Leistungssteigerung M2
Diskutiere Leistungssteigerung M2 im BMW M2 Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Da die ersten Tuner bereits Leistungsstufen veröffentlichen, dachte ich mir wir sollten vielleicht mal ein eingenes Thema dazu eröffnen, was am M2...
  1. #1 Chris-R., 19.10.2015
    Chris-R.
    Chris-R. 1er-Fan
    04.05.2011
    952
    111
    Lebach, Saarland
    125i Cabrio
    Christian
    Da die ersten Tuner bereits Leistungsstufen veröffentlichen, dachte ich mir wir sollten vielleicht mal ein eingenes Thema dazu eröffnen, was am M2 möglich sein wird.
    Bisher die höchste Leistungsangabe macht Versus mit bis zu 480 PS. Andere reden von 420PS durch Wassereinspritzung wie beim M4.
    Was haltet ihr für maximal möglich? Was wurde an der Hardware alles geändert gegenüber dem N55 im M235i? Die Kolben, Kurbelwelle und Lagerschalen stammen wohl vom S55, sprich aus dem M4. Außerdem wurde die Kühlung optimiert, doch was ist mit dem Turbolader z.B? Was ist das erste Leistungsbegrenzende Bauteil?
  2. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    Abgasseitig würde ich zunächst Luft schaffen und einen ordentlichen 200 Zellen HJS Kat einsetzen. Das war jedenfalls beim M235i eine unglaublich zielführende Maßnahme, die sich sehr positiv auf die Drehfreude des Motors ausgewirkt hatte.
    Ansonsten bleibt alles weitere natürlich abzuwarten.
  3. #3 reihensechszyli, 19.10.2015
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.346
    783
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Ich kann dazu auch was berichten, das sind bisher nur Schätzwerte- da bisher noch keiner von den Tunern einen m2 hatte.
    Woher will der Tuner dann wissen was es bringt, er muss erst mal schauen wie seine Powerboxen laufen da die ja so gut wie nichts ueber Software machen.
    Man muss in Ruhe auf den Prüfstand über Software testen was möglich ist, alles andere ist reine Stammtisch Spekulation.
  4. #4 CarbonFreak-HH, 19.10.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    392
    Wenn man wüsste welcher lader verbaut ist könnte man schon eine Aussage treffen.
    So denke ich liegt versus mit 480ps schon nicht schlecht. ( llk, DP, gute Abstimmung)
    Was mit Upgradelsder geht sieht man ja schon am n55 der f-Serie
  5. 1MCSL
    1MCSL 1er-Interessent(in)
    11.06.2015
    18
    Der M2 hat einen N55 mit s55 Kurbelwelle, Ölwanne und Ölpumpe + Werkssoftwaretuning, das war es leider an Mods und beseitigt leider nicht die konstruktiven Schwachstellen für Mehrleistung. Beim 1M hat man einen für 400PS entwickelten N54 gedrosselt, beim M2 leider ein N55 ans Limit werksgetunt :motz:
    Das einem N55 mit Chip über 400PS reihenweise um die Ohren fliegen ist längst hinlänglich bewiesen (eine grössere Anzahl tut dies schon mit Serienleistung) und wenn man sieht was Tuningwerk für einen Immensen Aufwand im Motor betriebt um den N55 bei 420PS standfest zu bekommen dann vergesst mal Werte mit 480PS&Co und seit froh wenn euer M2 dann die angegebenen 376PS hat.
    Ist leider so und mein Hauptgrund kein M2 zu nehmen, mit angespecktem S55 wäre das anders was aber wie erwartet leider nicht der Fall ist.
  6. #6 S54Airbox, 19.10.2015
    S54Airbox
    S54Airbox 1er-Fahrer(in)
    05.01.2011
    95
    NRW
    Django
    Also das sehe ich anders. Die unterschiede zwischen N55 und dem neuen "N55" sind weitaus größer als angenommen. Werde heute abend mal was zusammenschreiben. Zudem soll der neue nach oben streuen und wohl eher 400Ps als die angegebenen 370Ps haben... gleiches Prinzip wie beim S55.
  7. #7 UncleJim, 19.10.2015
    UncleJim
    UncleJim 1er-Fan
    23.04.2007
    546
    einfach nen s65 mit kompressor rein, dann geht der koffer gut und klingt vernünftig!
  8. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    Ich freu mich, wenn ich das höre.
    Danke für die Info :daumen:
  9. #9 incabloc, 20.10.2015
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    465
    82
    Baden CH
    wird interessant sein zu sehen wie viel Leistung der M2 ab Stange haben wird, resp. wie hoch er nach oben streut....wenn überhaupt. Beim 1M waren ja 20-30 mehr PS schon normal, auch das Drehmoment ist z.T. deutlich höher als die 500NM.
    Schade finde ich das beim M2 die geniale Ladeluftkühlung des M3/4 nicht übernommen wurde. Etwas besseres als ein Wassergekühlter LLK gibt es fast nicht.
  10. #10 CarbonFreak-HH, 20.10.2015
    CarbonFreak-HH
    11.12.2012
    392
    Das ist so nicht ganz richtig.
    Effektiver ist der luft-Luft.
    Nur ist zum Teil der Platz nicht ausreichend, der wllk kann "überall" verbaut werden und in den Kühlkreislauf gespeist oder über einen externen kühler (der aber kleiner ist als ein Luft-Luft der für 500+ ps reichen muss.
    Beispiel M5 f10.
    Aber im Stand hat der wllk schon einen großen Vorteil. Genauso im ansprechverhalten durch meist sehr kurze ansaugwege.
  11. #11 Massagemeister, 20.10.2015
    Massagemeister
    Massagemeister 1er-Fan
    10.04.2012
    640
    122
    Dachau
    1er M Coupé
    Stephan
    Ihr wisst schon das die Turbos Wetterabhängig mal besser und mal etwas schlechter laufen und somit auch unterschiedliche PS Werte haben wird oder?!
    Bin gespannt wie der M2 gehen wird wichtiger ist mir das Komplettpaket... jetzt schon über Tuning nachzudenken ist doch aber noch etwas verfrüht.
  12. #12 ChrisDiCesare, 20.10.2015
    ChrisDiCesare
    ChrisDiCesare 1er-Fahrer(in)
    07.03.2013
    340
    Augsburg
    03/2005
    Wenn man heutzutage sich über Leistungssteigerung beim BMW informiert, kommt zu 96% Chips und die restlichen 4% sind alles andere Arten von Umbauten wie Kompressor Motoren oder sonstiges.
    Ich halte von Chip Tuning gar nichts, wenn ich schon Motortuning mache, dann schon Richtig. Das kann irgendwie mit dem Beruf des Mechatronikers vergleichen.
    Früher hieß der Beruf Mechaniker. Was tat er? Er suchte die Fehler am Auto, fand Sie, baute das Teil aus und setzte es mit der Hand wieder Instand. Die Meister hatten ein Gefühl für die Autos, die wussten, was dem Auto fehlt, warum es jammerte und konnten aus kaputten Teilen wieder was Ganzes schaffen.
    Heute ist es der Mechatroniker, der liest mit einem Computer die Fehler aus, entweder er tauscht nur die Teile aus oder er sagt, Totalschaden, Wegwerfen. Es gibt kaum noch wirklich gute Meister, die Ihr Handwerk verstehen und Wissen, was es heißt, Autos zu Reparieren.
    Mit dem Tuning kann man es in etwa so verstehen, Chippen kann jeder, ist Billig, schnell gemacht, viel PS. Die einen haben keine Probleme, die anderen haben Probleme. Aber ich frage euch, bitte was ist daran so schön? Wenn ein Motor mehr Leistung bekommen soll, dann macht man es ordentlich, schaut sich den Motor an, überlegt, wie könnte man Optimal Leistung heraus holen, mit welchen Veränderungen, die Langlebig sind.
    Stärkere Kolben, Mehr Hubraum fräsen, schärfere Nockenwelle, andere Zündanlage, standfesteren Zylinderkopf, usw. So richtiges Old School Ding durchziehen.
    Das ist für mich Leistungssteigerung, die richtige, man muss sich in die Lage eines Auto versetzten, um dies zu verstehen. Klar, bestimmt kommt wieder, Unwirtschaftlich, Teuer, Chip ist besser, Rentiert sich nicht, Aufwand zu Groß.
    Immerhin kann ich sagen, ich hab einen Standfesten Motor, der mit dieser Leistung sehr Lange leben wird, aber du mit deinem Chip nach 50.000KM Vollgas nen neuen Motor brauchst :wink:
    Okay, ist bissle übertrieben :roll: Aber ist ja nur meine Meinung die ich so empfinde. :wink: "Warten auf die Hatekommentare"
  13. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    Grundsätzlich verstehe ich, was du sagen möchtest - aber:
    Wenn du dann in den N55 mehr Hubraum gefräst hast, den Zylinderkopf ersetzt hast, neues Vanos drin hast etc. - dann musst du immer noch die Motorelektronik anpassen. Und glaube doch bitte nicht, dass dein Werk dann am Ende länger und standfester ist, als ein N55 mit Chip.
    Größtes Problem von Motoren ist und bleibt die thermische Entwicklung sowie in dem Zusammenhang die Kühlung. Getriebe ist auch wieder so eine Sache. Turbomotoren sind Stand der Dinge - wenn du das nicht haben willst, kaufe dir eine Corvette, da bekommst du aber unter Umständen auch den bösen Kompressor...
    Ich denke, dass für die Motoren N54 und N55 gescheites und standfestes Tuning möglich ist. Erster Schritt ist und muss immer die Abgasseite ab Turbo sein. Dann kann man sich um die Ansaugseite und die Elektronik kümmern. Und dann gibt's Kühlung sowie verstärkte Mechanik. Das reicht in der Regel und kostet auch schon genug. :nod:
  14. #14 alpinweisser_120d, 21.10.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.545
    2.296
    Entwickler KFZ Software
    dumm nur, dass bei den aktuellen fahrzeugen fast nichts mehr mechanisch regelbar ist. früher hast du einfach die spannung am wastegate mechanisch eingestellt. so konntest du leicht den maximalen ladedruck regeln. da diese regelung nun elektrisch über die dme gemacht wird, MUSST du auf softwareebene ran sonst kannst du keine mehrleistung erreichen.
    gleiches gilt für die einspritzmenge. früher hatte man die übersetzung an der pumpe geändert oder sonst was mechanisches. das haut bei den aktuellen geschichten hald nicht mehr hin.
    zudem gibt es viel mehr überprüfende systeme, bauteileschutz in kombination mit drehmomentbegrenzungen. alles was du mechanisch erreichst wird von der dme mit LD Zündwinkel und einspritzmengenrücknahme quittiert. die mehrleistung ist dann auch wieder futsch.
    generell ist es beim chiptuning wie bei allem anderen. such eine seriöse adresse auf die ausreichend viele referenzen hat, dann gibts auch keine probleme.
    in der szene gibts eben viele schwarze schafe. dumm nur, dass die leute oft auf den günstigsten preis anspringen. wer für ein tuning für seinen 20-30t€ fahrzeug nur maximal 250e bezahlen will(chiptuning ist ja nur mal eben schnell laptop rank hängen) der ist selbst schuld.
    ps: fahr einmal ein sauber optimiertes fahrzeug, dann fährst du keins mehr serie. bei deinem 116i würde ich dir aber abraten, da ist nicht viel möglich.
  15. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    Danke Flo für deine Zeilen.
    Diese Fakten wollte ich bei meinem Beitrag eigentlich auch noch einfügen... :daumen:
  16. #16 outofthesky, 21.10.2015
    outofthesky
    outofthesky 1er-Interessent(in)
    19.10.2015
    35
    Nähe Stuttgart
    da liegst Du wohl leider falsch! Ich habe einen Tuner an der Hand der ihn schon da hatte.
    Er spricht von einer HALTBAREN Leistung von etwa 440PS.
    Um das zu erreichen kommt es noch darauf an welche Benzinpumpe plus Injektoren verbaut werden. Dies steht (stand zum Zeitpunkt) meiner Nachfrage noch nicht 100% fest.
    Es müssen aber definitiv einige Komponenten verbessert werden - einfach nur so per Chip bekommt man zwar die Leistung, aber auch viel höhere Temperaturen - da ich einen gerne einen haltbaren Motor habe, verlasse ich mich da nicht allein auf ein bisschen Softwaregepfusche.
  17. Roy
    16.07.2012
    7.516
    3.804
    Ulmen/ Eifel
    :winkewinke:
    Hallo und willkommen im Forum.
    Stelle dich doch mal bitte vor und nenne Namen deiner Tuner.
    Das würde uns dann auch alle weiter bringen.
  18. #18 alpinweisser_120d, 21.10.2015
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.545
    2.296
    extra für diesen post angemeldet??
    klingt fast nach der firma mit den virtuellen downpipes. schade, dass ich kein #überwissen habe :P
  19. #19 1MCSL, 21.10.2015
    1MCSL
    11.06.2015
    18
    Ein N55 mehr Hubraum fräsen und Du hast Papierdünne Zylinderwände. Grad der N55 wurde vom Booz-Kontroller (Unternehmensberatung) entwickelt und der den Ingenieuren sagte was Sie dürfen und nicht. Da ist Block wie Materialseitig alles zum maximum Sparen optimiert :crybaby::motz::motz::motz: bis zur max. 3xxPS range.
    Was man hier machen kann ist Abgas-/Strömungsseitig optimieren inkl. DME was der Hersteller wegen Euro 6-8 und Spritsparzyklen nicht mehr kann. Viel mehr Druck geht auch nicht mehr da Konzept 6 Zylinder Reihe + Single Turbo im "Niederdruckbereich bis 1 Bar" und Block hierfür gemacht (auch schön erklärt Im Konzeptvergleich der Turbomotoren in der Sportauto 10/2015). Und selbst wenn das hinbekommen hast gibt es das nächste Problem mit dem N55Getriebe....und wer bei Tuningwerk schaut und das vergleicht was die in Ihrer N55 420PS Variante machen, dann entspricht das ziemlich exakt dem was BMW dem N55 an upgrade beim M2 verpasst hat, die 10% Differenz weniger Leistung braucht BMW damit das wie beim Hersteller zwingend notwendig auch länderspezifisch angepasst werden kann (z.B. Grönland und Dubai als 2 extreme). Hier sieht man dass dann aber nicht mehr viel mehr geht, klar mit Chippen immer nur wie lang hält das dann....
    Beim N54 sieht die Sache ganz anders aus, der Block kann locker 1.8 bar ab und es wurden nur wegen Ansprechverhalten 2 kleine Turbos verbaut (damals Top Stand der Technik), mit der Heutigen Turbotechnik kann man da 2 deutlich grössere Lader (Limit setzt hier der verfügbare Bauraum für die Turbos) mit mehr Ladedruck bei gleichem Ansprechverhalten verbauen, andere Kolben die die höhere Temps+Drücke abkönnen und Luftversorgung+Kühlung optimieren und dann bist du standfest(!) bei 700PS wie das Tuningwerk vormacht. Und auch Getriebeseitig gibt es mit dem N54 keine Probleme, das macht auch 700PS und 700NM mit. Offiziell wurde der Motor nicht mehr weiterentwickelt weil er Euro 6 nicht schafft, ist aber nen Witz denn das geht locker sondern der N54 war produktionstechnisch etwa 60% teurer als der N55 jetzt. Das ist auch das Problem das ich mit dem M2 und N55 hab, denn ausser dem Turbo selbst ist da bzgl. Motor technisch nix moderner&besser als beim N54 aber eben 60% billiger in der Produktion.....S55B30 des M4 ist ne andere Nummer.
    Das das alles heute natürlich nur mit der entsprechende Softwareanpassung geht bei dem das Thermomanagement die zentrale Rolle spielt hat Alpinweisser korrekt und gut erklärt:daumen:
    Oldschool Tuning macht da leider bei beiden Null Sinn und selbst wenn selbstgemacht und überhaupt möglich deutlich teuer pro PS als o.g. und wahrscheinlich auch weniger standfest.
    Und ja die alte C06 Z06 ist bang for bucks einfach unschlagbar und auch Serie Fahrwerkseitig schon top, da kannst wenn willst auch noch Old-School Tuning machen. Bei BMW waren die alten M3E36 mit 3.2l und der S65 (siehe M3 GTS sogar ab Werk) die letzten bei denen "the Oldschool" way richtig Sinn machte, leider....
    Das siehst auch bei Alpina, die früher auch immer über Hubraumerhöhung mehr rausgeholt haben, jetzt werden die dort alle Turbo und Ansaug-/Abgasströmungsoptmiert+ Anti-Lag Überschneidung der Nockenwelle aber nix mehr mit mehr Hubraum aufbohren&Co.
  20. #20 borninio, 21.10.2015
    borninio
    borninio 1er-Fahrer(in)
    14.08.2009
    383
    Borni
    ...und CSL ist im Forum angemeldet, um den n55 in Grund und Boden zu reden? :D
Thema: Leistungssteigerung M2
  1. bmw m2 leistungssteigerung
  2. m2 leistungssteigerung
  3. bmw m2 motorschaden
  4. bmw m2 chiptuning,
  5. leistungssteigerung m2,
  6. m2 n55 max leistung,
  7. bmw m2 chip,
  8. bmw m2 chiptuning erfahrung,
  9. bmw m2 n55 ladedruck,
  10. bmw m2 maximale leistung,
  11. bmw m2 Software Optimierung mit Datendisplay nicht mehr vorhanden,
  12. bmw m2 leistungssteigerung erfahrung,
  13. b58 krümmer,
  14. Motor m2 kurbelwelle,
  15. bmw m2 chip erfahrungen,
  16. bmw m2 kurbelwelle,
  17. diagramm prüfstand BMW m2,
  18. max ps s55 injektor,
  19. m2 Leistung,
  20. großer Lader bmw m2,
  21. bmw m2 prüfstand,
  22. m2 chiptuning,
  23. bmw m2 leistungssteigerung erfahrungen,
  24. bmw m2 leistungssteigerung leist,
  25. m2 ladedruckregelung elektrisch
Leistungssteigerung M2 - Ähnliche Themen
  1. VERSTÄRKER HARMAN KARDON + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 + Amplifier AMP + 6846906
    VERSTÄRKER HARMAN KARDON + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 + Amplifier AMP + 6846906: [IMG] EUR 599,90 End Date: 18. Mrz. 16:35 Buy It Now for only: US EUR 599,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547
    BILDSCHIRM NAVI 8,8" + BMW 1er F20 2er F22 F87 M2 LCI + Display LHD NBT 9387547: [IMG] EUR 449,90 End Date: 18. Mrz. 16:50 Buy It Now for only: US EUR 449,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. 4x BMW M Ventilkappen 1er 2er 3er 4er 5er 7er X M1 M2 M3 M4 M5 BLACK V2
    4x BMW M Ventilkappen 1er 2er 3er 4er 5er 7er X M1 M2 M3 M4 M5 BLACK V2: [IMG] EUR 8,90 End Date: 03. Mrz. 16:30 Buy It Now for only: US EUR 8,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW M Performance Frontziergitter / Nieren M2 F87
    BMW M Performance Frontziergitter / Nieren M2 F87: Hallo, Verkaufe Original M Performance Frontziergitter/ Nieren für den BMW M2. Teilenummer: 51712355447/51712355448 Bei der linken Niere ist ein...
  5. BMW M2 Competition✔ 996 Rm[N/mm²]✔ Original PTP Titan Radschrauben PVD BLACK✔
    BMW M2 Competition✔ 996 Rm[N/mm²]✔ Original PTP Titan Radschrauben PVD BLACK✔: [IMG] EUR 875,00 (0 Bids) End Date: 31. Jan. 22:46 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
