Leistungsverlust 118d vFL nach Inspektion
Diskutiere Leistungsverlust 118d vFL nach Inspektion im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Vorgeschichte Wir waren mit dem 118d (122 PS vFL) bisher sehr zufrieden. Auf der Bahn lief er ca. 220-225 Tacho in den Begrenzer, nach GPS...
  1. #1 wAiNgRo, 18.10.2008
    wAiNgRo
    wAiNgRo 1er-Interessent(in)
    01.03.2007
    Vorgeschichte
    Wir waren mit dem 118d (122 PS vFL) bisher sehr zufrieden. Auf der Bahn lief er ca. 220-225 Tacho in den Begrenzer, nach GPS zwischen ca. 208-211 km/h. Drehzahl lag bei ca. 3700 U/Min. Manchmal gab es einen Ruck (bergab) (ist wohl abgeregelt) und dann war halt schluß, schneller geht halt nicht, soweit ok :D
    Nun kam die erste Durchsicht mit Ölwechsel und es wurde alles anders.
    Gefühlt hat er 20 PS weniger. Ab 160 Tacho fühlt er sich (zugeschnürt) an wie ein Gummiband, sehr zäh. Laut Tacho schafft er mit ach und Krach noch knapp 210 (Tacho) was etwa 198 GPS (gleiches Gerät, TomTom One) entspricht. Drehzahl etwa 3450 U/Min. Ich habe in beiden Richtungen getestet, auch bergab er geht nicht mehr. Es kann ja wohl nicht war sein, das er nun die im Schein angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht mehr erreicht, wenn vor dem Ölwechsel die Welt in Ordnung war.
    Frage, ich vermute mal die Werkstatt hat ein Softwareupdate gemacht. Wenn ja, kann man das alte wieder aufspielen?
    Jetzt muß man schon aufpassen, das man der Werkstatt mitteilen muß, das bitte kein Softwareupdate gemacht werden soll...
    Ich bin stinkesauer und könnte...wo ist der :kotz smilie :x
  2. #2 betty73, 19.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    bist Du Erstbesitzer?Ansonsten könntest Du eventuell ein Chiptuning bei deinem Wagen gehabt haben das bei der Inspektion überschrieben worden ist... :?: :( .Gefühlte 20 PS würden sich ja auch mit den meisten Chipérn decken (in der Regel zwischen 20-30 PS).
    Marco
  3. #3 Turbo-Fix, 19.10.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    hört sich wirklich so an, also wieder ab zum Tuner :wink:
  4. #4 wAiNgRo, 19.10.2008
    wAiNgRo
    01.03.2007
    Moin,
    Nein, kein Chip, kam direkt aus dem Verkaufsraum zu mir :D
    Der ging wirklich gut bis vor der Inspektion. Ab nun halt 200 U/Min weniger.
  5. #5 betty73, 19.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    seltsam..... was sagt dein :) denn dazu?
    Gibt es eigendlich eine möglichkeit wie man seinen Softwarestand selber sehen kann?
    Marco
  6. #6 Turbo-Fix, 19.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    Tageskilometerzähler fest halten und dann erst den Schlüssel rein stecken, man kann dann durch schalten...
  7. #7 betty73, 19.10.2008
    betty73
    betty73 Guest
    @TurboFix: Dankeschön!Werd ich nachher gleich mal ausprobieren...Allerdings wenn ich das hier so lese will ich vielleicht gar kein Update.... :roll: :lol:
    Greetz
    Marco
  8. #8 KingofRoad, 19.10.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Zeigt das nicht nur die Version des Kombiinstruments an? :?:
    IHMO kann man den Softwarestand des Motors nicht selber auslesen.
    Meiner (9/04) war vor einiger Zeit zur 2.Inspektion und es wurde offensichtlich auch ein Softwareupdate gemacht. Habe aber leistungsmäßig keinen Unterschied gemerkt (er hat mit der neuen Software bergab 211 nach GPS geschafft, dann musste ich bremsen).
    Ich tippe eher auf einen Defekt... :roll:
    Oder anderen Diesel getankt?
  9. #9 Turbo-Fix, 19.10.2008
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    ich hatte vor kurzem ein Software Update, da wurde die Software von 79... auf 89.... geändert, wobei natürlich theoretisch auch die Software des Kombiinstruments mit geändert worden sein kann :kratz:
  10. #10 wAiNgRo, 29.10.2008
    wAiNgRo
    01.03.2007
    Rückmeldung
    Das Fahrzeug war vor einigen Tagen beim :) Laut Aussage des Kundenberaters wurde kein Softwareupdate durchgeführt. Eine Probefahrt mit dem Kundenberater brachte keine neuen Erkenntnisse, Ende bei knapp 3500 U/Min im 6.Gang...keine Fehlermelung - nüx. Beschleunigung hat zwar kein Loch nur oben herum wie ein Gummiband und er braucht ewig in Richtung Tacho 210 km/h.
    Eben ein Anruf von der Kundenbetreuung...
    Ihr Fahrzeug hat den Softwarestand von 2008...wenn ich richtig zugehört habe, aha :idea:
    Ja was denn nun, einmal Hüh einmal Hott :?
    Mal sehen, ob da noch etwas passiert...werde berichten
Leistungsverlust 118d vFL nach Inspektion - Ähnliche Themen
  2. F20 118d M Umbau
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
