[E8x] Leistungsverlust zwischen 1700-2000 U/min
Diskutiere Leistungsverlust zwischen 1700-2000 U/min im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, fahr einen 118d, BJ 2007, LSE. Der gute ist jetzt bei 93.000 km, gekauft bei 90.000 km. Zwischen 1.700 - 2.000 U/min geht ab und an...
  1. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Zwischen 1.700 - 2.000 U/min geht ab und an mal einfach die Leistung weg. Als ob man ruckartig leicht bremsen wuerde. Egal welcher Gang, egal welcher Wetter- oder Straßenbedingungen, egal ob warmgefahren oder noch kalt.
    Ist das ein FL Problem? Hatte vorher einen vFL, dort trat das Problem nicht auf.
    Hoffe es ist nix ernstes?!
  2. #2 digitalfrost, 24.04.2012
    digitalfrost
    digitalfrost 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    84
    Könnte evtl das AGR-Ventil sein. Würde es mal ausbauen, muss evtl. gereinigt werden.
  3. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Kann man das selbst ausbauen? Ich hab keine Ahnung was ein AGR Ventil ueberhaupt ist und wo es ist :-)
  4. #4 digitalfrost, 24.04.2012
    digitalfrost
    02.10.2011
    84
    Ist relativ einfach find ich, und ich bin nun wirklich der Schrauber. Anleitungen solltest du online finden, brauchst nen 5mm Innensechskant und ein paar Torx-Bits.
    Obs das ist ist natürlich nur geraten, aber das kommt mir bekannt vor. Ich hatte/habe gerade ähnliche Probleme, minimales Ruckeln zwischen 1500 bis 2000rpm, aber nur bei sanftem Gas.
  5. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Dito, wenn ich richtig draufdrueck zieht er ohne Probleme durch. So gut es ein 118d eben kann :-)
  6. #6 spitzel, 24.04.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Wasn nun bei volllast oder teillast ist der aussetzer?
    Sent from Arcas 737
  7. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Bei Teillast, hatte ich im ersten Post vergessen zu erwaehnen. Bei Vollgas gibt es kein Verlust.
  8. #8 spitzel, 25.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Würde als erstes auch zum agr tendieren. Schön sauber machen oder direkt tauschen.
    Sehr gute werkstätten können es auch prüfen.
    Fehlerspeicher lesen bringt vll auch etwas. Kann unter umständen sein dass die drallklappe hängt.
    Weiter gehts natürlich mit allen bauteilen des regelkreislaufs.
    Bei solchen beanstandungen muss man leider viel probieren.
    Sent from Arcas 737
  9. #9 Alex-88, 25.04.2012
    Alex-88
    Alex-88 1er-Liebhaber(in)
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
  10. #10 spitzel, 25.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ne meins war noch nicht draußen. Hat noch 25tkm luft. Dann wird mal geschaut. Ja sollten nur die imbusse sein.
    Sent from Arcas 737
  11. #11 Alex-88, 25.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Hast du dir eine bestimmte Km-Laufleistung als Ziel gesetzt um das AGR zu reinigen?
    Falls ich meins mal rausmache am WE mache ich mal ein paar Bilder von dem Siff :wink:
    ...Hoffe dabei geht nichts kaputt :roll:
  12. #12 spitzel, 25.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ja hab da die 90tkm im hinterkopf. Dieses jahr kommt noch der dieselfilter den ich wohl bei bmw machen lassen muss.
    Ja mach bilder. Wieviel km hat deiner jetzt drauf?
    Sent from Arcas 737
  13. #13 Alex-88, 25.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Jungfräuliche 61.000 :mrgreen:
    Werde das wohl am WE mal in Angriff nehmen. Reicht ja, wenn man nur das AGR mit den beiden Schrauben rausdreht und nicht den kompletten Abgaskühler auch ausbaut und Teile davon reinigt oder sehe ich das falsch?
  14. Dz1
    Dz1 1er-Fan
    24.07.2009
    671
    Freiburg
    Pascal
    Ne bebilderte Anleitung von Deiner Reinigunsaktion wär Super...dann bekomm ich das auch hin :winkewinke:
  15. #15 Alex-88, 25.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Das sollte machbar sein :)
  16. #16 spitzel, 25.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Das ventil und evtl den ventilsitz.
    Ja 65tkm sinds zur zeit. Langt ja in 3 jahren. Mit 8000km baujahr 11/2007 gekauft.
    Aber erstmal muss ich selbst fit werden
    Sent from Arcas 737
  17. #17 Alex-88, 25.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Hut ab, so viel fahre ich dann doch nicht :)
  18. #18 spitzel, 25.04.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Ja muss mal sehen dass er im sommer weniger kurzstrecke fährt. Das rad muss ôfters herhalten im sommer.
    Im sommer kommen dann mal so 3000km extra oben drauf. Tour durch norwegen.
    Sent from Arcas 737
  19. #19 Kampf_Frettchen, 28.04.2012
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Wäre super wenn wer eine (bebilderte) Anleitung zum Reiningen des Ventils machen könnte. Ich befürchte meines ist auch ziemlich zugedreckt :(
  20. #20 Alex-88, 28.04.2012
    Alex-88
    29.12.2010
    1.071
    Göttingen
    Alex
    Ich wollte meins vorhin ausbauen. Leider ist das wohl doch nicht so ganz einfach. Man bekommt eine der beiden Schrauben nur los, wenn man den kompletten Ansaugschlauch, der aus dem Luftfilterkasten kommt, mit ausbaut :roll:
Thema: Leistungsverlust zwischen 1700-2000 U/min
  1. Bmw n47 abgaskuehler reinigen
Leistungsverlust zwischen 1700-2000 U/min - Ähnliche Themen
  1. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  4. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: hi ich bin eben auf der autobahn ca. 200 km/h pro std. gefahren und habe beschleunigt als ich ein "plop" geräusch vom motorraum vernommen hatte....
  5. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
