Leistungssteigerung feststellen
Diskutiere Leistungssteigerung feststellen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich bin derart von der Performance des M135 überrascht, dass ich annehme, dass das Fahrzeug nicht dem Serienstand entspricht. Gibt es außer...
  1. #1 fasttimo, 17.04.2016
    fasttimo
    fasttimo 1er-Interessent(in)
    02.03.2016
    ich bin derart von der Performance des M135 überrascht, dass ich annehme, dass das Fahrzeug nicht dem Serienstand entspricht. Gibt es außer der Fahrt zu einem Prüfstand sonst noch Möglichkeiten Änderungen festzustellen?
    Timo
  2. #2 reihensechszyli, 17.04.2016
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.355
    787
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
    Bmw an den Tester.
  3. MikeTR
    MikeTR 1er-Fan
    11.10.2012
    517
    103
    Trier
    03/2015
    Mike
    Den (Vor)Besitzer fragen?
  4. MH130
    MH130 1er-Fahrer(in)
    25.02.2013
    315
    22
    Eifel/Laufeld/Wittlich
    04/2013
    Marcel
    Andere Frage: Wie findet man heraus ob eine Box dran war?
    Bekomme ich doch eigentlich nur aus den tiefer geloggten Daten heraus oder?
  5. #5 SebastianM2, 18.04.2016
    SebastianM2
    SebastianM2 1er-Fahrer(in)
    18.09.2015
    317
    271
    nahe Bremen
    M2
    Coupé (F87)
    12/2017
    Sebastian
    Angeblich soll es ja unmöglich sein solch eine Box, wenn sie denn entfernt wurde, festzustellen...aber wie gesagt, angeeeeblich....
  6. davem
    davem 1er-Fan
    09.03.2014
    882
    96
    08/2013
    David
    Wenn die Box dran WAR hätte er doch jetzt keine Mehrleistung mehr. KFO gemacht oder gute Seriensteuerung.
    Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
  7. Esche
    Esche 1er-Fahrer(in)
    23.06.2015
    207
    98
    17279 Lychen
    02/2013
    Wenn eine KFO gemacht wurde müsste das Steuergerät dafür geöffnet werden und somit wurde das Siegel entfernt... Wenn eine Box dran war kann man das nicht nachvollziehen...
    Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
  8. #8 Kevin@114i, 19.04.2016
    Kevin@114i
    Kevin@114i 1er-Fahrer(in)
    04.02.2016
    88
    32
    114i
    Seit wann muss man dafür das Steuergerät öffnen?!
  9. #9 Sixpack66, 19.04.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.124
    2.237
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Kann es sein, dass ihr zwei unterschiedliche Varianten der KFO im Hinterkopf habt?
    -KFO durch Austausch eines EPROMS im Steuergerät, mit einem wirklich neuen Kennfeld.
    -"KFO" durch vorgaukeln getürkter externer Messgrössen.
    Bitte als Frage verstehen, ich habe noch keine Variante durchgeführt.
  10. Hava
    Hava 1er-Interessent(in)
    13.04.2015
    32
    Heilbronn
    Ich nehme mal an es ist ein Bosch, soweit ich es von meinem Arbeitgeber her kenne ( auch Bosch MSG´s) haben diese ab serie ein Tuneschutz und müssen somit geöffnet werden um bestimmte Kontakte zu erreichen die nicht (mehr ) im OBD- Stecker liegen
  11. #11 alpinweisser_120d, 20.04.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.572
    2.322
    Entwickler KFZ Software
    für bmw in münchen ist jede box nachweisbar.
    bei den f modellen schon immer, es gibt keine firma die eigene stände direkt via obd flashen kann. das ist erst nach einem ECU unlock am offenen steuergerät möglich.
    so ist es, die kontakte selbst liegen allerdings nie im obd stecker, das problem ist das prozessorpasswort und der benötigte bootmodus, damit man daten ohne signierung schreiben kann.
    die daten sind bei den aktuellen ecus nicht auf einem eeprom, sondern auf dem prozessor!
    KFO -> umprogrammierung der kennfelder auf dem prozessor
    box -> ist nicht eine art der KFO, sondern etwas gänzlich anderes!
    Partybaer89, Kevin@114i, Docter und einer weiteren Person gefällt das.
  12. alboin
    alboin 1er-Fahrer(in)
    01.11.2011
    254
    Im Grunde kann man es ohne einen Tester nur sehen indem man schaut ob das Steuergerät offen war. Man kann das Steuergerät teilweise sehen, wenn man die Motorabdeckung abnimmt. Auf der rechten Motorseite unter dem Ansaugkrümmer. Dort mal mit der Taschenlampe hin leuchten und schauen, ob zwischen dem Deckel der Motorsteuergerätes und dem Boden "unsaubere" Silikonreste zu sehen sind. Kein Tuner kann es so sauber zumachen, dass das Silikon maschinell aussieht. Aber das ist natürlich nur sehr wage. Sei doch froh, wenn die Leistung stimmt :)
    fasttimo gefällt das.
  13. #13 alpinweisser_120d, 22.04.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.572
    2.322
    manche tuner bohren das steuergerät, dann siehst du nichts.
Leistungssteigerung feststellen - Ähnliche Themen
  1. Leistungssteigerung und Werterhalt
    Leistungssteigerung und Werterhalt: Guten Tag, Wie würdet ihr denn allgemeinen Werterhalt eines 1er m coupes vermuten wenn man Ihm etwas mehr Leistung geben würde. Ich hab momentan...
  2. 135i n54 Leistungssteigerung / KFO mit Gutachten
    135i n54 Leistungssteigerung / KFO mit Gutachten: Servus, hat einer bei seinem 135i n54 eine KFO eingetragen ? wenn ja wo habt ihr es machen lassen ? bzw gibt es ein gutachten irgendwo zum...
  3. Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung
    Zündkerzen Empfehlung bei Leistungssteigerung: Hallo zusammen Fahre einen M135 LCI mit Upgradelader und die Kerzen sollten gewechselt werden. Könnt ihr mir eine Alternative zu den OEM...
  4. [F20] AC Schnitzer Leistungssteigerung M135i
    AC Schnitzer Leistungssteigerung M135i: Hallo zusammen, ich habe diese Woche meinen M135i LCI zurückgegeben. BMW wollte den gerne mit allen Modifikationen zurücknehmen und hat mir dafür...
  5. Empfehlung für M135ix Leistungssteigerung
    Empfehlung für M135ix Leistungssteigerung: Hey Leute, ich fahre einen M135i xDrive LCI aus 06/15 mit derzeit etwa 45.000km. Gemacht sind LLK (Wagner Performance Evo2), Ansaugung (Eventuri)...
