Leistungssteigerung 120d Power Kit
Diskutiere Leistungssteigerung 120d Power Kit im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nach zwei leider nicht zufriedenstellenden Versuchen (thermische Probleme) einer Leistungssteigerung bei meinem 120d habe ich das "Performance...
  1. #1 justus.2, 22.12.2010
    justus.2
    justus.2 1er-Fahrer(in)
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Nach zwei leider nicht zufriedenstellenden Versuchen (thermische Probleme) einer Leistungssteigerung bei meinem 120d habe ich das "Performance Power Kit" von BMW einbauen lassen. Der Wagen fährt sich auch recht gut, dennoch vermisse ich einen gewissen "Kick" durch ein noch höheres Drehmoment beim Beschleunigen. Durch den größeren LLK und stärkeren Lüfter müsste der Motor ja jetzt thermisch "gesünder" sein und sich darauf aufbauend eine weitere Leistungssteigerung durchführen lassen. Hat bereits jemand mit eingebautem Power Kit seinen Wagen weiter in der Leistung steigern lassen und kann über seine Erfahrungen berichten?
  2. Macke
    Macke 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    266
    Schwerin
    Marko
    Moin.Welche zwei Versuche waren den das?
    Gibt ja auch Unterschiede bei den Byteschupsern.:roll:
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das Problem liegt ja nicht bei der Kühlleistung der Wasserkühler, sondern bei
    dem Abtransport der Energie im Zylinderkopf. Der wird dir bei noch mehr Tuning
    irgendwann sukzessive krumm. Das ist was Schleichendes und bemerkst Du erst
    nach 50-60tkm.
  4. #4 justus.2, 22.12.2010
    justus.2
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Ist eine längere Geschichte und ich möchte natürlich nicht Rufschädigend wirken, vielleicht habe ich einfach Pech gehabt, glaube dies allerdings nicht.
    Habe im Forum noch kaum etwas veröffentlicht, wird diese Nachricht jetzt öffentlich oder über pn direkt zugestellt? Wenn ich etwas mehr Zeit habe schreibe ich Dir gerne ausführlicher.
  5. #5 BMWlover, 22.12.2010
    Lass auf jeden Fall die Finger von solchen Billigangeboten! Geh zu nem Tuner mit Namen, da kannste eigentlich nix verkehrt machen.
  6. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Also ein getuntes Auto nochmal Chippen halte ich für sehr gewagt.
  7. #7 123d Alpinweiß, 22.12.2010
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Watt?
    Ein größerer Fön und ein Ladeluftkühler???
    Wo ist denn da das Tuning?
    Ausserdem machen das doch alle so, oder meinste die Motorumbauten von den Einschlägigen werden gemacht um danach nicht zu "chippen"?
    Gerade weil er jetzt mehr Kühlluft und kühlere Ladeluft fördern kann hat er idealste Bedingungen zum Kennfeld optimieren.
    Zur Kopftemperatur:
    BMWUA, was meinste was passiert wenn der Ladeluftkühler seinem Namen gerecht wird? Dann wird die angesaugte Luft die der Lader verdichtet kühler und somit auch das was in den Brennraum kommt.
    Idealerweise bedeutet das LLK plus Chip ergibt gleiche Brennraumtemperatur wie vorher.
  8. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Idealerweise! ...
    Trotzdem glaube ich nicht, daß Du die gleiche Brennraumtemp MIT Tuning hinbekommst. Immerhin hast Du hier meist 20kW-30kW mehr
    mech. Leistung, was thermisch noch deutlich höher liegt.
    Wäre ja schön, wenn der Motor einen Wirkungsgrad von mehr als
    45% erreichen würde.
  9. #9 BLACK-APEX, 22.12.2010
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Naja woher soll denn die Mehrlesitung auch kommen?! Der mittlere Druck muss sich dazu erhöhen im Zylinder und das geht nur, wenn die Temperatur von den verbrannten Gasen höher ist -> Gaszustandsgleichung
    Dann hat mein Vorredner recht, die besten Motoren schaffen vielleicht 40% Wirkungsgrad. Also müssen die restlichen 60% Wärme weggeschafft werden über das Kühlsystem und die Zylinderwand muss "kühl" bleiben, dass die Flammen bei der Verbrennung im Brennraum nicht an diese rankommen.
    Aber duch das Power Kit von BMW ist der Motor in der Software doch bereits eingestellt auf die Komponenten. Gehört doch zum Paket... eine neue Software. Ich würde nichts mehr machen. Ich habe einen serienmäßigen 120d (177Ps).
    Der geht doch gut... auch wenn es mich auch juggt, das Power Kit zu holen :mrgreen:
  10. #10 BLACK-APEX, 22.12.2010
    BLACK-APEX
    BLACK-APEX Guest
    Ach ja, was hast du denn gezahlt komplett für das Kit?
  11. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Anmenrkung: die BMW-PP-197PS sollen so um die 2000,- kosten
  12. #12 123d Alpinweiß, 22.12.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Gut dann anders:
    Ich fahr meinen seit 45tkm mit Chip von einem der es kann. Ich habe keinen Ladeluftkühler und keinen größeren Ventilator.
    Das Einzige das an meinem weißen Antichrist funktioniert ist der Motor (inkl. Turbos etc.).
    Der Wagen wird nicht geschont, allerdings ist der Chip "human" ausgelegt.
    Wenn der TE also zu einem Chiptuner geht der sein Handwerk versteht sollte man mit dem Zubehör was er hat durchaus haltbare 200 Hottehühs rausbekommen.
    An alle Nörgler:
    Spart euch das "JA ABER: Wie lange noch? Wer weiß was kaputt geht? Hast du schonmal dran gedacht was ein neuer Turbo kostet? ... "
    Der 1er ist mein Dritter gechipter Diesel und alle fuhren ohne motorseitige Probleme. Ich werde kein ungechiptes Auto mehr fahren, es sei denn es gibt konstruktive Grenzen, z.B. schwache Kupplung beim 1.9er TDI 100 PS Pumpe Düse VAG Motor. Der Motor kann durchaus 30 bis 35PS mehr leisten, aber die Kupplung verträgts nicht --> entweder neue Kupplung oder nur 15 bis 20 PS mehr.
    Ein guter Tuner weist auf solche Begebenheiten allerdings hin!
  13. #13 123d Alpinweiß, 22.12.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    :shock::shock::shock:
    2000 Euro für 20 PS???
    Das sind ja Ferrari Preise.
    :eusa_doh:
  14. #14 BMWlover, 22.12.2010
    Ist ja auch Hardware dabei:wink:
  15. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Nun, der grössere Kühler bringt nur was, wenn der Serienkühler nicht mehr
    das Wasser kühlen kann. Ich glaube aber nicht, daß dies der Fall sein wird,
    wenn wir von deutschen Temperaturverhältnissen ausgehen. Vielleicht sollte man
    dann nicht mehr bei 40°C im Schatten mit Dauervollgas über die Bahn
    düsen.
    Der stärkere Lüfter ist eh Pipifax!
    Wenn der 200W mehr Leistung hat, dann ist das wohl bei Geschwindigkeiten von
    deutlich über 200km/h absolut belanglos. Der Staudruck schaufelt wohl
    eher im Bereich etlicher Kilowatt die Luft durch die Lamellen.
    Also, die Kühlleistung wohl eher für sehr heisse Tage und Regionen ausgelegt und
    sollte selbst serienmässig zu keinem Problem in 11 unserer 12 Monate führen.
  16. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ihr seid echte Witzbolde!
    Früher rechnete man DM200,- pro PS.
    Heute wären es eher EUR200,-/PS
    Insofern ist das BMW-PP-Paket immernoch günstig!
  17. #17 123d Alpinweiß, 22.12.2010
    123d Alpinweiß
    16.03.2009
    1.427
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Ja früher!
    Als man für jedes PS noch den gesamten Motor zerlegen musste und noch nichts von Ladedruck, Chiptuning und dergleichen gehört hat. (Im Serienbereich)
    Günstig halte ich für etwas übertrieben.
    Wenn das Verhältnis beim PowerPackage von BMW bei 1(20PS) zu 1(2000€) liegt habe ich bei meinem Tuning ein Verhältnis von 2 zu 0,25. Gefällt mir deutlich besser muss ich sagen. :mrgreen:
  18. #18 BMWlover, 22.12.2010
    Beim BMW Paket ist ja noch der Lüfter drin, Zusatzgarantie musste auch keine abschließen und BMW ist halt BMW.
  19. #19 Macke, 22.12.2010
    Macke
    27.11.2010
    266
    Schwerin
    Marko
    Moin.Ich habe auch schon über das BMW Paket nachgedacht,vor allem wegen dem Wandler beim Automatic.Habe aber auch eine gute Adresse eines Namenfaften Byteschubsers und könnte mir den Wandler eventuell selber umbauen.Auf nen größeren LLK umbauen sollte auch kein Problem darstellen,aber wenn wollte auch schon wenigstens von 177 auf 211PS tunen lassen und da macht das BMW Paket eigentlich kaum einen Sinn.:roll:
    PS Ich nehme die Namen der Tuner wo es nicht so hingehauen hat auch gerne diskret per PN,um sicher zu gehen,das ich nicht auch an die gerate.
  20. #20 justus.2, 23.12.2010
    justus.2
    02.08.2006
    109
    Heusenstamm
    07/2007
    Peter
    Ich habe bei meiner BMW-Niederlassung mit Einbau nach Handeln 1800.- bezahlt, ursprünglich wurden 2000.- als Preis angegeben.
Thema: Leistungssteigerung 120d Power Kit
  1. bmw 120d leistungssteigerung
  2. leistungsoptimierung bmw 120d
  3. bmw 120d tuning
  4. tuning 120d bmw,
  5. 120d motortuning,
  6. techtec bmw 120d,
  7. bmw 120d coupe leistungssteigerung,
  8. BMW 120d motor tuning,
  9. was ist beim 120d e87 leistungssteigerung,
  10. 17427801647,
  11. bmw 120d power kit verbaut geht noch mehr,
  12. 120d leistungssteigerung ,
  13. bmw 120d motortuning,
  14. bmw 120d softwaretuning
Leistungssteigerung 120d Power Kit - Ähnliche Themen
  2. Vom 54 PS B-Corsa zum schicken weißen 120d Cabrio :D
  3. [F20] Ruckeln beim Bescheunigen beim 120d
  4. M Performance Power Kit 20d B47
    M Performance Power Kit 20d B47: Guten Morgen zusammen, ab heute sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die...
  5. BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit
    BMW M Performance Parts 20d B47 Power Kit: nabend zusammen, ab morgen sind die langersehnten BMW M Performance Parts Power Kits für den B47 20d bestellbar. Bestellbar für die komplette...
