Leistungverlust zwischen 1500 - 3000 U/min
Diskutiere Leistungverlust zwischen 1500 - 3000 U/min im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich habe mir einen gebrauchten 118i Baujahr 2006 gekauft und der hat inzwischen knapp 40.000 km drauf. Insgesamt bin ich recht zufrieden...
  1. #1 MichiSilber, 20.02.2010
    MichiSilber
    MichiSilber 1er-Interessent(in)
    20.02.2010
    18
    Michi
    ich habe mir einen gebrauchten 118i Baujahr 2006 gekauft und der hat inzwischen knapp 40.000 km drauf. Insgesamt bin ich recht zufrieden mit dem Auto, das änderte sich jedoch vor rund 2 Wochen beim letzten Tanken...
    Ob es wirklich daran hängt weiß ich (noch) nicht, aber zeitlich fällt es eben zusammen. Seither habe ich ein gewisses Ruckeln im unteren Drehzahlbereich und bis 3000 U/min ist er richtig schwach auf der Brust - ich habe das Gefühl wie wenn er nicht genügend Kraftstoff bekommen würde. Zum Thema Ruckeln und Leistungsverlust gibt es ja schon einige Threads, trotzdem beschreibe ich euch mein Problem kurz.
    Bei meinem :icon_smile: war ich schon, im Fehlerspeicher ist nichts eingetragen und nun stellt sich für mich die Frage, ob es am Sprit liegt (war jedoch eine Markentankstelle) und sie im Super z.B. Normalbenzin reingekippt hatten, "Dreck" drinnen war und der Kraftstofffilter event. zu ist oder die Kraftzstoffpumpe nicht genügend Sprit liefert.
    Sobald ich oberhalb von 3000 U/min fahre, "zieht" er deutlich besser - kann es dann überhaupt am Kraftstofffilter liegen, denn bei höheren Drehzahlen muss ja in der gleichen Zeit deutlich mehr Kraftstoff durchfließen und er müsste nach oben immer schlapper werden, oder? Wie würde sich ein vollgesetzter Kraftstofffilter genau äußern?
    Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Momentananzeige bei Vollgas und z.B. 2000 oder 3000 U/min deutlich zurückgegangen ist - welche Werte liefert euer 118i mit 129PS hierbei im 4. oder 5. Gang? Würde dies eben gerne mal vergleichen.
    Bin gespannt was ihr dazu meint bzw. welche Diagnosen ihr stellt :roll:
    Gruß M
  2. Anzeige
  3. #2 MichiSilber, 28.02.2010
    MichiSilber
    20.02.2010
    18
    Michi
    Verhalten eines zugesetzten Kraftstofffilters
    kann keiner was zu dem Thema sagen?
    Fehlercode ist keiner eingetragen, allerdings besteht das Problem weiterhin.
    Mich würde interessieren, wie macht sich ein zugesetzter Kraftstofffilter über das Drehzahlband bemerkbar, sprich fehlt die Leistung über den gesamten Drehzahlbereich oder nur im unteren oder oberen Drehzahlbereich?
    Freue mich über eure Rückmeldungen.
    Gruß Michi
  4. Cjris
    Cjris Guest
    die leistung musste eig dann ganz fehlen, wenn er dicht sein sollte...
    ...kann ich mir aber nicht vorstellen.
    würde eher auf die pumpe tippen
  5. #4 118iqm, 28.02.2010
    118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hi, habe auch den Motor mit 129 PS. Allerdings ist es bei diesem normal, dass dieser erst ab 3000 Umdrehungen aufwärts richtig zieht. BMW-Benziner brauchen Drehzahl !!!
    Ruckelprobleme hatte ich auch mal, zuerst war ein Softwareupdate hilfreich, da er beim Anfahren zusätzlich manchmal absoff. Später, nach ca. 65.000 km ruckelte er im unteren Drehzahlbereich, dann wurde die Kupplung getauscht und das hat geholfen. Natürlich kann es auch noch andere Gründe für's Ruckeln geben.
  6. #5 misteran, 28.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.545
    95
    Bad Kreuznach
    Ich hatte mal bei nem Diesel im unterem Drehzahlbereich keine Leistung, waren dann die Injektoren.
    Ich glaube aber, der Benziner hat sowas gar nicht :narr:
  7. #6 MichiSilber, 28.02.2010
    MichiSilber
    20.02.2010
    18
    Michi
    Hi 188iqm,
    danke für die Rückmeldung, kannst Du mir mal schreiben, was Deiner als Momentanverbrauch z.B. bei 2000 / 3000 / 4000 U/min im 4. oder 5. Gang bei Vollgas anzeigt? Würde das gerne mal mit meinem vergleichen... :aufgeregt:
    Gruß Michi
  8. #7 mirkschiii, 02.03.2010
    mirkschiii
    mirkschiii 1er-Fahrer(in)
    24.09.2009
    155
    Darmstadt
    Mirko
    nutze die SuFu das Thema wurde gefühlte 2000 mal diskutiert ;)
    Solltest du nix finden schau ich nachher mal!
    Gruss
  9. #8 einfachbodo, 04.03.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
  10. #9 Steak1986, 04.03.2010
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.381
    Joachim
  11. #10 einfachbodo, 04.03.2010
    einfachbodo
    einfachbodo 1er-Fan
    02.04.2009
    945
    Stuttgart
    116d (FL)
    :-s Die Aussage bezog sich auf Benziner.......
  12. Anzeige
  13. #11 MichiSilber, 04.03.2010
    MichiSilber
    20.02.2010
    18
    Michi
    Hi mirkschiii,
    wäre Dir echt dankbar, wenn Du mir hierzu konkrete Daten bzgl. Momentanverbräuchen liefern kannst :daumen:
    Gruß Michi
  14. #12 MichiSilber, 09.03.2010
    MichiSilber
    20.02.2010
    18
    Michi
    Hi mirkschiii,
    wäre Dir echt dankbar, wenn Du mir hierzu konkrete Daten bzgl. Momentanverbräuchen liefern kannst. Interessant sind hierbei 4. und 5. Gang bei unteren bis mittleren Drehzahlen (2000 - 4000 U/min).
    Gruß Michi
Thema: Leistungverlust zwischen 1500 - 3000 U/min
Leistungverlust zwischen 1500 - 3000 U/min - Ähnliche Themen
  1. Logitech UE 9000 Over-Ear Wireless Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
    Logitech UE 9000 Over-Ear Wireless Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung: Ich verkaufe hier meine kaum benutzten und neuwertigen Logitech UE 9000 Kopfhörer inklusive OVP und Originalzubehör:...
  2. Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d
    Vibrationen Armatur Drehzahlbereich 1500-2000 U/min 116d: Guten Morgen, ich habe mich dazu entschlossen einen 116d zu kaufen und habe auch ein passendes Auto (E87 BJ2011 100.000 km ) gefunden. Es hat...
  3. BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens
    BMW M135i XDrive Leistungsverlust u. Zittern des Wagens: Hallo liebe BMW Freunde, Ich bin ganz neu hier und habe da einiges wo ich erlich gesagt ratlos bin. Ich habe mir vor 4 Monaten ein M135i XDrive...
  4. Zusätzlicher Ölwechsel nach 1500 km, M140i, xdrive
    Zusätzlicher Ölwechsel nach 1500 km, M140i, xdrive: Hey, bin leider nicht vom Fach. Möchte bei 1500 km einen zusätzlichen Ölwechsel machen, ich habe mit der Werkstatt geklärt das ich das Öl selbst...
  5. hintere Seiten- u. Heckfenster folieren, was taugt das?
    hintere Seiten- u. Heckfenster folieren, was taugt das?: Beim Kauf meines 120i habe ich vergessen, wärmedämmendes Glas mit zu bestellen, was ich im letzten Sommer an heißen Tagen sehr vermisst habe. Nun...
