[E87] Leistungssteigerung nach Chip Tuning?
Diskutiere Leistungssteigerung nach Chip Tuning? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hab da mal Frage: Was wäre nach dem Chiptuning noch möglich um mehr Leistung rauszuholen? Welche Methoden könnte man anwenden und wieviel...
  1. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    Hab da mal Frage:
    Was wäre nach dem Chiptuning noch möglich um mehr Leistung rauszuholen? Welche Methoden könnte man anwenden und wieviel Mehrleistung wäre zu erwarten?
    Es handelt sich um nen 118d mit Chip von Wintersport tuning (185ps 396Nm)
  2. #2 Berentzenkiller, 06.10.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Je nachdem was Du noch ausgeben willst, kann man natürlich den Turbo umbauen, Ladeluftkühler verändern, andere Abgasanlage etc. Reichen 396 NM nicht aus?!
  3. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    Hmm, was für kosten wären das ca? Welche abgasanlage ist empfehlenswert? Naja reichen, man will immer mehr haben ;-)
  4. #4 Berentzenkiller, 06.10.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Das rechnet sich niemals. Du solltest auch in Betracht ziehen, dass der 118d so überhaupt nicht mehr ausgelegt ist für die Mehrleistung die Du zusätzlich willst. 396 NM sind schon grenzwertig.
    118d verkaufen 123 kaufen!
  5. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    Anderes getriebe?!? ;-)
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Lohnt alles nicht wenn du Price/Performance anschaust.
  7. #7 reihensechszyli, 06.10.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    mit nem Dpf. Ersatzrohr und der passenden Abstimmung geht noch was. Einen grösseren Llk. könntest auch noch verbauen. Aber nur für die normale Kennfeldoptimierung reicht der Llk. dicke.
    Die letzten Ps sind immer teuer erkauft.:nod:
  8. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    D.h nen anderen Llk und bissl was wäre zu holen... Was kostet en anderer Llk und wieviel bringt's? Ob sich das rechnet wegen....
  9. #9 reihensechszyli, 06.10.2011
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    lohnt nicht um es subjektiv zu merken.
  10. xeNo
    xeNo 1er-Fahrer(in)
    24.04.2011
    283
    Augsburg
    07/2007
    Tobi
    Okey danke! An alle!
    Dann kommt doch nur der pp ESd und en paar Schnitzer Optik Sachen :-)
  11. #11 -stefan-, 22.10.2011
    -stefan-
    -stefan- 1er-Interessent(in)
    12.01.2011
    15
    hab meinen bei DS Motorsport chippen lassen. von 118d auf 120d niveau. von 106,5 kW auf 130,1 kW.
    bin absolut zufrieden, toller service, tüv eintragung inkl.
    fahrverhalten absolut spitze, wesentlich angenehmer zu fahren und spritverbrauch um ca. 0,4 liter nach unten geschraubt.
  12. #12 Berentzenkiller, 23.10.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Und? Darum gehts hier nicht.
  13. skuZz
    skuZz 1er-Interessent(in)
    17.11.2010
    25
    Und?
    So erhältst du keine Antwort! :eusa_naughty:
  14. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Wenn du einen Diesel hast, was du ja laut Profil hast, kannst du nochmals auf jede Drehzahlstützstelle 3mg Einspritzmenge draufschlagen lassen. Das geht über eine entsprechende Software. Es wird dann zu dem veränderten Kennfeld nochmals als Offset die 3mg draufgeschlagen und eingesprtitzt.
    Vorteil: Bringt dir nochmal ca. 15-20NM, ca 8-12PS
    Nachteil: Luftüberschuss ist nach dem optimieren so gut wie keiner mehr vorhanden. Sprich er fährt schon sehr sehr fett. Durch die 3mg extra fängt er leicht an zu Russen. Du merkst davon aber nichts, da du ja einen Partikelfilter hast. Woran du es merkst ist, das der Partikelfilter anstatt alle 350km ca. alle 150km regeneriert.
    Weitere teurere Möglichkeiten wären:
    - Größerer Lader --> Menge und Ladedruck neu einstellen
    - Größerer Ladeluftkühler (muss dann auch neu eingestellt werden, wird aber nicht die Welt bringen, nur in Verbindung mit einem größeren Lader)
    - Partikelfilter rauswerfen (bin mir nicht sicher ob das so leicht geht, wegen DDE und Regenerationsprozess
    So mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein, was einigermaßen noch bezahlbar ist, außer das du dir nen größeren Motor kaufen kannst :D
    and gefällt das.
Thema: Leistungssteigerung nach Chip Tuning?
  1. bmw 118d chiptuning
  2. bmw e87 118d chiptuning
  3. e87 chip tuning
  4. bmw 118d kennfeldoptimierung,
  5. bmw 118d tuning,
  6. 118d 185ps chip,
  7. bmw 118d e87 chiptuning
Leistungssteigerung nach Chip Tuning? - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. 166i 2.0L DigiTec Leistungssteigerung
    166i 2.0L DigiTec Leistungssteigerung: Hey Leute bin neu hier, fahre einen 116i e81 mit 122 PS. Ich weiß das Thema wurde schon öfters angesprochen aber die sind alle schon etwas länger...
  3. [E87] Mattes' 118i ohne Tuning
    Mattes' 118i ohne Tuning: Mahlzeit zusammen. Ich habe meinen E87 118i mit einem N43B20A (also 2 Liter Hubraum und 143 PS) bereits 2013 gekauft und damals aufgrund meiner...
  4. Miss Tuning Kalender 2017
    Miss Tuning Kalender 2017: hallo ich suche den Miss Tuning Kalender von 2017 bevor er weggeworfen wird hätte ich intetesse und würde auch etwas zahlen
  5. Ac schnitzer 2.3d leistungssteigerung
    Ac schnitzer 2.3d leistungssteigerung: Hallo, Habe vor kurzem die ac Schnitzer 2.3d Leistungssteigerung eingebaut. Das Auto fühlt sich sehr kraftvoll und gut an! Gibt es Leute im...
