Leistungsmessung
Diskutiere Leistungsmessung im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe mal eine Frage zur Leistungsmessung.Bezieht sich die angegebene Leistung auf den reinen Motor oder auf das was er mit angschlossenen...
  1. #1 welle68, 13.02.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Hi, habe mal eine Frage zur Leistungsmessung.Bezieht sich die angegebene Leistung auf den reinen Motor oder auf das was er mit angschlossenen Aggregaten auf die Hinterachse bringt?Das würde ja beim
    116i bedeuten,da die klimaanlage ja ständig mitläuft und nicht ausgekuppelt wird,das dieser bei laufender Anlage 115PS hat.Demzufolge
    ist beim neuen 116 der demnächst mit122PS kommen soll, prinzipell keine Steigerung,weil bei den neuen Motoren die Klimananlage bei nicht Benutzung ausgekuppelt wird.
    Wenn ich richtig liege bedeutet dieses, das das gleiche beim118i ist und
    der PS- zugewinn nur über die Zu-bzw Abschaltung der Aggregate kommt?
    gruß welle68
  2. Günni
    Günni Guest
    der 116 erhält keine leistungssteigerung
    und ob das abschalten den leistungsunterschied ausmacht
    :?: :?: , kann ich mir fast nicht vorstellen. da sind die experten mal gefragt.
  3. Nano
    Nano 1er-Fahrer(in)
    17.01.2007
    438
    Klimaanlagekompressor wird abgekoppelt?
    BMW redet von dem Generator/Lichtmaschine, der/die wird abgekoppelt und nur im Schubbetrieb und beim Bremsen wieder angekoppelt.
  4. #4 welle68, 13.02.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Energierückgewinnung ist ja ok. Aber das Thema Start -Stopp-automatik gibt es schon seit Jahren.Hat sich allerdings nie durchgesetzt.Interresant wird das Thema wenn die Bordspannung auf 40-60V angehoben würde.
    Dadurch könnte der Anlasser gespart werden,Lichtmaschine=Elektromotor und Anlasser.Damit könnte der Motor direkt gestartet bzw. über Elektro angefahren werden.Das würde den Verschleiß Anlasser ect. erheblich reduzieren.
    P.S. im Gespräch war Ende 2007 den 116i mit 122PS auszuliefern?!
  5. #5 BountyJam, 13.02.2007
    BountyJam
    BountyJam 1er-Fahrer(in)
    31.01.2006
    54
    123d Coupé
    01/2014
    Meiner Meinung nach sollte das rein logisch so ablaufen:
    1. Leistungsmessung Hinterachse
    --> dort kommt ja bei weitem nicht die Leistung an, die der Motor erzeugt. Klima, Lichtmaschine, Servolenkung, etc. sind Leistungsverbraucher. Dazu kommen noch die Reibungsverluste die du im Antriebsstrang hast. Ich schätze mal das ca. 85 - 90 % der maximalen Motorleistung an der Hinterachse ankommen.
    2. Nach der Leistungsmessung erfolgt die Messung wieviel Energie der Antriebsstrang, Lichtmaschine, etc. verbrauchen (heißt die Schleppleistung bzw. Schleppmoment??? - Das sollte in etwa die Bremsleistung im Schiebebetrieb sein)
    Durch Addition der Leistungen aus Punkt 1 und 2 ergibt sich die Motorleistung. Also im Schnitt beim 116i unter Normbedingungen 115 PS.
  6. #6 FireFighter2501, 13.02.2007
    FireFighter2501
    FireFighter2501 1er-Fahrer(in)
    10.08.2006
    270
    Kirkel
    Mal ne ganz blöde Frage: Die Klimaanlage läuft immer mit??? Da bin ich mir nicht sicher (hab Klimaautomatik)
  7. Nano
    Nano 1er-Fahrer(in)
    17.01.2007
    438
    Nein, der Kompressor ist doch aus, wenn keine Kühlleistung verlangt wird. Merkt man z.b in dem Mini Cooper S gut, wenn man die Klimaanlage ausschaltet. Die Lüftung ist aber noch an.
  8. YT
    YT 1er-Fanatiker(in)
    25.04.2006
    3.441
    Der neue 116i wurde nicht überarbeitet genau wie der 130i - die Umstellung auf DI Technik soll im 3. Quartal erfolgen.
  9. #9 lachmann, 13.02.2007
    lachmann
    lachmann 1er-Fahrer(in)
    18.11.2006
    178
    HH
    @welle68
    Das mit dem 42Volt Bordnetz habe ich dito gelesen. Ist aber im neuen 1er (noch) nicht drin.
    Gruß, Lachmann
  10. #10 welle68, 13.02.2007
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    Auszug aus einem Pressebericht des neuen 1er.
    Mechanische Abkoppelung von Nebenaggregaten spart Energie.
    Zusätzliche Maßnahmen zur Kraftstoffeinsparung erfolgen ohne Einfluss des Fahrers. So ist der neue BMW 1er mit einer aktiven Steuerung der Luftklappen im Kühlergrill versehen. Bei geringem Kühlbedarf des Motors werden die Klappen geschlossen, was eine messbare Verbesserung der Aerodynamik und damit eine weitere Verbrauchsreduzierung zur Folge hat.
    Im neuen BMW 1er können mehrere über Riemen oder Zahnräder angetriebene Nebenaggregate vom Motor abgekoppelt werden, um den Energieverlust in den Phasen zu reduzieren, in denen die Aggregate nicht benötigt werden. Sie werden stattdessen bedarfsgerecht zugeschaltet und elektrisch angetrieben. So wird Hydraulikdruck in der elektrischen Servolenkung EPS (Electric Power Steering) stets nur dann aufgebaut, wenn tatsächlich Lenkunterstützung erforderlich ist. Außerdem wird in der Servolenkung des neuen BMW 1er eine Hydraulikflüssigkeit mit höherer Viskosität verwendet. Dadurch wird die Reibung im Innern des Lenksystems verringert. Auch die elektrische Kühlmittelpumpe läuft drehzahlunabhängig und temperaturabhängig gesteuert nur dann, wenn sie wirklich benötigt wird. Dies trägt ebenfalls zur Steigerung des Wirkungsgrads des Motors bei. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 200 Watt beansprucht sie nur etwa ein Zehntel der für konventionelle Pumpen üblichen Antriebsenergie.
    Ein weiteres Aggregat, das bei herkömmlichen Konstruktionen in ausge-schaltetem Zustand unnötig Energie verbraucht, ist der von einem Riemen angetriebene und dadurch stets mitlaufende Kompressor der Klimaanlage. Im neuen BMW 1er ist der Riemenantrieb des Klimakompressors mit einer Kupplung versehen. Wird die Klimaanlage ausgeschaltet, wird der Kompressor abgekoppelt. Auf diese Weise wird das Schleppmoment des Kompressors auf ein Minimum reduziert.
    Weitere Verbrauchsminderungen werden durch druckgeregelte Kraftstoff-pumpen, spezielle Leichtlauföle im Getriebe und eine reduzierte Ölmenge im Hinterachsgetriebe erreicht. Außerdem ist der neue BMW 1er serienmäßig mit speziellen Reifen ausgerüstet, die durch einen besonders geringen Rollwiderstand Energieverluste in diesem Bereich reduzieren.
Thema: Leistungsmessung
  1. xdrive auf Hinterachse Leistungsmessung
  2. 116i leistungsmessung
  3. leistungsmessung lichtmaschine
Leistungsmessung - Ähnliche Themen
  1. Aktion M2 Competition Kennfeldoptimierung mit Tüveintragung und Leistungsmessung
    Aktion M2 Competition Kennfeldoptimierung mit Tüveintragung und Leistungsmessung: Aktualisiert am 27.01.2021 Hallo M2 Competitionfahrer, wir haben wir für euch wieder eine tolle Aktion. Kennfeldoptimierung inkl. Vmaxaufhebung...
  2. [F20] Leistungsmessung
    Leistungsmessung: Hallo zusammen Anbei ein Diagramm von zwei Leistungsmessungen… Wie muss/kann ich diese als Laie interpretieren? Danke für eure Meinungen....
  3. [F20] Leistungsmessung BMW 120i B48
    Leistungsmessung BMW 120i B48: Servus Leute, nach einem Jahr und knapp 30.000km habe ich meinen B48 auf dem Leistungsprüfstand messen lassen. Eigentlich wollte ich ein...
  4. Leistungsmessung M2 etc.
    Leistungsmessung M2 etc.: Sonnige Grüße aus dem Norden! ;) Hab jetzt in letzter Zeit immer wieder andere Meinungen bzgl. Leistungsmessungen von modernen Turbofahrzeugen...
  5. 130i/125i Prüfstand Leistungsmessung
    130i/125i Prüfstand Leistungsmessung: Habe vor mal mit ein paar anderen 130i/125i zu Henni nach Wernau zu fahren. Dort können wir dann alle nacheinander auf den Prüfstand. Das wäre...
