Leistungsverlust nach Ölwechsel und Luftfilterwechsel
Diskutiere Leistungsverlust nach Ölwechsel und Luftfilterwechsel im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; ich habe bei meinem 120d bj. 12/2004 den fälligen ölwechsel und in dem zuge gleich den luftfilterwechsel durchgeführt... ich habe von 0w40 auf...
  1. #1 jensus82, 21.06.2009
    jensus82
    jensus82 1er-Interessent(in)
    19.04.2009
    12
    ich habe bei meinem 120d bj. 12/2004 den fälligen ölwechsel und in dem zuge gleich den luftfilterwechsel durchgeführt... ich habe von 0w40 auf 5w30 von castrol umgestellt weil mir mein autoteileverkäufer mir dazu geraten hat da das eine neue vorgabe von bmw sei... ich habe jetzt das gefühl, dass er warmgefahren weniger leistung bringt als vorher. kann das an dem öl liegen? beunruhigt mich doch etwas die situation...
  2. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Kann eigentlich nicht am Öl liegen!
  3. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Gab es evtl. ein SW-Update?
  4. #4 Der_Franzose, 21.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Ganz bestimmt.....
    Sind bei deinem Radio die Sender nicht mehr gespeichert ?
  5. #5 jensus82, 24.06.2009
    jensus82
    19.04.2009
    12
    ne ich hab den wechsel selber gemacht hat also mit der software nichts zu tun. ich hab mir am we von einem befreundeten gelben engel den fehlerspeicher auslesen lassen... haben aber nichts gefunden. trotzdem habe ich das gefühl, dass er nicht mehr so gut zieht wie vorher
  6. #6 ricci700, 26.06.2009
    ricci700
    ricci700 1er-Fahrer(in)
    10.03.2009
    218
    Bayern
    Phil
    Sind nach dem SW-Update keine Sender mehr eingespeichert? Als mein :) vor kurzem ein SW-Update gemacht hat, war alles wie gewohnt.
  7. #7 Der_Franzose, 26.06.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, den Vorgang so zu programmieren, dass die Radiospeicherungen nicht komplett gelöscht werden, oder "zwischengespeichert werden", keine Ahnung. Aber bei mir waren sie weg.
  8. #8 jensus82, 28.06.2009
    jensus82
    19.04.2009
    12
    also ich hab alles nochmal überprüft dabei ist mir aufgefallen, dass der korrekte ölstand erst nach ca 10 km warm fahren angezeigt wird... hmm somit habe ich zu viel öl aufgefüllt. (ca nen halber lieter über einen zeitraum von ca 500 km) das öl hab ich abgesaugt nun stimmt der ölstand nach einer warmlaufphase von ca 10 km. ich habe das gefühl dass der kleine wieder besser läuft. kann der leistungsverlust von dem zu hohen ölstand kommen? ich hatte ja den fehlerspeicher von einem bekannten auslesen lassen der beim adac ist...die auswertung hat nichts ergeben... ich habe mal irgendwo gelsen, dass der luftmassenmesser nicht immer einen fehler produziert wenn er defekt ist. alles in allem klingt der wagen seit dem öl und luftfilterwechsel etwas tiefer. ales etwas sonderbar...
  9. #9 spitzel, 29.06.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    punkt 1. der motor kann sich vom geräusch her immer etwas anders anhören nach einem ölwechsel. das liegt an der viskosität und weniger vermischten diesel. somit ergibt sich eine andere geräschkulisse.
    punkt2. durch das zuviel öl könnte sich ein schaden ergeben haben. muss nicht könnte. es gibt motoren wenn der stand zu hoch ist pancht die kurbelwelle im öl und schäumt es auf. das führt zu extremen verschleiß an der ölpumpe und den lagern im gesamt geschmierten motor. desweiteren könnte das öl über die ansauganlage in die verbrennung geraten, evtl. noch zudem unverbrannt und dir damit den kat und filteranlage zusetzen.
    punkt3. der leistungsverlust klingt mir eigenartig. kann mir kaum einen zusammenhang bilden. evtl. kann es mit der entlüftung zu tun haben, dass diese nicht mehr richtig arbeitet.
  10. koeppy
    koeppy 1er-Fahrer(in)
    25.11.2008
    179
    Bochum // Meschede
    Luftfilter einer anderen Marke verbaut?
    Irgendwie was am Luftmassenmesser gemacht?
  11. kay
    kay 1er-Fan
    01.06.2007
    628
    Oberbayern
    Würd auch denken das es am Luftfilter liegt. Vieleicht liegt der Luftfilter nicht ganz drin und der "deckel" schließt nicht 100%ig. Diesel sind dafür bekannt das sie sehr empfindlich auf Falschluft reagieren. Dieselfahrer die einen K&N verbaut haben oder hatten können ein Lied davon singen. :lol:
    Zufälligerweise habe ich genau heute auch meinen Lufti erneuert und auch erst beim 2.mal den "deckel" richtig zu bekommen.
  12. koeppy
    25.11.2008
    179
    Bochum // Meschede
    hm, da muss ich bei mir auch nochmal nachgucken, ob die herren da alles richtig gemacht hatten..
    sieht man es direkt, wenn der nicht richtig zu ist?
Thema: Leistungsverlust nach Ölwechsel und Luftfilterwechsel
  1. Leistungsverlust nach Ölwechsel
  2. nach ölwechsel weniger leistung
  3. ölwechsel auto zieht nicht
  4. nach ölwechsel weniger leistung ford,
  5. bmw nach ÖlWechsel keine Leistung,
  6. bmw f20 leistungsverlust nach update,
  7. bmw leistungsverlust nach wechsel,
  8. weniger leistung nach getriebeölwechsel,
  9. diesel leistungsverlust nach ölwechsel
Leistungsverlust nach Ölwechsel und Luftfilterwechsel - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  4. Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle
    Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle: Hallo zusammen, wie viele von euch wechseln eigentlich das Öl auch mal "zwischendurch" und wie macht sich das bemerkbar? Ich habe vor, gutes...
  5. Ölwechsel 135i N55
    Ölwechsel 135i N55: Hallo 1er-Freunde, mein Cabrio geht am Montag für 5 Monate in den Winterschlaf. :-( Vorher will ich - neben anderen Dingen - frisches Öl...
