[E87] Leistungssteigerung im unteren Bereich
Diskutiere Leistungssteigerung im unteren Bereich im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ich finde den 118d sehr träge untenrum, da fehlt mir der nötige Bums, der kommt erst ab 2500 Umdrehungen. Gibt es Möglichkeiten, damit...
  1. Retro
    Retro 1er-Fahrer(in)
    07.10.2011
    118
    Hey,
    Gibt es Möglichkeiten, damit er untenrum besser zieht?
    Habe mal einen Vr6 gefahren und da waren andere Kopfdichtungen, Fächerkrümmer und noch irgendwas verbaut, weiß aber gerade nicht was und er vr6 gibt untenrum viel viel besser als vr6 ohne die ganzen modifizierungen.
    Ideen?
  2. #2 Tim_Taylor, 09.01.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Bei einem Diesel bringt Dir eine andere Kopfdichtung nichts, ein Fächerkrümmer auch nicht.
    Das Zauberwort für einen Turbodiesel lautet Chiptuning bzw. Kennfeldoptimierung.
  3. #3 Berentzenkiller, 09.01.2012
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.745
    29
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    So ist es.
    Geh zum professionellen Optimierer und äußere dort Deine Wünsche.
  4. Retro
    07.10.2011
    118
    Warum hat das dann beim VR6 (Benziner) was gebracht?
    Gibts da eine einfache Erklärung für?:P
  5. fghd
    fghd 1er-Fahrer(in)
    24.07.2010
    158
    116d (FL)
    weil der vr6 ein sauger ist, somit kein turboloch hat.
    der Diesel ist untenrum "träge" weil er zwangsbeatmet wird
  6. #6 Gijsbert, 09.01.2012
    Gijsbert
    Gijsbert Guest
    Ist die max. Kraftübertragung nicht zwischen 1750 und 2500!?:eusa_liar:
  7. #7 daylight06, 09.01.2012
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Richtig, dass deutet auf einen Fehler im Variablen Turbinengeometrie System des Turboladers hin.
  8. #8 Silvasurfer, 09.01.2012
    Silvasurfer
    Silvasurfer 1er-Interessent(in)
    15.11.2011
    25
    Klagenfurt / Österreich
    Julian
    stimmt schon, aber der bmw ist relativ lang übersetzt -> man braucht neben drehmoment auch die leistung des motors um flott zu beschleunigen. :)
    VW / Audi ist kürzer übersetzt und da hat der popometer das gefühl das man flotter beschleunigt und agiler ist :)
    als vergleich 130 km/h (GPS)
    Audi (A3) im 6ten gang bei 3000 upm
    BMW 118d im 6ten gang bei 2500 upm
  9. #9 el_conductro, 10.01.2012
    el_conductro
    el_conductro 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    120
    Köthen
    10/2009
    audi S3 8P
    oder du baust dir einen kleineren turbo ein, dann geht er im unteren drehzahlbereich auch besser =)
    aber oben rum ist er dann natürlich schlechter
  10. Retro
    07.10.2011
    118
    Endlich sagt es mal einer!!
    Für so eine Aussage wurde ich immer ausgelacht:)
    Und Danke für die Erklärung mit dem Saugmotor!
    Ab 2500 U ist er erst zackig am Gas und er nimmt direkt Gas an und wartet nicht ewig..
    Also Kennfeldopiemierung und fertig?
  11. #11 daylight06, 10.01.2012
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    So wie du das beschreibst liegt trotzdem ein Fehler vor.
  12. #12 Hamburch, 10.01.2012
    Hamburch
    Hamburch 1er-Fahrer(in)
    19.11.2008
    55
    Jan
    Nein, der 118d geht untenrum wirklich etwas träge ran.
    Drehmoment ist eben nicht alles, sondern Drehmoment*Drehzahl.
  13. #13 Tim_Taylor, 10.01.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    So träge ist der 118d gar nicht, an den 123d kommt er wegen dem fehlenden zweiten Turbolader nicht ran.
    Da bietet sich als Alternative der neue Ferrari an mit 700 PS und von Null auf Huntert in 3,5 sec :nod:
  14. #14 wollschaaf, 10.01.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Die Werte passen nach meinen Erfahrungen überhaupt nicht.
    Ich hatte vor meinem 118d FL einen A3 2.0TDI PD Bj 06.
    Die hatten / haben folgende Werte bei 130lt GPS:
    Audi: ca. 2.500 Touren
    BMW: ca. 2.200 Touren
  15. wtcc
    wtcc 1er-Fahrer(in)
    13.01.2009
    290
    12
    Ulm
    Da muß ich daylight zustimmen. Spätestens ab 2000 U/min hängt meiner zackig am Gas und hat Druck (soweit ein 118d Druck haben kann). Deine Beschreibung klingt nach 1200 - 1700 U/min, wenn die Drehmomentkurve laut Seriendaten noch ansteigt.
  16. #16 Hamburch, 10.01.2012
    Hamburch
    19.11.2008
    55
    Jan
    Ihr habt Recht, hab 1500 vor Augen gehabt! 2500 sieht meiner sogar eher selten.
  17. #17 lochi83, 10.01.2012
    lochi83
    lochi83 1er-Fahrer(in)
    05.04.2009
    229
    08/2008
    wenn man mal genauer hinsieht, erkenn man, dass das max drehmoment ab ca. 1800 u/min anliegt, aber die max leistung bei 4000 u/min. meiner zeith ab 2000 touren ganz gut, und hat dann zwischen 2500 und 3500 u/min eine ziemliches loch. habe ihn kennfeldoptimieren lassen, mit dem ergebniss: 45nm mehr drehmoment und ca. 41ps mehr. jetzt geht er wie schmitzekatz :respekt:
  18. #18 Silvasurfer, 10.01.2012
    Silvasurfer
    15.11.2011
    25
    Julian
    hmm mein audi A3 2.0 TDI PD BJ 04 hat jedenfalls mehr touren gebraucht.
  19. #19 mate666, 11.01.2012
    mate666
    mate666 1er-Interessent(in)
    11.03.2009
    17
    Petershagen
    09/2007
    Hey Lochi!
    Mit dem Gedanken spiel ich auch gerade.
    Bin aber schon soweit, dass ich von vorn herein sämtliche "Power"boxen ausschließe und wenn überhaupt das klassische Chip-Tuning mit Kennfeldoptimierung machen lassen möchte. Denn das nächträgliche verpfuschen von den Daten per Tuningbox ist wohl nicht das Wahre...
    Was hast du genau gemacht?
    Wo? Wie teuer? Teilegutachten dabei?
    Ciao!
    Markus
    PS: Ich komme aus Raum Hannover/Bielefeld
  20. Retro
    07.10.2011
    118
    Ok, genau so wie du es beschreibst ist es auch!!
    was hast du dir genau optimieren lassen?
Leistungssteigerung im unteren Bereich - Ähnliche Themen
  1. Leistungssteigerung und Werterhalt
    Leistungssteigerung und Werterhalt: Guten Tag, Wie würdet ihr denn allgemeinen Werterhalt eines 1er m coupes vermuten wenn man Ihm etwas mehr Leistung geben würde. Ich hab momentan...
  2. Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion
    Lenkung, unteres Kreuzgelenk Korrosion: Hallo F20 Gemeinde, bei mir war an der Lenkspindel das untere Kreuzgelenk schwergänig und korridiert. Mich würde interessieren wodurch die...
  3. Lenkstock Verkleidung unten F2x
    Lenkstock Verkleidung unten F2x: Verkaufe die untere Verkleidung am Lenkrad. Preis 20€ zzgl Versand
  4. "Gitter Mitte Unten" gebrochen
    "Gitter Mitte Unten" gebrochen: Hallo Leute, Beim 1er meiner Freundin (F20 LCI,118i, M-Paket) ist das Gitter in der Frontschürze unten gebrochen. Müsste Teilenr. 51118060284...
  5. [E8x] Keine Kraft mehr im unteren Drehzahlbereich
    Keine Kraft mehr im unteren Drehzahlbereich: Hallo, mein 1er BMW geht seit kurzem im unteren Drehzahlbereich (bis 3000 U/min) nur noch sehr schlecht:swapeyes_blue:. Ein Kumpel von mir hat...
