[E87] Leistungsabfall/Turboprobleme 118d vFL
Diskutiere Leistungsabfall/Turboprobleme 118d vFL im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe 1erForum Gemeinde, mir ist diese Woche folgendes passiert: Auf der Autobahn bei etwa 130kmh nahm mein 1er kein zusätzliches Gas...
  1. 1er_AT
    1er_AT 1er-Interessent(in)
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Auf der Autobahn bei etwa 130kmh nahm mein 1er kein zusätzliches Gas mehr an, fühlte sich an als ob der Turbolader ausgefallen wäre. (km stand 132808)
    Bin dann abgefahren, konnte keine Auffälligkeiten im Motorraum feststellen. Es hat nichts gefiept oder ähnliches.
    Nach einem Neustart des Autos bin ich dann wieder aufgefahren auf die Autobahn und seitdem läuft auch alles wieder, bin etwa 100km seitdem gefahren.
    Merke keinen Leistungsabfall.
    Es fiept auch nichts aus dem Motorraum, merke keine ungewöhnliche Rauchbildung o.ä.
    Hab heute den Fehlerspeicher ausgelesen und es sind einige Fehler eingetragen.
    BMW 118d E87 vFL 01/2005
    * 3F57 Ladedrucksteller
    * 4521 Ladedruckregelung, Regelabweichung
    * 3FF0 Luftmassenmesser
    Kompletter Fehlerspeicher ist im Anhang.
    Meine Fragen:
    1) Kann man mit hoher Sicherheit sagen, dass es am Turbolader liegt?
    Muss da der komplette Turbolader gewechselt werden oder gibts Dinge die man auch selber überprüfen/instandsetzen kann?
    2) Soll ich den Vorfall ignorieren, da er bis jetzt nur 1x aufgetreten ist?
    Können Folgedefekte auftreten wenn ich den Fehler ignoriere?
    Diagnosegerät habe ich zur Verfügung, falls eventuell Informationen benötigt werden die darüber auslesbar sind.
  2. #2 Julian_120D, 23.01.2015
    Julian_120D
    Julian_120D 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    130
    Stuttgart
    07/2009
    Kann auch Differenzdrucksensor beim DPF sein (hast ja auch Regeldruckabbweichung eingetragen). Hatte das gleiche letzte Woche. Nu wieder alles iO
  3. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Ich sollte keinen DPF haben, Auspuffendrohr ist nach unten gekrümmt.
  4. l_10
    l_10 1er-Fahrer(in)
    11.11.2013
    93
    Stuttgart
    06/2012
    habe ein im Ungefähren ähnliches Problem und wollte deswegen jetzt kein neues Thema eröffnen.
    Fahre einen E82 118d BJ 6/12 mit 55 000 km und habe wie 1er_AT seit 2 Tagen sporadische Leistungsaussetzer.
    Heute beim Beschleunigen auf der BAB bei etwa 160 kmh ein kurzes Ruckeln und mein 1er hat für einen ganz kurzen Moment kein Gas angenommen. Danach lief alles wieder normal.
    Das identische ist mir gestern bei ca 140 kmh passiert.. passiert ist das Ganze jeweils nach ca 80 km BAB.
    Termin zum Fehlerspeicher auslesen beim :) ist erst in 2 Wochen. Habe dem Meister heute die Situation geschildert wobei er die Möglichkeit des Turboladers auch erwähnt hat..
    Hat jemand einen Tipp bzgl. Folgedefekten oder ähnliches oder woran das noch generell liegen könnte?
  5. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Ein Update von mir, da es leider oft geschieht, dass wenn der Threadstarter das Problem gelöst hat die Lösung nicht mitteilt.
    Es war der elektrische Ladedrucksteller. Seitdem ich diesen ausgebaut und einen gebondeten Kontakt nachgelötet habe gibts keine Turboausfälle mehr(wie im Bild markiert, aber auf der Gehäuseseite und nicht auf der Platine.).
    Löten ist nicht ganz so einfach da es ja Alu ist, aber mit dem entsprechendem Equipment geht's dann.
  6. #6 tobias770, 15.03.2015
    tobias770
    tobias770 1er-Fahrer(in)
    30.06.2014
    72
    06/2005
    danke*@1er_AT für deine Erklärung. Habe genau das selbe Problem wie du, auch der Fehlerspeicher sagt das gleiche.
    Wo sitzt denn der Ladedrucksteller zwecks Ausbau und was genau muss man löten?
    LG
  7. #7 1er_AT, 16.03.2015
    1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Es geht vom Turbolader ein Gestänge weg mit dem die Schaufelräder verstellt werden.
    Das Gestänge wird von einem Motor gesteuert welcher eben der Ladedrucksteller ist.
    Im Anhang siehst du die Position vom Ladedrucksteller, er befindet sich hinter der Alu-Schutzfolie und noch ein Bild von gelöteten Kontakt.
    Heißt natürlich nicht, dass es bei dir der gleiche Kontakt sein muss. Bei mir war bei Messen mit dem Multimeter eine Verbindung vorhanden, nur war sie anscheinend bei höheren Temperaturen zeitweise unterbrochen.
  8. #8 1er_18d, 16.03.2015
    1er_18d
    1er_18d 1er-Fahrer(in)
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Ist es schwer diese Box auszubauen? Bzw. hast du eine kleine Anleitung?
    Fahre seit Ewigkeiten mit dem Fehler rum, Leistungsmäßig aber auch keinerlei Auffälligkeiten, hatte bisher immer gedacht, die Fehler kommen vom Chiptuning.
  9. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Nicht allzuschwer.
    Zuerst musst du den Sprengring des Gestänges lösen, dann kannst du das Gestänge zur Seite abheben. Da würde ich dir empfehlen im ausgehängten Zustand zu überprüfen ob es leichtgängig ist (nicht dass es doch am Turbolader liegt).
    Ladedrucksteller ist mit 3-4 Schrauben befestigt, wenn du die abschraubst hängt er nur noch am Stecker. Diesen abstecken und danach den Ladedrucksteller zerlegen. Da solltest du aufpassen, beim Aufmachen kanns leicht sein, dass dir ein Stück vom Plastik wegspringt wenn du wo anhebelst.
  10. #10 1er_18d, 16.03.2015
    1er_18d
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Hast du ein Foto davon? Es muss nichts anderes dazu ausgebaut werden? Nicht die Turboverrohrung?
  11. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Nein hab kein Foto. Mit den Infos die ich dir gegeben habe sollte es kein Problem darstellen.
    Es muss nichts weiter zerlegt werden. Einen Zugang von unten zum Auto solltest du haben.
  12. #12 1er_18d, 16.03.2015
    1er_18d
    06.06.2011
    114
    08/2006
    Hebstdu das Ganze nach Oben oder Unten heraus?
    Vielen Dank für die Infos, werde mir das die Tage mal anschauen.
  13. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Nach oben.
  14. #14 tobias770, 16.03.2015
    tobias770
    30.06.2014
    72
    06/2005
    danke @1er_AT für die Antworten.... auch bei mir dürfte der Kontakt bei höheren Temperaturen unterbrochen sein... wieso es jedoch wieder passt, sobald ich den motor aus und wieder anmache versteh ich nach wie vor nicht ;) Aber ich werds mal probieren. Immerhin schmeißt meine Diagnose den selben Fehler raus und auch die Beschreibung vom Fehler passt 1:1 auf mein Auto zu! Danke!!
  15. 1er_AT
    23.01.2015
    13
    Linz-AT
    01/2005
    Meine Vermutung:
    Der 1er geht in das Notprogramm wenn er mehrmals nacheinander in einem bestimmten Zeitrahmen einen Fehler bekommt (in unserem Fall aufgrund des Lds). Das verhindert das Notprogramm wenn ein Fehler z.B nur einmal kurzzeitig auftritt.
    Nach einem Neustart der Fehler nun wieder mehrmals auftreten damit das Notprogramm aktiviert wird.
    Das ist meine Einschätzung, da wird sicher noch mehr mitspielen. Vereinfacht gesagt kann man sich das aber so vorstellen.
  16. #16 tobias770, 16.03.2015
    tobias770
    30.06.2014
    72
    06/2005
    Klingt durchaus nachvollziehbar!
    Jetzt müsstest nur mehr von Linz an Abstecher in Graz machen um mir zu zeigen wie ich dass am besten dran löte :/ ;)
Thema: Leistungsabfall/Turboprobleme 118d vFL
  1. ladedrucksteller löten
  2. ladedrucksteller löten bmw
  3. auspuffendrohr nach unten 68mm
  4. bmw fehlercode 4521,
  5. ladedruck regeldifferenz pd,
  6. 3f57 bmw,
  7. 3ff0 luftmassenmesser turbo defekt,
  8. 3ff0 luftmassenmesser ladedruckregler turbo,
  9. 3ff0 luftmassenmesser turbo,
  10. bmw 118d fehler,
  11. ladedruck Steller 4521 negative Abweichung was ist das ,
  12. 118d vfl chiptuning
Leistungsabfall/Turboprobleme 118d vFL - Ähnliche Themen
  1. F20 118d M Umbau
  2. Kaufberatung 118d, gebrauchter F21
  3. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
  4. BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010
    BMW E81 118d Edition Sport, M Performance, BJ 2010: Hallo, Ich verkaue hier meinen wunderschönen BMW 118d Edition M, 1. Hand, scheckheftgepflegt, Garagenwagen, Langstreckenläufer. Die...
  5. Soundanlage e81 118d 2-Türer
    Soundanlage e81 118d 2-Türer: Hi Leute, Ich habe vor kurzem meine alte, hässliche A-Klasse mit einem 1er ersetzt und bin hin und weg. ABER, was mich schon seit den Probefahrten...
