FM01
    Er hat mir angezeigt Lenkgetriebe ausgefallen und hat sich gelenkt wie früher ohne servo Lenkung und dann bin ich gleich zu Bmw. Was komisch war daß diessich erst nach eineinhalb Wochen gemeldet haben und sagten die komplette Lenkung wäre kaputt !!!! Und waren natürlich nicht begeistert als ich sagte ich hole ihn wieder ab....
  6. #6 dr.schuh, 08.07.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    @Sommer: Hast du Aktivlenkung?
    Ich würde einfach erstmal weiterfahren und das Problem beobachten.
  7. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    Dr Schuh
    Keine Ahnung ob Aktiv Lenkung. Baujahr 2008 118d ???
    Hab heut auch bei adac Check angerufen und der meinte auch einfach weiterfahren und beobachten. Wenn er ihn jetzt an PC anschließt denkt er kommt auch keine Fehlermeldung und bringt deshalb nix. Wenn das nur ein PC Problem war dann wäre das ja ein Ding und hätte mich ca 3000 Euro gekostet. Da verliert man echt langsam den glauben. Vor allem der bmw Mitarbeiter meinte noch ich soll mir mal einen Termin geben lassen und ihn evtl eintauschen weil ich soviel Pech mit dem Wagen habe. .. aber weiß net ob ich nochmal einen BMW nehmen würden bei den Kosten die ich schon hatte trotz jedem Check etc beim freundlichen. ...
    DANKE
  8. #8 dr.schuh, 09.07.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
  9. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
  10. #10 daniel2606, 22.09.2015
    daniel2606
    daniel2606 1er-Fahrer(in)
    17.03.2015
    120
    JEder 1er zumindest ab 2007 (Facelift) hat eine aktivlenkung eine elektrisch unterstützte Lenkung. Damals nannte man das Servo Lenkung. Mittlerweile ist es eine Elektromotor der mit hilft.
  11. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    267
    Das stimmt so nicht, eine aktiv lenkung ist das nicht. Es ist eine stinknormale lenkung die eine elektronische lenkkraftunterstützung hat. Unterschied ist eben der, dass man keine klassische servopumpe und servoöl hat sondern ein dicker elektromotor direkt am lenkgetriebe sitzt und er die lenkkraft unterstützt. Und es ist auch nichts neues, dass diese sporadisch aussetzen grad bei den modellen bis 09 wars glaub. Der Preis ist sehr teuer aber ist nun mal so, setzt sich zusammen aus neuem getriebe (allein das kostet laut letzten stand ca. 1700,-) dann eben klar einbau, programmieren und achsvermessung.
  12. #12 daniel2606, 23.09.2015
    daniel2606
    17.03.2015
    120
    Ok Sorry dachte mit aktiv lenkung sei die elektrische lenkkraftunterstützung gemeint. Aber was ist denn nun die Aktivlenkung ?
  13. BMWE87
    04.09.2011
    267
    Aktivlenkung ist ganz normal mit servopumpe und öl allerdings verändert sie je nach Geschwindigkeit die lenkübersetzung. Beim einparken zb hat man von anschlag links zu anschlag rechts ca. 1 Umdrehung. Zudem gleicht sie seitenwind bei hohen Geschwindigkeiten zu einem gewissen grad aus darum aktiv :-)
  14. #14 taketable, 23.09.2015
    taketable
    taketable 1er-Fahrer(in)
    18.12.2013
    65
    Oberschwaben
    02/2008
    Fabian
    Wie man in diesem Forum immer wieder was neues über sein Auto lernt :icon_smile:
  15. #15 treehacker, 25.09.2015
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.268
    13
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Ich denke es war nur ein Kabel locker .... BMW steckt nur Pc an und dann wollen die die Teile tauschen die der Pc meldet.
    Ich würde grundsätzlich immer erst selber gucken ob ein Kabel locker ist oder gerissen.... ;)
  16. #16 Wobo, 29.10.2015
    Wobo
    Wobo 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    83
    kurze Frage zur Lenkung.
    Fahre ein 118d, bj08 - muss den Keilrippenriemen wechseln und müsste dazu wissen ob meiner eine hydraulische oder elektrische Lenkung hat.
    Habe meine Fahrzeugident. nummer schon auf der vorgeschlagenen Seite eingegeben - da taucht allerdings nichts mit Lenkung auf? Heißt das dann elektrisch oder hydraulisch?
    Vielen Dank!
Thema: Lenkgetriebe kaputt
  1. e87 lenkgetriebe elektrisch tauschen
  2. 1er bmw lenkgetriebe
  3. lenkgetriebe f20 reparatur
  4. servopumpe N47,
  5. lenkgetriebe wechseln beim 1 er bmw,
  6. e87 lenkgetriebe kaputt,
  7. lenkgetriebe 1er bmw,
  8. e82 aktivlenkung undicht,
  9. e87 lenkgetriebe undicht,
  10. lenkgetriebe kaputt bmw
Lenkgetriebe kaputt - Ähnliche Themen
  1. Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?
    Injektor kaputt nach Motortausch - Kosten und Kulanz?: Moin zusammen, in Kürze: Ich war mit meinem 118i EZ 2010 und 100k KM in einer BMW Niederlassung für TÜV und Service-Arbeiten. Nach einem Service...
  2. Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz
    Navi Prof. kaputt, welches Radio als Ersatz: Mein Navi ist kaputt.. Fährt nicht mehr hoch. was für ein Radio kann ich stattdessen einbauen? Das Auto ist aus dem Baujahr 05/2005
  3. Fahrerflucht - Stoßstange kaputt
    Fahrerflucht - Stoßstange kaputt: Moin. Mir ist vorletzte Nacht jemand am parkenden Auto in die Heckstoßstange gefahren, die ist hin. Jetzt die Frage: Wisst ihr, was man in dem...
  4. Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung
    Lenkgetriebe Stecker PIN Belegung: Hallo zusammen, Ich bin gerade dabei bei einem 118d 2008er Baujahr, die Steuerkette zu wechseln. Soweit alles gut. Nur ist uns beim...
  5. Vakuumpumpe und Führungsschiene kaputt, was noch
    Vakuumpumpe und Führungsschiene kaputt, was noch: Ich habe ein großes Problem mit unserem 116i, E87. Der Wagen wird diesen Monat 7, hat aber erst 60.000 km runter. Die Leidensgeschichte begann...
