Leistungsloch nach Schaltvorgang
Diskutiere Leistungsloch nach Schaltvorgang im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe ein kleines Problem an meinem 1er beobachtet, und hoffe dass hier jemand weiß was das sein könnte. Ich habe nach jedem Schaltvorgang,...
  1. #1 blackhatch, 04.06.2010
    blackhatch
    blackhatch 1er-Interessent(in)
    01.02.2010
    21
    Stuttgart
    Ich habe nach jedem Schaltvorgang, besonders wenn der Motor kalt ist eine deutlich Spürbare Pause bis wieder Leitung verfügbar ist.
    Das Ganze kommt nach dem Schaltvorgang so zu Geltung, dass es einen kurzen Augenblick dauert, bis das Fahrzeug wieder schiebt.
    Was kann das sein, es ist mal mehr, mal weniger vorhanden.
    Und nein, es war nicht von Anfang an ;-)
  2. shay
    shay 1er-Fahrer(in)
    02.02.2010
    320
    Also ich würde behaupten du sprichst vom Turbo-Loch...
    Ist es denn wirklich soo extrem? Wenn nicht dann sprichst du das allseits bekannte "Turbo-Loch" an und ea gibt da keine wirkliche Lösung für.
  3. #3 driver[c], 08.06.2010
    driver[c]
    driver[c] 1er-Interessent(in)
    04.06.2009
    49
    Chemnitz
    das liegt daran das der lader leistung verliert wärend des schaltvorgangs. du gibst beim gangwechsel kein gas, deshalb fällt die drehzahl des laders ab, bis diese wieder aufgebaut ist dauert es einen moment - ist vollkommen normal. wenn man sportlich fährt und dementsprechend schaltet kann man das aber bis zu unmerklichkeit reduzieren. im ruhigen betrieb sollte es eh nicht auffallen da der motor auch ohne lader leistung bringt.
    mfg. d
  4. #4 blackhatch, 17.06.2010
    blackhatch
    01.02.2010
    21
    Stuttgart
    hm, komisch ist, dass es erst seit kurzer zeit vorhanden ist...
    ist immer nur, wenn die drehzahl nach dem Schaltvorgang wieder bei 2000 rpm landet.
    Zudem habe ich noch ein ruckeln im Teillastbereich bei ca. 60 km/h im 5. Gang.
    Das Ganze kann nicht original und nicht gewollt sein...
  5. #5 wutknut, 18.06.2010
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hört sich für mich nach ladersteuerung an.
    is die karre noch in der garantie? bzw..von wann ist der?
    so, wie du das problem beschreibst könnte es ein steuerungproblem der variablen geometrie sein.
    ich glaub schubsteuerung , oder so ähnlich... sitzt oben auf dem lader und stellt die turbine bei kleiner drehzahl in den wind..und oben sanft wieder aus dem wind.
  6. #6 blackhatch, 19.06.2010
    blackhatch
    01.02.2010
    21
    Stuttgart
    hi, genau das hab ich auch in er Vermutung!
    Ist ein FL 177 PS von 12/ 2007 und ja er hat noch Garantie ( Premium Selection)
    Ich suche mir glaube ich mal einen Händler zu dem ich gehen kann...
    Das Klemmen kann hier auch die von mir erwähnte Verzögerung auslösen oder?
    Habe hier auch irgendwo gelesen dass die 2007er ab und an Probleme mit den Ladern machen..?
  7. #7 wutknut, 19.06.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hallo
    meiner ist aus 09.2007 ...in dieser zeit wurden lader verbaut die probleme mit der steuerung hatten.
    bei mir wurde 3 mal der komplette lader wegen dieser probleme getauscht.
    inzwischen gibt es... wie ich gelesen habe ein fix für dieses problem.
    aber dazu kann dir dein händler mehr sagen.
    das verschlucken bei 2000 mit anschliessendem punch an leistung oberhalb von 2000 ist definitiv nicht normal, auch die schubunterbrechungen bei 2000 sind bei mir jedesmal aufgetreten.
    fahre inzwischen 60tkm mit einem überarb. lader..ohne probleme (der geht ab 1300 durchgehend , ohne ruckeln und ohne loch.
    viel glück beim händler..die sind manchmal n bisschen dumpf im erkennen von zusammenhängen.
    p.s noch keine probleme mit der kupplung ?
  8. #8 Strikersen, 19.06.2010
    Strikersen
    Strikersen 1er-Liebhaber(in)
    14.08.2009
    1.061
    Cuxhaven
    Warum?
  9. #9 wutknut, 20.06.2010
    wutknut
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    hab auch die dritte kupplung mit schwungrad bei 80tkm.
    dachte vielleicht, dass du da auch problemchen mit hast..rupfen oder vibrationen im pedal...aber wenn nicht ..ist das gut so.
  10. madon
    madon 1er-Fan
    11.04.2010
    730
    Reutlingen
    Micha
    Die dritte Kupplung schon???
    Net schlecht... Meine funktioniert zum Glück noch, hab aber schon bei 74000km ne komplette neue Lenkung bekommen...
Leistungsloch nach Schaltvorgang - Ähnliche Themen
  1. Kurzes Leistungsloch nach Kickdown
    Kurzes Leistungsloch nach Kickdown: Hallo an das Forum! Ich bin seit einigen Monaten im Besitz eines 135i N55 DKG BJ: 03.2012 und bis auf eine Kleinigkeit super zufrieden. Leider...
  2. Jb4 - kurze "Gedenksekunde" nach Schaltvorgängen unter Vollast
    Jb4 - kurze "Gedenksekunde" nach Schaltvorgängen unter Vollast: Guten Abend! Im Titel ist eigentlich schon alles erklärt: ich fahre einen 140 mit der HJS DP und dem JB4. Bei Vollast in den höheren Gängen,...
  3. Geräusche kurz vor dem schaltvorgang
    Geräusche kurz vor dem schaltvorgang: hallo leute, Ich bin ein stolzer besitzer eines Bmw 120dA 2005er baujahr diesel . Er ist 160k gelaufen. Mein folgensdes problem ist das die...
  4. [E87] Keine Leistung (nach Schaltvorgang)
    Keine Leistung (nach Schaltvorgang): Liebe 1er-Fahrer, ich habe folgendes Problem mit meinem 1er (116i, 2.0, Laufleistung 85.000Km): Seit ca. 3 Woche fällt mein 1er -speziell nach...
  5. [E82] Keine Gasannahme nach Schaltvorgang
    Keine Gasannahme nach Schaltvorgang: Hallo zusammen, ich habe einen N54 Schalter mit Cut-Less Downpipes Performance ESD JB4 G5 und Sachs 6 Pad Sinter. Seit gestern habe ich das...
