Leistungssteigerung von Noelle für den 135er
Diskutiere Leistungssteigerung von Noelle für den 135er im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat jemand mit diesem Leistungskit Erfahrungen bzw. hat jemand diesen Kit von Noelle verbaut? 530NM/ 401 PS Noelle hat damals den legendären...
  1. #1 No_Name, 07.02.2010
    No_Name
    No_Name 1er-Fahrer(in)
    07.02.2010
    168
    135i Cabrio
    530NM/ 401 PS
    Noelle hat damals den legendären Alpina B10 Biturbo Motor mitentwickelt.
    noelle motors - Spezialist für BMW-Motoren-Tuning - 335i Bi-Turbo Motor, 401 PS (Basis BMW N54)
    Das Kit kostet komplett 3900,-€
    Welche Alternative gerne auch preisgünstiger gibt es um mindestens 300km/h zu erreichen?
    Ich habe gehört das der neue 135er der ab März ausgeliefert wird kein Biturbo-
    Motor mehr hat? Gibt es irgendwo schon Infos zum geänderten Motor?
    Besten Dank für Eure Hilfe
  2. #2 1ercruiser, 07.02.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
  3. #3 BMWlover, 07.02.2010
    Das ist keine Eigenentwicklung von Noelle sondern ich vermute dass es sich dabei um einen Flash von Evotech handelt.
    Bei dem Kit werden die Vorkats durch Downpipes ohne Kat ersetzt, was dazu führen wird, dass du keine AU mehr bestehen wirst (daher wird das Kit auch meist nur für den Export angeboten). Zudem wird es dir nach geraumer Zeit die Hauptkats rausbrennen (wegen der höheren Abgastemperatur). Da musst du also nochmal mindestens 1000€ investieren.
    Zudem finde ich die 3900€ nicht wirklich billig. Bestelle dir aus den USA die Downpipes seperat (catless kostet ca. 400-600€ und mit Metallkats kosten etwa 900€; mit Metallkat sollte es auch mit der AU klappen :wink: ) und fahr dann anschließend zu TechTec und lass dir die Software entsprechend anpassen. (ca. 1200€)
    Zudem würde ich noch einen anderen Ladeluftkühler (ca. 800€) und Ölkühler (ca. 600€) verbauen um den Motor etwas zu entlasten!
  4. #4 misteran, 07.02.2010
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Hattest da ja schon in deinem Vorstellungsthread erwähnt. Wenn du aber jetzt einen neuen bestellst, bekommst du doch den neuen Motor, N55.
    Da geht das Tuning, dann ja nicht.
  5. #5 BMWlover, 07.02.2010
    Das stimmt allerdings... Alle bisher angebotenen Tunings sind für den N54!
  6. #6 No_Name, 07.02.2010
    No_Name
    07.02.2010
    168
    135i Cabrio
    Erst mal vielen Dank für die Infos, schaue ich mir gleich an !
    Ich will morgen mit BMW abklären das wenn ich diese Woche bestelle auch
    den Biturbo Motor noch bekommen kann.
    Ob das klappt weiß ich nicht, hoffe jedoch das es geht.
    2te Möglichkeit wäre einen Neuwagen zu nehmen der bereits beim Händler steht.
    Ob ich allerdings einen weißen 135 Cabrio mit der Ausstattung finde die ich
    möchte ist fraglich....zu dem möchte ich auch einen guten Rabatt mitnehmen.
    Laut noelle, mit dem hab ich telefoniert, lässt sich der neue Motor deutlich
    schlechter tunen und bei weitem nicht so hoch. Keine Ahnung ob das stimmt?
  7. #7 BMWlover, 07.02.2010
    Es fehlt halt ein Turbo und es ist ein komplett neuer Motor, der wahrscheinlich nicht so wie der N54 seitens BMW gedrosselt wurde. Daher halte ich die Aussage von Noelle für glaubwürdig.
  8. #8 No_Name, 07.02.2010
    No_Name
    07.02.2010
    168
    135i Cabrio
    Die Firma TechTec werde ich die Woche anrufen und ein Angebot anfordern!
    Mir kommen die 3900 bei Noelle auch recht hoch vor!
    Lieber habe ich noch einen LLKühler und Ölkühler für das Geld und schone somit
    das Auto!
    Frage: Wie würdet es ihr machen, zuerst den Wagen einfahren, was bei mir
    sicherlich ein paar Monate dauern wird, oder sofort tunen/ umbauen und die
    Leistung steigern?
    Bin mir da nicht im Klaren ob es Nachteile hat gleich zu tunen....
    Mein damaliger B3 hatte gut 12-15000km gebraucht bis er richtig gut gelaufen ist.
  9. Cjris
    Cjris Guest
    ich denk ma das Einfahren wird dem Motor nicht schaden:wink:
  10. #10 BMWlover, 07.02.2010
    Ich würde das Auto zuerst ein paar Tausend km fahren! Denn wenn mit dem Auto sonst was ist, ist halt deine Gewährleistung weg:wink:
    Und man soll ja eh zurückhaltend einfahren, daher macht es eh keinen großen Sinn das Auto gleich zu tunen...
  11. Cjris
    Cjris Guest
    genau....stell dir ma vor du hast so nen Montagsauto erwischt...
    dann wirste mit dem Tuning richtig Probleme bzgl. Garantie bekommen.
    Erstma sicher sein das alles in Ordnung ist.
  12. #12 1ercruiser, 07.02.2010
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.653
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    so ab 3k-4k Kilometer würde ich das Auto erst tunen..
  13. #13 No_Name, 07.02.2010
    No_Name
    07.02.2010
    168
    135i Cabrio
    Dachte mir schon das alle sagen erst mal einfahren....hmm...weiß garnicht wie
    ich die KM zusammen bekommen soll. Wird bestimmt ein halbes Jahr dauern :?
    Aber ihr habt natürlich Recht.
    Wenigstens die VMax Beschränkung könnte ja aufgehoben sein bis er komplett
    eingefahren ist....
    Ich rede da natürlich nicht von den ersten 1000km, die werden gemütlich
    gefahren.
    Naja freut man sich eben drauf und versucht etwas mehr zu fahren......
    Vorfreude ist die schönste Freude :wink:
  14. #14 BMWlover, 07.02.2010
    Das mit der Vmax Aufhebung kannste dir schenken... Denn a) kostet das mindestens 500€, b) sollte man während des Einfahrens nicht in solche Drehzahlregionen vordringen c) ist die Gewährleistung trotzdem futsch und d) für die 20km/h die da vielleicht noch möglich wären, lohnt es sich meiner Meinung nach nicht...
  15. #15 No_Name, 07.02.2010
    No_Name
    07.02.2010
    168
    135i Cabrio
    OK, also ganz normal einfahren 5-6000km und danach zum Tuner.
    Gibt es eigentlich von BMW irgendwelche Vorschriften oder Empfehlungen
    wie man seinen Wagen einfahren soll?
    Ich hab mich ehrlich gesagt noch nie großartig drum geschert und bei neuen
    Autos schon während der ersten 1000km voll belastet.
    Hab damals in Buchloe meinen neuen B3 3,0 abgeholt (ist schon ewig her). Bin
    da mit ein paar anderen Neuwagenkäufern vom Autohaus Cuntz in Speyer
    hingefahren worden. Die sind dann alle mit 130km/h heimgefahren. Die ersten
    100km hab ich noch mitgemacht, danach gabs kein halten mehr.
    Mir wurde mal gesagt das die im Werk die Motoren auch voll belasten,
    entweder hält der Motor oder nicht.
    Motorschäden hatte ich bisher noch nie und bin früher im Jahr meine
    60-80000 km gefahren.
  16. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    987
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Wir können ja tauschen, ich reiß in der Woche gute 600 Kilometer runter... Du kriegst dann solange meinen 16d :lach_flash::mrgreen:
  17. Cjris
    Cjris Guest
    Mittlerweile muss man wohl die normalen (nicht hochgezüchteten Motoren)
    nicht mehr unbedingt einfahren.
    Sollten das eigentlich abkönnen.
    Ich habe meinen 116i trotzdem richtig eingefahren. Schaden kanns nicht:wink:
    Laut BMW wars glaub ich 2500km nicht über 4-4,5T RPM.
    Danach langsam an höhere Drezahlen gewöhnen.
  18. #18 Catahecassa, 07.02.2010
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    Serienmotoren für den Massenmarkt halten schon was aus, ansonsten muss die Software den Komponentenschutz anwerfen, wenn der Motor noch nicht warm genug ist. Bei den Hochdrehzahlkonzepten wird das so gemacht, da wird erst ab 65-75Grad Öltemperatur die Drehzahl bis 8.x00u/min freigeschalten ... beim N54 kann es nicht schaden zu warten, bis sich die Öltemp.-Anzeige bewegt ;)
  19. #19 Sven135i, 07.02.2010
    Sven135i
    Sven135i 1er-Fanatiker(in)
    08.01.2008
    4.183
    104
    Hamburg/Berlin
    Sven
    Wartest du nicht länger bis die Vollags gibst?
    Ich warte immer bis er bei knapp 90 Grad ist.
    Das dauert bei den Temperaturen halt ewig.
    Jetzt wo es richtig kalt, wird er eigentlich auch kaum wärmer als 100 Grad.
  20. #20 Catahecassa, 07.02.2010
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    nö, ab 75 Grad gibts Feuer ... bei 70 Grad bewegt sich die Nadel. Habe jetzt aber auch des Öfteren 120Grad+ 8)
Thema: Leistungssteigerung von Noelle für den 135er
  1. noelle motors erfahrungen
  2. bmw tuning noelle
Leistungssteigerung von Noelle für den 135er - Ähnliche Themen
  1. 166i 2.0L DigiTec Leistungssteigerung
    166i 2.0L DigiTec Leistungssteigerung: Hey Leute bin neu hier, fahre einen 116i e81 mit 122 PS. Ich weiß das Thema wurde schon öfters angesprochen aber die sind alle schon etwas länger...
  2. Ac schnitzer 2.3d leistungssteigerung
    Ac schnitzer 2.3d leistungssteigerung: Hallo, Habe vor kurzem die ac Schnitzer 2.3d Leistungssteigerung eingebaut. Das Auto fühlt sich sehr kraftvoll und gut an! Gibt es Leute im...
  3. [F21] BMW F21 116 Leistungssteigerung
    BMW F21 116 Leistungssteigerung: Hallo Leute, ich besitze einen hübschen 116er 11/2013 Baujahr BMW und bin am überlegen ob ich was an der Leistung mache, will aber eine 2te...
  4. [F20] Leistungssteigerung B38B15 136PS
    Leistungssteigerung B38B15 136PS: Hallo Leute, hat von euch jemand seinen B38B15 (116i / 118i) Chippen lassen oder eine Box verbaut, und wenn ja wie sind eure Erfahrungen damit?
  5. Mitteilungspflicht an Versicherung bei Leistungssteigerung
    Mitteilungspflicht an Versicherung bei Leistungssteigerung: Hi, habe mal die Frage ob man neben der obligatorischen TÜV Abnahme auch noch die Versicherung informieren muss, wenn eine Leistungssteigerung vom...
