Leistungsmessung Awron Display
Diskutiere Leistungsmessung Awron Display im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen Hab gestern das Awron Datendisplay für meinen M135i xDrive bekommen und eingebaut, Heute fuhr ich Mal einen kleine Strecke den...
  1. #1 kekekauf, 13.03.2016
    kekekauf
    kekekauf 1er-Interessent(in)
    08.10.2015
    24
    Zürich (CH)
    Hallo Zusammen
    Heute fuhr ich Mal einen kleine Strecke den Pass hoch und hab dann die Max. Werte angesehen.
    Was denkt Ihr, sind die realistisch? Oder weshalb sind die so extrem hoch?
    Ist alles Original, bis auf den Performance ESD.
    Danke und LG
    Kevin
  2. mbr72
    mbr72 1er-Fahrer(in)
    08.06.2015
    109
    33
    Zürich
    06/2015
    Danny
    Zumindest Wasser, Oel und Abgaswerte scheinen mir normal - das sind Werte, welche ich auch habe. Ob diese Leistungsangaben stimmen, wage ich mal zu bezweifeln. Der ESD bringt mal so gut wie gar nix (habe auch den PP ESD dran). Gewisse Werte ab der OBD wie z.B. Geschwindigkeit sind ohne Korrekturfaktor sowieso kreuzfalsch (bei mir mit Winterreifen eine Abweichung von über 10%).
    Vielleicht kennt sich ja jemand im Forum besser aus damit...
  3. #3 andilummerland, 14.03.2016
    andilummerland
    andilummerland 1er-Fahrer(in)
    05.04.2013
    171
    82
    Leverkusen
    08/2014
    Ich hatte nach dem Einbau des Awron und einer kurzen Testrunde 467Nm und 319 PS. Deiner scheint dann doch eher nach oben zu streuen. Werde diese Woche aber noch einmal ausgiebig testen und berichten.
  4. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    31
    Da es ja ne ziemliche Punktlandung bei 360 PS ist könnte dein Wagen doch gechippt sein, oder nicht?
    Bist du der Erstbesitzer?
  5. #5 kekekauf, 14.03.2016
    kekekauf
    08.10.2015
    24
    Zürich (CH)
    Awron misst ja nicht über OBD, sondern über die Sensoren...Tempo war bei Tempomat 80km/h genau 80km/h.
    Nein, zweiter...diesen gedanken hab ich im Moment auch.
    Wie kann ich das sehen?
    Ladedruck 0.99 scheint ja auch höher zu sein als normal, hab 0.8 Serie gelesen iwo.
    Oder hat der einen Overboost?
  6. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.555
    2.273
    meiner ist original und ich hatte max. Werte von 345PS im AWRON stehen.
    Miss doch mal deine Beschleunigungswerte, besonders den auf 200. Da hast du einen Anhaltspunkt. Ob gechippt oder nicht, verrät dir auch jeder Tester von BMW ;)
  7. #7 kekekauf, 14.03.2016
    kekekauf
    08.10.2015
    24
    Zürich (CH)
    Ah das beruhigt :)
    Mach ich Mal...wenn ich wieder in DE bin. Bei uns in der Schweiz ist das nicht so ne gute Idee [emoji6]
  8. Docter
    08.08.2014
    3.555
    2.273
    Die hohen Werte kommen aber nicht immer, es muss schon einiges stimmen, kühle Luft, komplett ausgefahren, etc... Die 345PS hatte ich nur einmal, die 335 kratzt er öfter. Könnte ja noch in der Streuung liegen.
  9. dickos
    dickos 1er-Interessent(in)
    15.12.2013
    22
    Augsburg
    05/2013
    Dirk
    Laut meinemTuner sind die Leistungswerte mit Vorsicht zu betrachten und nicht immer richtig.
    Mein Problem ist die GPS Geschwindigkeit, die scheinbar nur alle 2 sec. aktualisiert wird und somit sehr zeitverzögert angezeigt wird. Bräuchte sie für Geschwindigkeit über, 260 ;-)) Ist das bei euch auch so ???Ich hoffe es liegt nicht an meinen diversen Programmierungen mit e-sys.
    Danke für Hinweise
    Dirk
  10. #10 NinoM135i, 14.03.2016
    NinoM135i
    NinoM135i 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    179
    15
    Bayern
    10/2013
    Giuliano
    Kann mir jemand erklären warum man auf diese Werte überhaupt etwas geben sollte?
  11. m23j
    m23j 1er-Interessent(in)
    02.02.2016
    Luxemburg
    06/2015
    Wie versprochen hier mal meine Werte, glaube deins ist gechipt.
  12. m23j
    02.02.2016
    Luxemburg
    06/2015
    Macht aber echt spass mit Awron bereue Investition nicht auch wenn es teuer ist für diese Spielereien, Öltemp ist aber Goldwert
  13. Docter
    08.08.2014
    3.555
    2.273
    ne, das ist Streuung... die ~330PS passen gut und 4,6s für den X-drive passen auch. 4,7 sind angegeben, entsprechend der Meßbedingungen (Reifen, Wind, Gefälle, etc) ist das völlig normal. Erreiche ich mit Serie auch.
    m23j gefällt das.
  14. UPZ
    UPZ 1er-Liebhaber(in)
    26.12.2013
    1.149
    398
    Nähe Nürburgring
    07/2007
    Ulli
    Ist das beim Display der F-Modelle Standard, dass die Messung von 80-120 dabei ist?
    Ich habe nur 0-100 und 200. Oder gibt es endlich das Update, was schon lange versprochen ist?
  15. Docter
    08.08.2014
    3.555
    2.273
    ja, bei mir ist es auch drin, hab das Display ca. 1 Jahr
    UPZ gefällt das.
  16. frafis
    frafis 1er-Fan
    13.07.2012
    736
    74
    04/2013
    Die Temperaturwerte werden schon stimmen, aber die Leistung über Motordaten zu ermitteln ist schon weit hergeholt. Und was ist, wenn eine Box dazwischen ist, und das Motorsteuergerät davon nicht weiss?
    Nettes Spielzeug, und aus meiner Sicht sicherlich nützlicher als sinnfreie Optionen wie "Driving Assistant" oder "Concierge Service".
  17. #17 NinoM135i, 18.03.2016
    NinoM135i
    01.06.2014
    179
    15
    Bayern
    10/2013
    Giuliano
    Ja klar, die Leistungswerte meinte ich natürlich. Temperaturen usw. werden sicherlich stimmen, aber auf die Leistungswerte kann man nichts geben, das ist reine Theorie.
  18. #18 Meckert1972, 17.11.2016
    Meckert1972
    Meckert1972 1er-Interessent(in)
    02.05.2016
    16
    Gerstetten
    12/2012
    Michael
    Ich habe auch seit 4 wochen das Dispay verbaut. Ich war auch vor 2 Monaten auf dem Leistungsprüfstand gemessen wurde 342ps und 472NM, alles original. Im Awron Display liege ich immer bei 330-340pcs und 470-480NM, Beschleunigung liegt bei 4.6sec und von 80-120 > 2.74sec. Mein Peak Ladedruck liegt bei 1.1-1.2bar aber diesen Wert erziehle ich nur im Display wenn ich hart alle Gänge durchschalten lasse, sonnst liege ich bei ~0,75-0.8bar denke der Peak kommt beim Gangwechsel zustande. Sicherlich ist das kein "tatsächlicher" Ladedruck.
    gr
    Mike
    Teddybearx25xe gefällt das.
  19. Docter
    08.08.2014
    3.555
    2.273
    das würde heißen, die Leistungswerte stimmen halbwegs... Respekt
  20. #20 incabloc, 18.11.2016
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    465
    83
    Baden CH
    Anscheinend sind die Werte gar nicht so weit daneben. Beim meinem ehemaligen 1M war die Leistung gem. Prüfstand 367PS und 580Nm, das Awron zeigte 360-370PS und 570-580Nm. Beim M4 comp. sind es 482PS und 590Nm, da habe ich aber noch keine Prüfstandswerte.
Thema: Leistungsmessung Awron Display
  1. wie genau ist das Awron Display
  2. awron display m4 genauigkeit
  3. Awron display pixelfehler
  4. bmw awron display,
  5. awron display,
  6. awron datendisplay bewertung,
  7. datendisply für bmw m240i einbauen auf you tube,
  8. wie genau awron ps,
  9. bmw m240i awron display
Leistungsmessung Awron Display - Ähnliche Themen
  1. Aktion M2 Competition Kennfeldoptimierung mit Tüveintragung und Leistungsmessung
    Aktion M2 Competition Kennfeldoptimierung mit Tüveintragung und Leistungsmessung: Hallo M2 Competitionfahrer, bis zum 31.10.2019 haben wir für euch wieder eine tolle Aktion. Kennfeldoptimierung inkl. Vmaxaufhebung nach Wunsch...
  2. [F20] Leistungsmessung
    Leistungsmessung: Hallo zusammen Anbei ein Diagramm von zwei Leistungsmessungen… Wie muss/kann ich diese als Laie interpretieren? Danke für eure Meinungen....
  3. [F20] Leistungsmessung BMW 120i B48
    Leistungsmessung BMW 120i B48: Servus Leute, nach einem Jahr und knapp 30.000km habe ich meinen B48 auf dem Leistungsprüfstand messen lassen. Eigentlich wollte ich ein...
  4. Leistungsmessung M2 etc.
    Leistungsmessung M2 etc.: Sonnige Grüße aus dem Norden! ;) Hab jetzt in letzter Zeit immer wieder andere Meinungen bzgl. Leistungsmessungen von modernen Turbofahrzeugen...
  5. 130i/125i Prüfstand Leistungsmessung
    130i/125i Prüfstand Leistungsmessung: Habe vor mal mit ein paar anderen 130i/125i zu Henni nach Wernau zu fahren. Dort können wir dann alle nacheinander auf den Prüfstand. Das wäre...
