[E87] Leistungsverlust und jetzt geht er nicht mehr an.
Diskutiere Leistungsverlust und jetzt geht er nicht mehr an. im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo Leute, ich habe ein Problem mit meinem 116d, Bj 2009, 210.000 km. Habe das Auto seit 7 Jahren und fahre täglich damit zur Arbeit (70km pro...
  1. kalwes
    kalwes 1er-Interessent(in)
    21.02.2017
    Hallo Leute,
    Habe das Auto seit 7 Jahren und fahre täglich damit zur Arbeit (70km pro Strecke) und war bis jetzt mehr als zufrieden. Außer Verschleißteile war an dem Auto nie was dran. Der lief bis zum Schluss 1A!
    Letzte Woche habe ich mich auf eine längere Reise auf gemacht und nach ca. 100km merkte ich in einer Baustelle beim Tempo 80/90 km/h dass das Auto keinen Gas mehr annimmt... kein Ruckeln, kein Geräusch, kein Knall, keine Kontrolleuchte, GARNICHTS!!!! Als ich auf dem Seitenstreifen angehalten bin und das Auto ausgemacht habe, ging es nicht mehr an.
    In der freien Werkstatt hat man den Fehlerspeicher ausgelesen, und da stand was von "konnte kein Öldruck aufgebaut werden" oder so ähnliches... Die Jungs haben versucht die Kompression auf den Zylindern zu messen und angeblich hatte ein Zylinder keine Kompression...
    Die Aussage war dann Motorschaden... irgendwie kann ich das nicht wirklich glauben.
    Hat einer von Euch sowas gehabt oder von anderen gehört? Was würdet ihr mir empfehlen???
    Danke für Eure Hilfe!!!
  2. Anzeige
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    8.689
    305
    Injektor des Zylinders geprüft?
  4. kalwes
    21.02.2017
    nein der Injektor wurde nicht geprüft. Es wurde lediglich festgestellt, dass Zylinder 1 keine Kompression aufweist.
  5. Drchem
    Drchem 1er-Fahrer(in)
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    gibt's hier was Neues zu vermelden?
  6. kalwes
    21.02.2017
    Leider nein :-(
  7. Drchem
    11.03.2011
    143
    116d (FL)
    hmmm, also steht das Auto seitdem in der Werkstatt ohne dass jemand was genaueres rausgefunden hat?
  8. Anzeige
  9. kalwes
    21.02.2017
    Ganz genau! Um genaueres zu erfahren müsste man den Motor zerlegen. Das würde allerdings ca. 1.000€ kosten.
    Dann könnte es allerdings eine Kleinigkeit sein, oder aber auch was größeres.
    Jetzt wird er verkauft.
  10. #8 e87Killuminati, 17.03.2017
    e87Killuminati
    e87Killuminati 1er-Fahrer(in)
    26.01.2016
    119
    12
    11/2006
    KGE also Ölabscheider prüfen und ausstauschen, desweiteren den Nockenwellensnensor Prüfen......Wenn deis Okay ist. dan stimmt was im Inneren des Motors nicht..
Leistungsverlust und jetzt geht er nicht mehr an. - Ähnliche Themen
  1. [F20] 116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn
    116i hat plötzlichen Leistungsverlust auf der Autobahn: Moin Jungs, ich hab mal eine Frage. Ich fahre einen 116i (BJ 2012, 56.000km). Meistens wird der Wagen in der Stadt bewegt und nur auf dem Weg zur...
  2. [E87] 1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart
    1er BMW 123D, Zündung geht nicht -> kein Motorstart: Hallo zusammen, habe leider noch nichts konkretes zum Thema gefunden. Mein Cousin fährt einen BMW 123d E87. Er hat letzte Woche eine...
  3. Tagfahrlicht Led geht nicht aus
    Tagfahrlicht Led geht nicht aus: Hallo hab ein problem mein rechter xenonscheinwerfer is undicht inne beschlagen oft geht dann manchmal weg und kommt wieder. Vor paar tagen...
  4. Motorensteuerung leuchte geht NICHT
    Motorensteuerung leuchte geht NICHT: Bei meinem 120d leuchtet die orange Motorsteuerung Kontrollleuchte bei starten nicht. Bei der FahrzeugKontrolle (tüv). Die LED diode ist ok. Keine...
  5. 118d springt plötzlich nicht mehr an
    118d springt plötzlich nicht mehr an: Hallo, Ich habe einen 118d bjh 12.2005. Nun das Problem ich bin meinen 1er am Abend ganz normal gefahren hab ihn abgestellt & am Mittag danach...
