Leistungsmessung DTC/DSC Problem
Diskutiere Leistungsmessung DTC/DSC Problem im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo habe gerade einen Termin für eine Leistungsmessung für meinen BMW vereinbart. Leistungsmessung erfolgt in einem ADAC Prüfzentrum. Dabei...
  1. #1 bobby980, 07.10.2008
    bobby980
    bobby980 1er-Fahrer(in)
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Hallo
    habe gerade einen Termin für eine Leistungsmessung für meinen BMW vereinbart. Leistungsmessung erfolgt in einem ADAC Prüfzentrum. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass es bei der Leistungsmessung ein Fehler im DSC/DTC System geben könnte.
    Ich müsste deswegen ein Erklärung unterschreiben dass die Haftung für Schäden dann ausgeschlossen ist.
    Kann mir nicht vorstellen, dass es einen schwerwiegenden Fehler dabei geben sollte, da man ja das DSC/DTC System ja komplett abschalten kann. Außerdem haben ja fast alle neueren Autos ESP Systeme.
    Hat jemand Erfahrungen mit Leistungsmessungen? Vielleicht sogar im ADAC Prüfzentrum in Freiburg?
  2. BeBiBu
    BeBiBu 1er-Fahrer(in)
    18.06.2008
    280
    Kann mir höchstens vorstellen, dass es zu einem Messfehler bei aktiviertem DSC kommen kann... Nicht zu einem Schaden im System. Sehr komisch...
    Ausmachen ist ja eh logisch aufm Prüfstand...
  3. #3 der_haNnes, 08.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    also aufgrund meiner erfahrungen kann ich nur sagen du brauchst dir keine sorgen machen - musste da zwar noch nie was unterschreiben aber es wird definitiv zu DSC/DTC fehlern kommen :). nen schaden hatt ich noch nie 8)
    eins vorab - DSC/DTC MUSS KOMPLETT ABGESCHALTET WERDEN (also lang drücken, 3 sec) damit überhaupt eine leistungsmessung gemacht werden kann. wenn die leistungsmessung läuft stehen die vorderräder ja still und die hinterräder beschleunigen, dadurch kommt es sozusagen zum "komplettausfall" der software. gibt ne schöne lightshow im kombiinstrument, bremsen-ausfall, abs-ausfall, DSC/DTC - alles was ausfallen und angezeigt werden kann wird auftauchen :D wenn die leistungsmessung rum is auto abstellen kurz stehen lassen und dann einige hundert meter fahren und nochmal ausmachen (schlüssel raus). danach sollte alles wieder im grünen bereich sein und die fehlermeldungen weg.
    P.S.: ich hab schon von mehreren leistungsmessungen vom 135i gehört und würde mal echte 285 ps erwarten :)
  4. #4 120dquäler, 08.10.2008
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Genau so ist es,habe auch schon einige Diagramme hinter mir,der ADAC sichert sich immer in alle Richtungen ab.
    Wie schon gesagt Auto aus dann eine Zeit lang fahren wenn dann noch Alarme anstehen nochmal aus und an,dann ist es gut
    Ich glaube das ganze rührt her durch spezielle Autotypen wo für die Messung manipuliert werden muss.Sprich eine Sicherung ziehen.Und wenn dann an der Sicherung noch andere Sachen hängen könnte evtl. was passieren
  5. #5 bobby980, 08.10.2008
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Denke auch das mit dem abstellen und abziehen des Schlüssels die Fehlerspeicher wieder gelöscht werden und damit gut ist.
    Ich hoffe aber eher das die Toleranz nach oben streut. Mit 286 PS gäbe es ja fast einen Grund für eine Reklamation.
    Laut Wiki sollte die Streuung eher nach oben zeigen :)
  6. #6 der_haNnes, 08.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ja das is immer son ding - bmw verhält sich mittlerweile wie audi, die zu tests zu verfügung gestellten motoren übertrumpfen die leistungsangaben um 30 ps o.ä. - bei nem turbo ja nicht schwer zu realisieren - und die "normalen" befinden sich eher im unteren bereich der streuung :) aber einfach mal abwarten, kannst ja dann hier berichten :)
  7. #7 bobby980, 17.10.2008
    bobby980
    01.03.2008
    454
    Südbaden
    1er M Coupé
    09/2011
    Die 285 PS wurden "leicht" :roll: übertroffen
    LINK
  8. #8 der_haNnes, 17.10.2008
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    schaut gut aus :D
Thema: Leistungsmessung DTC/DSC Problem
  1. dynamische leistungsmessung erfahrungen
  2. dynamische Leistungsmessung
Leistungsmessung DTC/DSC Problem - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  3. Problem Rückfahrkamera
  4. Problem Bedieneinheit Lüftung
  5. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
