[E8x] Leistungsverlust und Dröhnen
Diskutiere Leistungsverlust und Dröhnen im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich hab da ein Problem mit meinem Coupe Dieses, ziemlich plötzlich aufgetretene und jetzt immer vorhandene Problem, lässt sich...
  1. #1 Zerkulon, 16.04.2016
    Zerkulon
    Zerkulon 1er-Interessent(in)
    20.11.2009
    26
    Nordheide
    Jörg
    Dieses, ziemlich plötzlich aufgetretene und jetzt immer vorhandene Problem, lässt sich folgendermaßen beschreiben:
    Wenn ich das Auto starte ist fast alles wie gewohnt (also er springt gut an und dreht kurz bis 1500U/min hoch), allerdings hat er jetzt leichte Drehzahlschwankungen bei Standgas. Pendelt langsam zwischen 600 und 700 U/min. Im Stau kam es auch schon mal vor, dass er bis unter ca. 400 U/min ging und drohte auszugehen.
    Während des Fahrbetriebes verhält es sich so, dass der Wagen deutlich weniger Leistung und Drehmoment hat.
    In jedem Gang und bei jeder Drehzahl. Allerdings merkt man es am aller deutlichsten beim Beschleunigen im hohen Gang bei niedriger Drehzahl. Es fehlen gefühlte 70 PS. Es verhält sich so, dass wenn ich das Gaspedal ganz langsam voll durchtrete, der Motor bis ca. halben Gaspedalweg noch relativ gut hochdreht, ab der Hälfte ist es allerdings als so, als wenn das Auto nur noch lauter, dröhniger, brummiger (als sonst) wird, aber nicht mehr frei hochdreht. Wie an nem Gummiband festgehalten. Der Motor läuft sonst aber ruhig, kein ruckeln.
    Außerdem dröhnt/ brummt das Auto beim Beschleunigen ziemlich stark. Ist jemandem von Euch dieses Problem evtl. bekannt?
    Bisher gemacht:
    -Bei BMW Händler/Vertragswerkstatt nach Fehlerauslesen lassen.
    Das Ergebnis war ein Fehler mit den Magnetventilen der VANOS. Also Magnetventile tauschen lassen. Aussage BMW- Servicetechniker: Ist getauscht, läuft wieder. Dem war nicht so, gleiches Problem noch da.
    also wieder zur Werkstatt. Wieder Fehler auslesen. Dieses Mal wurde der Ansauglufttemperatursensor
    getauscht und eine neue Software aufgespielt. Aussage BMW- Servicetechniker: Ist getauscht, läuft wieder keine Fehler mehr. Dem war wieder nicht so, gleiches Problem immer noch da. Also sollte jetzt mit München Kontakt aufgenommen werden. Bis jetzt, nach einigen Wochen, immer noch keine Antwort von der BMW- Werkstatt. Dieses Prozedere ist mir zu nervig und kostenintensiv.
    Ich habe mir dann eine Zündspule bestellt und nacheinander an allen Zylindern durchgetauscht. Auch keine Besserung. Disa- Klappe außen ausgebaut. Keine Mängel erkannt. Exzenterwellensensorstecker abgezogen. Kein Öl dran. LMM abgeklemmt. Läuft noch schlechter(heftige Lehrlaufdrehzahl Schwankungen, noch weniger Leistung). LMM ausgebaut, angeguckt. Sieht sehr sauber aus.
    Was könnte es noch sein?
    Evtl. Nockenwellensensoren oder was an der Valvetronic (Exzenterwelle oder Sensor, Stellmotor)?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Beste Grüße
  2. #2 Sixpack66, 16.04.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.206
    2.332
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Wäre nicht ganz uninteressant zu wissen um welchen Motor es sich handelt.....
    -Unterforum 125i
    -Profil Fahrzeugtyp: 120d
    -Profil Motorisierung: 130i
    Elektroantrieb wäre noch verfügbar:-k
  3. #3 Zerkulon, 16.04.2016
    Zerkulon
    20.11.2009
    26
    Nordheide
    Jörg
    Schon aktualisiert, danke.
Thema: Leistungsverlust und Dröhnen
  1. drõhnen durch defekte disa
  2. bmw 135i ist auf einmal lauter aber hat weniger leistung
  3. dröhnen keine leistung bmw
Leistungsverlust und Dröhnen - Ähnliche Themen
  1. [F20] 118d fl Leistungsverlust?
    118d fl Leistungsverlust?: Moin! Ist mir schon klar, dass eine Ferndiagnose fast unmöglich ist, das problem nervt mich aber. Seit ein paar Wochen fällt mir auf, dass mein...
  2. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: Hallo in die Runde, vielleicht hatte das jemand schon. Auf der AB passiert. Nach etwa 30-40 km zügiger fahrt (kein Volllast) An einem AB-Kreuz...
  3. 120d 177 dpf leistungsverlust?!
    120d 177 dpf leistungsverlust?!: Hi Leute möcht mich kurz mal vorstellen und auch gleich mal mit nem Problem nerven Besitze seit 3 Wochen einen 120d letzte Serie vom e81 Ende...
  4. [E87] Kompletter Leistungsverlust nur noch 1500 U/min möglich
    Kompletter Leistungsverlust nur noch 1500 U/min möglich: Hallo Leute, seit kurzem habe ich folgendes Problem mit meinem 123D (KFO von Marcel), wenn ich länge Strecken auf der Autobahn mit...
  5. Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern
    Leistungsverlust, Brummen/Dröhnen, Klappern: Hallo Zusammen, ich habe meine Frage bereits in einem anderen Forum gestellt, bisher aber keine sinnvolle Antwort erhalten. Daher möchte ich mein...
