Leistungsverlust und Soundveränderung
Diskutiere Leistungsverlust und Soundveränderung im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Als ich gestern meinen 1er nach ca. 35km problemloser ganz normaler fahrt in der Garage abstelllte war noch alles i.O. als ich dann ca. 2...
  1. #1 BastiVBG, 08.05.2011
    BastiVBG
    BastiVBG 1er-Fahrer(in)
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    als ich dann ca. 2 Stunden später wieder losfahren wollte hatte ich
    überhaupt keine Leistung mehr und so ein dumpfes Abgasgeräusch (wie
    wenn der Auspuff kaputt währe) fühlte sich an als wenn der Turbo nicht
    arbeitet oder nicht mit ganzer Kraft.
    der Motor drehte auch nur noch bis 2.500 U/min wie wenn er im
    Notlaufprogramm oder so währe allerdings kam keine Kontrollleuchte
    alle Lampen gingen nach dem Starten ganz normal aus.
    hab dann mal Motor AN-AUS probiert k.E.
    anschließend habe ich die Schläuche im Motorraum und Stecker
    kontrolliert und dran gewackelt/nachgedrückt. Ohne zu merken das
    irgendwas locker gewesen währe und siehe da... die Leistung ist wieder
    da, als wie wenn nichts gewesen währe...
    Heute kam der plötzliche Leistungsverlust wieder und zwar nach dem der Wagen über die START/STOPP Automatik aus ging und beim wieder anspringen war die Leistung wieder weg.
    nach ein Paar Stunden Standzeit ging das Auto wieder ganz normal.
    kann mir jemand helfen???
    bin leicht verzweifelt
  2. #2 treehacker, 08.05.2011
    treehacker
    treehacker 1er-Liebhaber(in)
    22.10.2008
    1.321
    45
    Gran Canaria
    07/2008
    Martin
    Wie viele KM hat der Wagen?
    Klingt irgendwie wie DPF Reinigung die andauernt unterbrochen wird...
  3. #3 BastiVBG, 08.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    hab jetzt 27.000km drauf,
    wie lange dauert den eine DPF Reinigung bis sie komplett ist?
    ich habe noch nie so etwas mitbekommen das er sich gereinigt hätte
  4. #4 Horst-Fabian, 09.05.2011
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Die Reinigung dauert ein paar Sekunden. Also ich würde direkt ab zum :icon_smile: düsen.
    Die DPF Reinigung kannst du am besten an deinem momentanen Verbrauch erkennen. Der Spritverbrauch schießt dann kurz in die Höhe und soweit ich weiß brennt sich der DPF nicht im Stillstand frei.
  5. #5 Kugelfang666, 09.05.2011
    Kugelfang666
    Kugelfang666 1er-Fahrer(in)
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    aus welchem Baujahr ist dein 118d? Bei mir (120d EZ07/2007) war es ganz ähnlich (Motor ging auf einmal nicht über 2500rpm), und wie sich herausstellte war das Gestänge des Turboladers verklemmt. Wurde beim :-) für 50€ gegen ein neueres getauscht das wohl keine Probleme mehr machen soll.
  6. #6 BastiVBG, 09.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    meiner ist 11.2009
  7. #7 Kugelfang666, 09.05.2011
    Kugelfang666
    02.11.2010
    155
    Paderborn
    hmm ok dann wird das wohl was anders sein, ich meine gehört zu haben dass eher bei den ersten FL Motoren ein Problem war
  8. #8 BastiVBG, 09.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    ich lass morgen mal den Fehlerspeicher auslesen.
  9. P0114
    1.370
    @Basti, da du hier von Stecker redest, ist der Übeltäter vermutlich recht schnell gefunden: Wackelkontakt am Stecker der Abgasrückführung.
  10. #10 BastiVBG, 09.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    Hi Paul,
    danke für den Tipp ich hoff mal das es nur so eine kleinigkeit ist, wird sich morgen rausstellen.
    was gröberes mechanisches kann es meiner Meinung auch nicht sein, denn dann würde er nie die volle Leistung haben!?
    heute z.B bin ich wieder 100km gefahren ohne zwischenfall :-)
  11. #11 BastiVBG, 10.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    also hab heute den Fehlerspeicher auslesen lassen mit dem Ergebnis:
    Fehler Abgasdrucksensor
    der wird jetzt getauscht, mal sehen...
  12. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    was noch sein kann ist, das die variable turbogeometrie fest ist bzw der unterdruckschlauch vom turbo ab ist. das hatte ich mal, genau wie du beschrieben hast. keine leistung, nur bis 2500 rpm - bei mir war damals der unterdruckschlauch vom turbo ab, bzw weg.
  13. #13 reihensechszyli, 12.05.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.355
    787
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Das koennte echt sein!
  14. patte
    patte 1er-Fan
    11.11.2010
    932
    Berlin
    Patrik
    Falls das Bild von deiner Freundin ist, das muss ich meiner sofort vorschlagen! :unibrow:
  15. #15 BastiVBG, 12.05.2011
    BastiVBG
    16.09.2010
    91
    Ansbach
    05/2009
    Sebastian
    Ja nee, schläuche sind alle fest! Das seltsame ist jetzt läuft der Wagen schon seit 3 Tagen wieder problemlos, ohne das was gemacht wurde.
  16. #16 schorsche, 20.08.2013
    schorsche
    schorsche 1er-Fahrer(in)
    07.07.2010
    235
    Wasserburg/Inn
    wollte mal den alten thread wieder aufleben lassen.
    bei mir funktioniert seit dem frühjahr das Start/Stop nicht mehr.
    Heute Fehlrspeicher auslesen lassen :
    Fehler :4D03
    Abgas-Drucksensor fehlerhaft.
    Motor läuft ganz normal, Verbrauch und Sound unverändert,
    Kann das aber das Start/Stop behindern?
    VG:winkewinke:
Thema: Leistungsverlust und Soundveränderung
  1. turbogeometrie fehlerhaft
  2. bmw 1er leistungsverlust nach schalten
Leistungsverlust und Soundveränderung - Ähnliche Themen
  1. Sporadischer Leistungsverlust bei Vollgas
    Sporadischer Leistungsverlust bei Vollgas: Hallo Crew! Zuerst möchte ich mich bedanken für die Aufnahme in der Community! Ich selber fahre einen BMW M 135i Bj.09/13. Modifiziert ist nicht...
  2. [F20] 118d fl Leistungsverlust?
    118d fl Leistungsverlust?: Moin! Ist mir schon klar, dass eine Ferndiagnose fast unmöglich ist, das problem nervt mich aber. Seit ein paar Wochen fällt mir auf, dass mein...
  3. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: Hallo in die Runde, vielleicht hatte das jemand schon. Auf der AB passiert. Nach etwa 30-40 km zügiger fahrt (kein Volllast) An einem AB-Kreuz...
  4. 120d 177 dpf leistungsverlust?!
    120d 177 dpf leistungsverlust?!: Hi Leute möcht mich kurz mal vorstellen und auch gleich mal mit nem Problem nerven Besitze seit 3 Wochen einen 120d letzte Serie vom e81 Ende...
  5. [E87] Kompletter Leistungsverlust nur noch 1500 U/min möglich
    Kompletter Leistungsverlust nur noch 1500 U/min möglich: Hallo Leute, seit kurzem habe ich folgendes Problem mit meinem 123D (KFO von Marcel), wenn ich länge Strecken auf der Autobahn mit...
