Leistungsnachlass nach 28.000 km oder 1 Jahr?
Diskutiere Leistungsnachlass nach 28.000 km oder 1 Jahr? im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Leistungsnachlass? Endgeschwindigkeit wird nicht erreicht... Sensor Partikelfilter Hallo zusammen, mein 120d ist Bj 07/2010 und hat jetzt...
  1. #1 AlpinaRS, 22.05.2011
    AlpinaRS
    AlpinaRS 1er-Fahrer(in)
    05.05.2010
    145
    Bonn
    mein 120d ist Bj 07/2010 und hat jetzt knapp 28.000 km auf dem Tacho.
    Nach der Einfahrphase und den ersten 20.000 km
    ging derkleine richtig gut, zog ordentlich und gipfelte Tacho 240.
    Jetzt gute 7000 km später nahm das ab und auch nafh dem ersten Ölservice vor jetzt gut 600km änderte sich nichts daran, dass er nicht mehr auf die Tachozahl kommt. Ansich gibt es keine auffälligkeiten, verbrauch normal, keine sichtbaren schäden... Aber bei 210 geht es nur noch sehr träge bis 225 und dann ist echt schluss!?
    Woher kann das stammen?
    Lg Alpina
  2. #2 Christoph, 22.05.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    wie gehst Du denn so mit dem Turbo um?
    Mein 18d hat jetzt 53k km drauf und ich merk da subjektiv nicht wirklich nen Unterschied.
    Kann auch mit neueren 18d ganz gut mithalten ^^
    Christoph
  3. #3 AlpinaRS, 22.05.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Also ich nutze die 10min bis zum Geschw.freizeichen im 6. Gang dahin zu schippern ohne reinzutreten. Wir lange brauch der Turbo denn?
  4. #4 bastiman, 23.05.2011
    bastiman
    bastiman 1er-Fahrer(in)
    28.04.2011
    212
    Effeltrich
    Basti
    Bedenke, dass du den Turbo damit kauf auf Temperatur bringst, wenn du ihn nicht beanspruchst. Du solltest, erst mal den Ölkreislauf warm fahren und dann langsam die Drehzahlen steigern, um den Turbo langsam aufzuwärmen...
  5. #5 AlpinaRS, 23.05.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Kann es auch an einem zugesetzten Luftfilter liegen? Der wurde schließlich beim Service nicht gewechselt und das gelbe Zeug war ja schon ziemlich böse...
  6. #6 Christoph, 23.05.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich hatte das gleiche mal bei nem Kumpel, da war ne Glühkerze defekt und die Software hatte ne Macke.
    Aber das wird der NL nicht zu vermitteln sein - ich kenn die ja :grins:
  7. #7 bastiman, 24.05.2011
    bastiman
    28.04.2011
    212
    Effeltrich
    Basti
    was meinst du mit geschw.freizeichen.
    und merkst du auch unten rum nen leistungsverlust oder nur bei topspeed ?
  8. #8 AlpinaRS, 24.05.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Gerade wieder bestes Beispiel, subjektiv zieht er gut durch, kommt aber auf der Geraden + leichtes Gefälle nicht über 220.
    Das Freizeichen ist das Geschw. aufgehoben Schild.
  9. #9 ADizzle, 24.05.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    und nicht vergessen den Turbo wieder kalt zufahren Und vielleicht auch noch streicheln vor Fahrtbeginn...! Und überhaupt, am besten einfach in der Garage stehen lassen :-s
  10. #10 misteran, 24.05.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.764
    300
    Bad Kreuznach
    Hatte ich auch schon festgestellt bei meinem 120d QP. Mal ging es bis Tacho 240, dann mal grad so bis Tacho 230.
    Kann aber auch andere Faktoren haben. Evtl. zu warm draußen, dann zu wenig Sauerstoff. DPF am freibrennen. Zu starker Gegenwind.
  11. #11 bastiman, 24.05.2011
    bastiman
    28.04.2011
    212
    Effeltrich
    Basti
    Man kann das natürlich auch übertreiben, aber wenn man den Turbo nicht nutz, dann wird er eben nicht warm. Wenn man ihn allerdings erst paar mal bis 2.500, dann 3.500 dreht wird er langsam wärmer... das geht ja dann recht schnell... und raubt einem nicht viel Zeit...
    Das Öl ist ja dann schon warm...
  12. #12 AlpinaRS, 24.05.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Ich hatte mal einen 525tds E34, da musste man alles warm fahren... Und ich war dann ein Jahr älter...
    Aber beim 1er darf das doch nicht allzu lange dauern, zumal der Motor ja nun wirklich in fast jedem Vertreterauto arbeitet, die nicht für ihre Pflege bekannt sind.
    Allerdings hat sich die schwache Performance auch heute Nachmittag weiter fortgesetzt. ...*ratlos*
  13. #13 bastiman, 25.05.2011
    bastiman
    28.04.2011
    212
    Effeltrich
    Basti
    Hast du schonmal den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
  14. #14 AlpinaRS, 25.05.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Zuletzt vor einer Woche im Zuge des Service!?
  15. didi78
    didi78 1er-Fahrer(in)
    25.05.2010
    62
    Christian
    ich kann ähnliches berichten.
    Mein 120d FL ist 06/2007 und hat nun 42tkm auf der Uhr.
    Bis November 2010 ist der immer gut bis 240 durchgezogen. Im November bekam ich dann wegen Kupplungsrupfen eine neue Kupplung und eine modfizierte Firmware. Zeitgleich habe ich auch die Winterreifen aufgezogen. Also Vmax 210.
    Seit April habe ich die Sommerreifen wieder drauf und ich muss sagen, ab 200 quält sich der kleine ganz ganz ganz langsam in Richtung 220 km/h. Dann kommt irgendwie nichts mehr (mehrfach bei längeren Strecken >100km getestet).
    Außerdem ist mir eine Art Turboloch aufgefallen. Der Wagen fängt an zu ziehen, stockt irgendwo zwischen 1800 und 2300 Umdrehungen kurz und dann gehts weiter. Der Wagen läuft seit der neuen Firmware auch wesentlich unruhiger.
    Hat jemand ne Ahnung was das sein kann? Liegts am Turbolader oder evtl. an der modifizierten Firmware?
    Viele Grüße
    Christian
  16. #16 AlpinaRS, 12.10.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    *up*
    Gestern wurde nur schwer die 220 marke geknackt... Leute, was kann es sein?
    Sind jetzt mittlerweile 41200km runter - Liegts am Wetter? Es war kühl, aber nicht nass...
  17. tHans
    tHans 1er-Fahrer(in)
    29.10.2009
    51
    Heidelberg / Wiesbaden
    Würds mal checken lassen. Meiner zieht immer bis Tacho 230 seit der Einfahrphase bis jetzt 55tkm. Außer halt starker Gegenwind oder Bergauf.
  18. #18 Kurvensau, 13.10.2011
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    Was fährst du denn für Reifen und Felgen (Größe, ...)?
    Langsam ankündigender Turboschaden?
  19. #19 wutknut, 13.10.2011
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo didi
    dein baujahr 06.07 hatte noch die probleme bei der ladersteuerung.
    das turboloch oder nicken bei ca. 1750 deutet auf dieses bekannte problem hin.
    ich würde, so wie du das beschreibst auf eine fehlstellung der leitschaufeln beim anströmen des laders also diese geometrieverstellung tippen. aber mehr als glaskugellesen ist das auch nicht.
    ich bin übrigens ganz deiner meinung. was die motorupdates von bmw betrifft,... keine verbesserung von irgendwas bemerkbar, weder 3 motorupdates für die ladersteuerung und kupplung machen sich in irgend einer weise bemerkbar. einzig fühlbar ist nur das oberhalb der 4000 der wind aus den segeln genommen wird. das war bei auslieferung nicht so. der ging ganz locker 240 und schneller.
    gruß
    knut
  20. #20 AlpinaRS, 18.10.2011
    AlpinaRS
    05.05.2010
    145
    Bonn
    Im Moment fahr ich 225/40 R17 - aber das war mit 16" schon genauso theatralisch.
    Meiner ist Bj. 06/2010 - da waren keine Probleme bekannt.
    Ich fahr nachher mal zum :icon_smile: und lass mir nen Termin geben :-/
Leistungsnachlass nach 28.000 km oder 1 Jahr? - Ähnliche Themen
  1. Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(
    Kein Mobil 1 New Life mehr erhältlich:-(: Liebe Community, seit ich meinen 125i besitze, fahre ich das Mobil 1 New Life 0W-40 und bin super zufrieden( ca. 90 TKM) Jetzt ist der dritte...
  2. Versicherungskosten mit Stage 1
    Versicherungskosten mit Stage 1: Guten Abend Freunde der flotten Fortbewegung, hat jemand relativ aktuelle Informationen, wie Versicherer auf eine eingetragene...
  3. Suche Carly Adapter gen 1
  4. Ausblick auf die Oldtimer-Termine im Jahr 2018
    Ausblick auf die Oldtimer-Termine im Jahr 2018: Zahlreiche Highlights für Oldtimer-Liebhaber: :roll: Eine sehr nützliche Übersicht - man muß ja schließlich die Termine irgendwie planen:...
  5. [Verkauft] Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv
    Nikon AF-S DX NIKKOR 18–300 mm 1:3,5–6,3G ED VR Objektiv: [ATTACH] Biete mein tolles Objektiv (original Nikon) an. Die Daten ergeben sich aus dem Titel. Ich habe das Objektiv an meiner Nikon D3100...
