[E87] Leistungsdiagramme 135i
Diskutiere Leistungsdiagramme 135i im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo wollte euch mal fragen wie eigentlich das perfekte leistungsdiagramm aussehen sollte? Wie sollte sich im besten fall die KW kennliene und...
  1. #1 135i_Driver, 24.02.2012
    135i_Driver
    135i_Driver 1er-Fahrer(in)
    11.12.2011
    188
    Wie sollte sich im besten fall die KW kennliene und die Drehmoment liene zueinander verhalten!?
    Ihr habt sicher mehr erfahrung wie ich.
    Beste Grüße
    und was bedeuten die ganzen kürzel:
    p mot
    p norm
    usw...!?
  2. #2 subsicxx, 24.02.2012
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.828
    Balingen
    12/2018
    Philipp
    Hier mal mein Seriendiagramm:
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Wie sollten sie sich zueinander verhalten? -
    na, Drehmoment mal Drehzahl ist Leistung!
    Insofern haben sie IMMER eine feste Relation zueinander.
    Ideal ist die Linie einer elektrischen Asynchronmaschine.
    Mehr oder minder von ganz unten ein konstantes Drehmoment (eine Gerade). Die Leistungskurve wäre dann entsprecchend linear ansteigend (ebenso eine Gerade)
  4. #4 newbee, 24.02.2012
    newbee
    newbee 1er-Interessent(in)
    10.02.2012
    20
    Servus,
    An P=M * N/60 * 2 * Pi
    Ist nichts zu rütteln (N in 1/min; M in Nm und P in W)
    Aber eine ASM hat eine stark Drehzahl abhängiges M. Eigentl. Schlupfabhängig. Am stabilsten ist die Kennlinie der gut alten Gleichstrommaschine mit nebenschlusserregung. Aber jede el Maschine kann so geregelt werden dass sie von 0 bis x U/min ein konst M abgibt. Sorry aber als alter e-Techniker bin ich zum Thema e- Maschine zum Klugscheißen verpflichtet.
    P = Power / Leistung
    Pmot = Leistung an der Kurbelwelle (Motor) ohne Getriebeverluste und Nebenaggregate wie z.b. Klimakompressor etc
    Pmorm = nach DIN gemessen (bzw. auf definierte Umgebungsbedingungen umgerechnet) = herstellerangabe im Katalog.
    Prad = Leistung an den Antriebsrädern (Motorleistung abzügl Getriebe und Nebenaggregatverluste)
    Pschlepp = Leistung zum drehen des Motors wenn der keinen Sprit einspritzt.
    Newbee
  5. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Zu den Diagrammen ...
    Keine Ahnung, was beim ersten Diagramm korrigiert wurde.
    Nach meinen Formeln für die DIN70020 Korrektur bekomme
    ich andere Werte geliefert.
    Immerhin ist hier eine Luftfeuchtigkeit angegeben. Das ist nicht
    häufig der Fall.
    Wahrscheinlich wurde aber die Luftfeuchte nur mit ca. 50% berücksichtigt, dann komme ich zumindest auf 1-2 PS an den angegebenen DIN-Wert.
    Die meisten anderen Messstände nehmen, mangels Sensor, 0% Luftfeuchte an. D.h., hier wäre die Messung um 30PS weniger korrigiert. Resultat wären dann ca. 415PS nach DIN .
    Was ich aber aus meinen Korrekturen herauslesen
    kann, ist, dass hier eine Ansauglufttemp. von 52°C verwendet würde.
    Damit bekommt man natürlich einen enormen Boost durch den
    Faktor. Andere bemühen die Umgebungslufttemp. von nur 18,5°C, was in einer Leistung von ca. 396PS nach DIN resultiert.
    Wenn man nun so korrigieren würde, wie es viele andere Prüfstande
    machen, also Umgebungstemp und eine Luftfeuchte von 0%,
    dann würde die Rechnung 392PS raus. Dieser Wert wären dann
    so zu lesen, dass man ihn mit Messungen anderer Autos auf anderen
    Prüfständen vergleichen müsste, die nicht die Ansauglufttemp im
    tieferen Trakt messen.
    Wie man hier mal wieder sieht: "Wer mißt, mißt Mist!"
    So, mal ein Fazit:
    Die DIN-Korrektur ist nicht ganz ohne Tadel.
    Die Werte bekomme ich nur dann hin, wenn ich 52°C, 1002,2mbar
    und 33% Luftf. einsetze. Kann aber so sein, dass die 68% bei 18,5°C
    auf 52°C umgerechnet werden. Das kann ich auf die Schnelle nicht
    nachrechnen.
    Die Vergleichbarkeit der Werte mit denen anderer Prüfstande ist nicht
    simpel. Wenn, dann würde ich hier einen korrigierten Leistungswert von ca. 395PS ansetzen! Jetzt wirst Du bestimmt "Sodom und Gomorra" rufen (kann man im Alten Testament in Genesis finden)
    und Flüche ausstossen. Aber die Frage ist ja immer, ob man
    Äpfel mit Birnen vergleichen will.
    Zu dem 2. Diagramm kann man garnichts sagen, da weder die Umgebungsbedingungen noch die Korrekturnorm angegeben
    sind. Ist ein nettes Diagramm aber nicht mehr - Null Wert, Null Aussage!
    Das Diagramm von DS ist sythetisch und entsprechend nur für Werbung bestimmt.
  6. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Hast recht!
    Nun, meine Vorlesungen und Laborzeit dazu liegt mehr als 25 Jahre
    zurück. Die Halbwertzeit des Wissens liegt jedoch auf Eierkocherniveau.
    Insofern ist meine Radioaktivität schon auf verträgliche Umweltstrahlung abgesunken :weisheit:
  7. newbee
    10.02.2012
    20
    Solange du strahlst ist alles gut :wink:
  8. #8 Wolfermann, 24.02.2012
    Wolfermann
    Wolfermann 1er-Fahrer(in)
    29.01.2012
    169
    Schleppleistung von 162 PS :roll:
    Da möchte uns jemand gehörig verarschen!!
    Bei diesen Prüfständen liegt die Schleppleistung im Normalfall bei heckgetriebenen Fahrzeugen zwischen 70-90 PS
    Anbei ein Diagramm meines ehemaligen 3,8er Cayman
  9. #9 reihensechszyli, 24.02.2012
    reihensechszyli
    reihensechszyli Forums-Tuner
    09.07.2010
    8.632
    948
    Süden BW
    07/2018
    ms-tuning marcel
  10. Gast
    Gast 1er-Interessent(in)
    04.02.2012
    Maha Prüfstände haben dich von Haus aus immer eine enorm hohe Schleppleistung oder?
  11. tenne
    tenne 1er-Interessent(in)
    29.09.2010
    20
    Arnd
    Oft höher als andere Prüfstände, was aber auch so i.O. ist. Die Diagramme von MAHA Prüfstände passen schon. Aber das zu diskutieren bringt nichts weil es jeder besser weiß. Fakt ist wenn nen Maha 400 PS auswirft wird das AUto die auch in der Regel haben.
  12. #12 Wolfermann, 26.02.2012
    Wolfermann
    29.01.2012
    169
    Euch ist aber schon bekannt, dass die Verlustleistung die angeblich gemessene Endleistung beeinflusst, da diese auf die Radleistung addiert wird - oder?
    Mehr möchte ich zu diese, Diagramm nicht schreiben. Wer es glaubt, ist in meinen Augen mehr als gutgläubig ;)
  13. #13 Fülli, 28.02.2012
    Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    501
    Ludwigsburg
    Steven
    Das mittlere Diagramm ist für den allerwertesten !! Da Ansaugluft als korrektur genommen wurde und so die Leistung nach oben verfälscht wird, machen leider viele Tuner mit diesem Prüfstand, verkauft sich eben besser !
    Wenn Ihr Diagramme vergleicht, schaut mal bei welcher Drehzahl wer wann welche Leistung hat .... Das ist oft auch ein großer unterscheid.... und bis zu 30Ps Unterschied, die Höchstleistung ist nicht immer alles !
  14. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    59
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Eben, darum hatte ich mal die DIN-Korrektur mit den üblichen Umgebungsdaten gemacht und dann kommen knapp 10% weniger raus, also nur 395PS (statt 434).
  15. Fülli
    Fülli 1er-Fan
    11.11.2011
    501
    Ludwigsburg
    Steven
    Ja genau .... Dazu kommt der super unsaubere Leistungsverlauf .... so mal eben fast 20PS Wellen drin ....
  16. #16 Catahecassa, 29.02.2012
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
  17. #17 135i_Driver, 07.04.2012
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    hätte ne frage zu dem leistugnsdiagramm die ansauglufttemperatur von 52 grad C ist doch etwas zu hoch oder? und die schleppleistung von 162ps ist auch zu hoch oder? normal um die 80 ps oder? wurde da gemogelt?
    grüße :icon_cool:
  18. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    786
    72***
    Cris
    schau einfach mal was da als radleistung steht,
    das ist sehr, sehr wenig für >400PS! :eusa_liar:
    radleistung zählt, das andere kann man "verschönern":wink:
  19. #19 135i_Driver, 07.04.2012
    135i_Driver
    11.12.2011
    188
    normleistung wird ja errechnet
    anhand der daten von temp etc... aber die daten bei dem diagramm sind doch nicht in ordnung oder?
  20. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    786
    72***
    Cris
    die ausgangsbasis ist immer die radleistung, diese wird gemessen und auf der basis wird die motorleistung errechnet.
    an manche prüfstände kann durch verschiedene einstellungen die wie zb. sehr
    hohe verlustleistung die motor- bzw normleistung in die höhe getrieben werden.
    was bringen einem 400ps normleistung auf dem papier wenn am rad nur 230ps anliegen?
    der hat auf dem diagramm über 200ps! verlust ....wie geht das denn??
Thema: Leistungsdiagramme 135i
  1. pmot leistung
  2. bmw n54 stage 2 Drehmoment
  3. bmw 135i drehmomentkurve
  4. mhd stage Diagramm,
  5. mhd n54 stage 1 Drehmoment ,
  6. mhd Drehmoment stage 1,
  7. n54 stage 1 1 bar,
  8. Drehmoment n54 stage1 mhd,
  9. stage 2 lader 135i e82,
  10. unsaubere leistungskurve,
  11. mhd stage 2 leistung,
  12. ladedrucksensor n20,
  13. bmw 125i e82 leistungsdiagramm,
  14. bmw m135i leistungsdiagramm,
  15. mhd n54 leistung,
  16. mhd leistungsdiagramm,
  17. leistungsdiagramm 335i,
  18. mhd stage 2 ladedruck www.1erforum.de,
  19. 116i 2014 kennlinie,
  20. n54 serien leistungsdiagramm,
  21. mhd n55 135i stage 2 drehmoment,
  22. schleppleistung ,
  23. wieviel ist 16.5PSI Ladedruck,
  24. bmw 335i 25 psi,
  25. ladedrucksensor n20 bei n54
Leistungsdiagramme 135i - Ähnliche Themen
  1. Leistungsdiagramm BMW M240i xDrive
    Leistungsdiagramm BMW M240i xDrive: Servus, mir ist aufgefallen das mein 240er von ca. 3000-4000 U/min einen Drehmomentabfall von 50 NM hat. Es wurde leider während der Messung die...
  2. Leistungsdiagramm M140i gesucht
    Leistungsdiagramm M140i gesucht: Hat schon jemand irgendwo ein Leistungsdiagramm vom 140i gesehen. Die Höchstleistung liegt ja bei 5500 Umin. an. Bleibt die, wie beim 340i bis...
  3. Zeigt euer Leistungsdiagramm :)
    Zeigt euer Leistungsdiagramm :): Hallo zusammen, mich würde sehr stark interessieren was die Gemeinschaft hier "tatsächlich" unter der Haube versteckt und wie extrem die...
  4. Leistungsdiagramme original und mit Leitungssteigerung
    Leistungsdiagramme original und mit Leitungssteigerung: Hallo zusammen... habe mir gedacht, wäre noch Interessant die Diagramme von originalen und von getunten M135i zu sehen.:wink: es geht mir...
  5. Leistungsdiagramm & Drehmoment Serien-135i
    Leistungsdiagramm & Drehmoment Serien-135i: Alles Serie (DIN korrigiert; N54; 40tkm) [IMG] [IMG] Die von BMW publizierte Leistungs- und Drehmomentkurve aus den Prospekten kann man im...
