[E87] Leistungsverlust starker schwarzer Rauch bzw. Qualm
Diskutiere Leistungsverlust starker schwarzer Rauch bzw. Qualm im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, zum ersten Mal brauchte ich Eure Hilfe! Seit dem Kauf in 2009 hatte ich bisher keine Probleme. Nun ist es leider soweit: Ab ca. 3500...
  1. #1 der-türke, 03.08.2014
    der-türke
    der-türke 1er-Interessent(in)
    13.04.2009
    01/2005
    Ab ca. 3500 U/Min (natürlich warm gefahren) raucht es schwarz und stark aus dem Auspuff.
    An einer Stelle tritt Motoröl aus. Verschmiert sind folgende Teile:
    Ölfilter, Lichtmaschine und ein Schlauch (Kühlwasser?) mit ca. 40 mm Durchmesser in Fahrtrichtung links neben dem Ölfilter.
    http://img4web.com/view/5JDHYX
    http://img4web.com/view/S99WMK
    Der Luftfilter wurde vor 2 Jahren und 35tkm gewechselt und war jetzt Schwarz. Somit habe ich diesen vor 4 Tagen gewechselt und bin auf die BAB gefahren. Ich habe einen leichten Leistungsverlust und 2-3 sehr kurze Leistungsunterbrechungen bei Vollast bemerkt (war vorher im Stadtverkehr nicht so aufgefallen). Der Rauchausstoß ist nach wie vor schwarz und sehr stark ab 3500 U/Min :icon_neutral:
    Jetzt die berühmte Frage: Woran kann das liegen?
    Die Kontrolleuchten sind alle aus. Sollte ich erst einmal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
    Auf folgende Bauteile bin in über die Suche gestoßen:
    - AGR-Ventil (noch nie gereinigt)
    - Luftmassenmesser oder -sensor
    - Ölabscheider (vor 2 Jahren zuletzt gewechselt, vielleicht verstopft?)
    - Tubolader
    - Lambdasonde
    120d Bj 2005 (vFL) ohne DPF, 185.000 km
    Fahre mit dem Fahrzeug ca. 1x im Monat 400 km (200 km eine Strecke). Nach dem Warmfahren wird auch für einige Zeit "gedrückt" und wieder kalt gefahren.
    Ansonsten meist Kurzstrecken 3-7 km.
    Vielen Dank.
  2. #2 der-türke, 03.08.2014
    der-türke
    13.04.2009
    01/2005
    AGR-Ventil asugebaut
    Ich habe das AGR-Ventil nun ausebaut, die grobe Kruste mit dem Schraubendreher entfernt und zum Einweichen in Benzin getaucht.
    http://www.directupload.net/file/d/3703/hu7t7zz3_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3703/md5nhi54_jpg.htm
    http://www.directupload.net/file/d/3703/alye3iex_jpg.htm
    Sollte ich die organgefarbene Dichtung wechseln, da das AGR-Ventil von unten sehr stark verölt ist?
    http://www.directupload.net/file/d/3703/skgff79t_jpg.htm
    Nach der Reinigung:
    Ist es normal, dass sich der Zylinder (roter punkt) nicht von Hand -auf dem Bild "nach oben"- reindrücken lässt? http://www.directupload.net/file/d/3703/lnao23pn_jpg.htm
    Die Ränder sind leider noch etwas verschmutzt, sollte ich mir den "Drosselklappenreiniger" mal besorgen? http://www.directupload.net/file/d/3703/9son5gg8_jpg.htm
    Beim Ausbau des AGR-Ventils ist mir noch aufgefallen, dass der dicke Schlauch (Pfleil http://www.directupload.net/file/d/3703/bzrvbhl9_jpg.htm) von außen ebenfalls stark verölt ist.
  3. #3 spitzel, 06.08.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Als erstes solltest du die Leckage finde. Also erstmal alles sauber machen.
    Schwarzer Rauch deutet auf die Gemisch hin. Also mal die einspritzdüsen prüfen.
Thema: Leistungsverlust starker schwarzer Rauch bzw. Qualm
  1. bmw 1er schwarzer rauch
  2. 120d raucht schwarz und hat keine leistung
  3. 120 d keine Leistung raucht
  4. bmw 118d raucht schwarz startet nicht mehr,
  5. bmw 116i leistungsverlust und schwarzer Rauch,
  6. bmw 118i schwarzer rauch,
  7. bmw f20 starke rauchentwicklung am auspuff,
  8. 120d kurze leidtungsunterbrechung
Leistungsverlust starker schwarzer Rauch bzw. Qualm - Ähnliche Themen
  1. [E87] Interieurleisten E87 Hochglanz Schwarz
  2. [E87] 120d erreicht nicht mehr seine ursprüngliche Geschwindigkeit (Leistungsverlust)
  3. [E88] Starkes Ruckeln und vibrieren unter 2000 U/min Automatik
  4. M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz
    M Style Spiegelkappen Hochglanz Schwarz: Hallo zusammen, verkaufe einen brandneuen Satz M Style Spiegelkappen in Hochglanz Schwarz. Kappen haben entsprechend keine Kratzer etc. Versand...
