[E88] Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?
Diskutiere Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, die Einschläge werden kürzer. Hab jetzt entspannte 372.000km runter. Egtl. alles paletti - einmal Radlager, beim letzten TüV die...
  1. #1 TiGGER_E88, 20.04.2018
    TiGGER_E88
    TiGGER_E88 1er-Interessent(in)
    05.10.2012
    18
    10/2008
    Egtl. alles paletti - einmal Radlager, beim letzten TüV die Zusatzdämpfer,
    Riemenantrieb/Schwungrad war noch durch bei ~300Tkm und vor Kurzem noch die Hardyscheibe.
    Alles in allem werte ich es das unter Verschleiß.
    Gestern auf der Autobahn war das Beschleunigungsverhalten so dass ich im 4., 5. und 6. Gang
    zwischen ~3600-4500U/Min gefühlt keine Leistung hatte, aber 4500U/min hat man wieder gemerkt wie
    wieder was ging.
    Wie verhalten sich denn die Lader?
    Habe ein paar Artikel gelesen, kann mir schon vorstellen dass bei der Laufleistung da jetzt was korridiert ist
    bzw. sich auch mal was verabschiedet:
    https://www.motor-talk.de/forum/turbolader-probleme-t5557961.html
    https://www.1erforum.de/threads/123d-biturbo-nach-motorstart-keine-leistung.214180/
    DPF wurde bei 180.000 gereinigt, ist aber noch der Erste, von daher hab ich da auch evtl. ein Thema,
    da spielt ja die Aschemenge wohl ne Rolle, von daher kann der auch einfach "voll" sein.
    Da spielt ja auch der Abgasdruck eine Rolle, oder?
    Werde mal nächste Woche beim Freundlichen vorbeifahren, wenn jemand hier ein bisschen Licht ins Dunkel
    bringen kann wie denn das Motorenkonzept mit den Ladern funktioniert würde ich mich freuen.
    Gruß,
    TiGGER_E88
  2. #2 TiGGER_E88, 10.09.2018
    TiGGER_E88
    05.10.2012
    18
    10/2008
    es hat ihn nun erwischt!
    376.000km. Mal im Abriß was die letzten 4 Wochen war.
    Motor aus, gelbe Warnleuchte, ausgerollt.
    In die Werkstatt geschleppt.
    Verdacht auf Kraftstoffpumpe, die läuft aber.
    Weitere Analyse: Einspritzdüsen komplett verrußt.
    Zu hohe Temperatur. DPF ausbrennen lassen (~300€).
    Eine Düse gewechselt, springt halbwegs wieder an, läuft
    aber nicht ruhig, alle 4 Düsen mal gewechselt (1200€,
    hatte aber Option der Rückgabe), springt an, geht aber auch
    wieder aus da Krafstoffrücklauf manchmal nicht passt.
    AGR-Ventil geprüft - hing und es war förmlich ein
    Loch in den Schlauch gebrannt (~200€).
    Alles in allem zu mühsam, daher die Entscheidung ihn stillzulegen.
    Was kann ich nach eurer Einschätzung für den "Verwerter" noch als Preis aufrufen?
    Gruß,
    TiGGER_E88
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.363
    720
    endzeitszenario...der verwerter zahlt dir den schrottpreis...denn mit dem rest will er ja noch Geld verdienen können...
    schätze mal 300-500€....ohne Erfahrungswerte.
  4. #4 TiGGER_E88, 13.09.2018
    TiGGER_E88
    05.10.2012
    18
    10/2008
    Ganz so dramatisch ist es nicht.
    Hab jetzt ein Angebot über 1500€.
    Die Einspritzdüsen sind wieder raus,
    auch den DPF würde ich vermutlich wieder ausbauen
    - hat jemand Interesse an nem aufbereiteten/ausgebrannten DPF
    (durchgeführt von http://www.top-turbo.de/).
    Hatte auch das Alpine System verbaut - evtl. findet sich da auch noch ein Interessent.
    Ansonsten Karroserieteile - aber ja, 376.000km gehen auch nicht spurlos vorrüber.
    Gruß,
    TiGGER_E88
Thema: Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF?
  1. news
Leistungsverlust, Turboloch, LLK, LMM, DPF? - Ähnliche Themen
  1. M47 KAT als DPF Ersatz N47?
    M47 KAT als DPF Ersatz N47?: Hallo, hat von euch schon jemand den Versuch gemacht? Passt der M47 KAT an den N47 Motor? Angeblich wäre ja der N47 eine komplette...
  2. [E82] Leistungsverlust und Ausfall von Boardelektronik
    Leistungsverlust und Ausfall von Boardelektronik: Hallo Zusammen, ich habe mal eine wichtige Frage in die Runde. Mein 123d Coupe macht seit einigen Tagen Probleme. Diese werde nun von Tag zu Tag...
  3. [E87] M47 118d DPF
    M47 118d DPF: Hallo zusammen! Das leidige Thema beginnt... Nachdem mein BMW jetzt bei 205000km in 300 km eine DPF Reinigung haben möchte, habe ich mal etwas...
  4. Bmw e87 DPF Überprüfen Werte ob wirklich voll ist .
    Bmw e87 DPF Überprüfen Werte ob wirklich voll ist .: Guten Morgen ich habe mal eine Frage und zwar mein Dieselpartikelfilter ist voll Km auf der Uhr . 200430 km Bei 10000 km habe ich ihn...
  5. Bitte um Kaufberatung für BMW 116 1er DPF Edition M Sport
    Bitte um Kaufberatung für BMW 116 1er DPF Edition M Sport: Hi, ich überlege ernsthaft dieses Fahrzeug zu kaufen:...
