Leistungsverlust durch Partikelflter ?
Diskutiere Leistungsverlust durch Partikelflter ? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nach nun fast 10tkm habe ich das gefühl, dass bei meinem 123d zwischen den freibrennphasen die leistung stetig abnimmt. Erst nach dem...
  1. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    Nach nun fast 10tkm habe ich das gefühl, dass bei meinem 123d zwischen den freibrennphasen die leistung stetig abnimmt. Erst nach dem freibrennprogramm geht der 1er wieder spürbar besser. habt ihr ähnliche erfahrungen gemacht ?
  2. #2 Turbo-Fix, 25.03.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    sehe ich auch so...
  3. #3 Der_Franzose, 25.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    also das Brennen des DPF ist bei mir genau alle 600 km. Ich schreibe mir auch jedesmal auf bei welchem Kilometerstand es passiert. Es dauert dann 15-20 km ungefähr. Während dieser Zeit rasselt der Motor, und er nimmt nach jedem Ganghochschalten kurzeitig kein Gas mehr.
    Da ich das so gut verfolge, kann ich auch deine Antwort präzise antworten: bei mir gibt es keinen Leistungsverlust, selbst wenn ich kurz vor einer Brennphase bin. Ich kann vor einer Brennphase genau so schnell auf 240 Tacho kommen, wie nach einer Brennphase.
  4. #4 Turbo-Fix, 25.03.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    es muss ja auch nicht unbedingt die Freibrennphase sein, ich habe auf jeden Fall schon mehrfach fest gestellt, das DPF Fahrzeuge, nach mehrtägigem Kurzstrecken bzw. Stadt-Verkehr, weniger Leistung haben!
  5. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    mir fällt es besonders im zweiten und dritten gang beim herausbeschleunigen und bei der gasannahme auf..
  6. #6 Der_Franzose, 25.03.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Da bin ich auch einverstanden: ich habe auch das Gefühl, das mein 123d für 2-3 Tage super gut läuft, und die 2-3 nächsten Tage nicht mehr so gut. Allerdings konnte ich noch nicht herausfinden von welchen Parameter es abhängt. Ich weiss nur, es ist nicht mit dem "vor-nach-DPF-Brennen".
  7. 123
    123 1er-Fahrer(in)
    20.09.2007
    415
    130i (FL)
    @ der_franzose es könnte natürlich auch andere ursachen haben und das es bei mir unmittelbar nach dem freibrennen war, könnte auch zufällig gewesen sein. allerdings war es mir die plausibelste ursache. man merkt ja das freibrennen auch nicht immer z.bsp. auf der autobahn.
  8. #8 nightperson, 31.03.2008
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Bei Meinem passiert es manchmal, daß er im 6ten schon bei knapp 4600 U/min vor die Wand läuft, also etwa 100 U/min fehlen. Ich denke, daß dies etwas mit dem Freibrennen des DPF zu tun hat, da zum gleichen Zeitpunkt auch eine etwas schlechtere Gasnannahme zu bemerken ist. Nach einigen km ist der Spuk dann wieder vorbei.
    Gruss,
  9. #9 123 los, 29.04.2008
    123 los
    123 los 1er-Interessent(in)
    09.02.2008
    26
    Luxemburg
    wie macht sich dieses Freibrennen des DPF bemmerkbar?Hört man das?Denn von Leistungsverlust war bei mir noch nie die Rede.
  10. #10 Honeybunny78, 30.04.2008
    Honeybunny78
    Honeybunny78 1er-Fahrer(in)
    12.11.2007
    239
    Stuttgart-Wuppertal-Essen
    Habe das irgendwie auch noch nicht bemerkt... :oops:
  11. #11 Kampf_Frettchen, 30.04.2008
    Kampf_Frettchen
    Kampf_Frettchen 1er-Liebhaber(in)
    10.03.2007
    1.242
    Österreich
    Das das nicht möglich ist, dass man irgendwo ne Kontrollleuchte einbaut die aufblinkt, wenn der DPF freigebrannt wird...würde etwas Licht in die Dunkelheit bringen :?
  12. Adrian
    Adrian 1er-Interessent(in)
    18.12.2007
    48
    Rehlingen-Siersburg
    Dann oute ich mich auch mal, mir ist ein freibrennen auch noch nicht aufgefallen.
    Adrian
  13. Siran
    Siran 1er-Fahrer(in)
    19.08.2007
    131
    bei Frankfurt/Main
    Also bei mir macht es sich - glaube ich zumindest - so bemerkbar, dass er v.a. in höheren Gängen beim Gasgeben in kleinen Schüben beschleunigt, wie als müßte er "Luft holen". Kanns nicht anders beschreiben. Bemerke es eigentlich auch nur auf der AB.
    Tritt bei mir auch regelmäßig alle paar hundert Kilometer auf.
  14. #14 königstiger, 30.04.2008
    königstiger
    königstiger 1er-Fahrer(in)
    10.05.2007
    166
    PF Leistungsverlust
    ich behaupte, das der PF wesentlicher Grund an dem Leistungsschwankunken der 120D /!23d ist. deswegen macht es wenig Sinn eine Leistungssteigerung durchzuführen, da u;U der Filter noch mehr belastet wird. Schlage vor, man richtet eine DPF-Warnlampe ein. Dann ist man sicher, das die Kiste sich regeneriert und nicht was anderes den Puls hochtreibt. Mir wurde ausserhalb der BRD mal gesagt, ein Italiener hätte beim 123D den DPF überbrücken lassen und braucht die Maschine nicht zu tunen, bringt angeblich 10KW und keine Abbrennprobleme.
    Wegen der Energiepreise hege ich den Gedanken auf einen 135I umzusteigen. Der Diesel ist eh steuerlich gegenüber dem Benzin bevorzugt und die Multis treiben da auch den Preis in SUPER-PLUS-Nähe. Wenn Schadstoffstufe 5 zum Befahren der Innenstädte kommt, dann haben die Diesel mit dem jetzigen DPF-Konzept keine grosse Chance. Alleine die Reinigungsintervalle werden grösser sein als die der Normalzeiten . Da hilft auch kein Hybrid Diesel/Elektro. Schon aus diesem Grund erschwert BMW, aber auch andere, mit den neuen ECU das Tuning. Die Hauptstinker, OST-LKWS und die Landwirtschaft bleiben ungeschoren, Dank EU. Würde man den Standard der modernen Diesel PKW a la 123D oder den neuen Golf anwenden, dann holen die Betroffenen die Geschichtskeule raus.
    Gruss K`Tiger
  15. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Eh' man Schadstoffstufe 5 zum Befahren der Städte braucht, das dauert noch laaaange! Eher kommt Tempo 130 flächendeckend.
    In der AMS ist eine Info-Tabelle zu Umweltzonen. Im Ruhrgebiet mit Stufe 2 noch bis 2010. In anderen Teilen erst ab 2012 ab Stufe 3. Bis Stufe 4 verboten wird, wird dann noch länger andauern, und dann gibt es längst neue Techniken - bzw. bis ein 123d nicht mehr in die Innenstadt darf, habe ich längst ein anderes Auto!
    P.S.: Von wegen Energiepreise - Heute gesehen bei Aral, Diesel 1,42 Euro und Ultimate 100 sogar 1,62 Euro.
    Jetzt nehme man meine 25TKM p.a. und den Verbrauch eines 135i und addiere mal die Benzinpreise für die nächsten Jahre. Mann, da wird mir ganz anders. Irgendwann muss doch mal Schluss sein mit dem stetigen Anstieg der Benzinpreise bei Wegfall der Pendlerpauschale.
  16. #16 SkywalkerCH, 01.05.2008
    SkywalkerCH
    SkywalkerCH 1er-Fahrer(in)
    10.03.2008
    231
    Sarstedt (Hannover)
    Christian
    AUfgrund der unglaublichen Preistreibereien beim Diesel, hab ich nun beschlossen die tägliche Fahrt zur Arbeit mit dem Zug zu bewerkstelligen. Dieseln bei 1,44€. Dachte ich seh' net richtig. Naja was will man machen.
  17. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Ja, es ist wirklich happig!!
    So langsam erreichen die Grünen ihr Ziel, nämlich dass die Leute ihr Auto stehen lassen (müssen) und auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen.
    Ob das der Wirtschaft (Netto-Einkommen) förderlich ist? Stark zu bezweifeln!
  18. #18 königstiger, 01.05.2008
    königstiger
    10.05.2007
    166
    PDF Stufe 5
    es wäre schön wenn deine Ansicht so bliebe. Vergiss aber nicht, dass es Urteile gibt bez. Feinstaub in den Innenstädten. Es wird zwar nich flächendeckend kommen. Aber TOLL-COLLECT rüstet hoch. Ich kenne deren Pläne. Die machen nichts ohne zu wissen wo Kohle dabei herauskommt. Worst Case (der schlimmste Fall) in die grossen Innenstädte kommt man nur per Plakette spezial oder Fernabfrage hinein,
    ab Zeitpunkt X oder wenn mal wieder die Werte zu hoch (Interpretiert) werden. Ob man dann genügend Parkplätze (Teuer) ausserhalb bereitstellt ist denen da oben erst nach dem Chaos bewusst. Die wenigen Klasse 5 Typen (Hybrid, Elektro und Ausnahme -KFZ) dienen dann als Feigenblatt. Dazu muss man kein grosser Seher oder Prophet sein. Es wird zwangsläufig (lat. Wort nymphoman) so kommen. Ich will das Szenario nicht weiter ausdiskutieren. Ich fahre noch so lange flott und schnell, wie es mein Konto aber auch die Raffzähne Mineralölindustrie erlauben.
    Gruss K`Tiger
  19. myild
    myild 1er-Profi
    29.01.2006
    2.170
    Da hilft nur geizen mit dem Gaspedal ! Das mache ich !!!!
    Bring ne Menge ab 2 Tankfüllungen spart man sich ca 35-40 EUR !!! also 1/2 Füllung fast gratis :wink:
    Ich habe für 1,38 vollgetankt aber wenn ich auf KM runter denke, 900 KM Reichweite selbst im Stadtvkerher bei kaum Spass zur Arbeit.. :roll:
    Komme icht fast gleich mit dem Zugpreis (65 EUR pro Monat) !!!
    Man bedenke letzten Monat habe ich für 980 KM fast 68 Liter verbraucht !!!
    Diese Monat werden es hoffe nur fast 55-56 Liter !!! Das sind 16-17 EUR ersparnis pro Füllung !!!
    p.s.
    Bin ich froh auf 200 EUR netto mehr Geld verzichet zu haben und dafür einen Arbeitsweg von immer noch nur 18 KM zu haben. statt 40 KM 8)
Thema: Leistungsverlust durch Partikelflter ?
  1. leistungsverlust 23d
Leistungsverlust durch Partikelflter ? - Ähnliche Themen
  2. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  3. Leistungsverlust bei Regenwetter
    Leistungsverlust bei Regenwetter: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen 116i, bei dem ich Ideen für diesen Fehler bräuchte. Hier einmal die Fehlerbeschreibung : Der...
  4. Leistungsverlust
    Leistungsverlust: hi ich bin eben auf der autobahn ca. 200 km/h pro std. gefahren und habe beschleunigt als ich ein "plop" geräusch vom motorraum vernommen hatte....
  5. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
