Leistungsabfall, Ruckeln und Warnleuchte im 3. Gang
Diskutiere Leistungsabfall, Ruckeln und Warnleuchte im 3. Gang im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus! mir ist es bei meinem kleinen schon zweimal passiert (wenn der Motor kalt ist) das er beim Schalten in den dritten Gang fast abstirbt....
  1. #1 betty73, 24.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    mir ist es bei meinem kleinen schon zweimal passiert (wenn der Motor kalt ist) das er beim Schalten in den dritten Gang fast abstirbt. Der Drehzahlmesser fällt auf ungefähr 1000 und das DSC Zeichen leuchtet kurz auf. Wie gesagt, ist mir bis jetzt zwei mal beim losfahren von einer Ampel passiert.
    Kennt dieses Phänomen einer von Euch? Beim ersten mal habe ich gedacht ich hätte mich verschalten... passiert bei ca. 2500 Umdrehungen, 30-35 kmh
    Marco
  2. Anzeige
  3. #2 Berentzenkiller, 24.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ja, kenn ich, aber bei reicht dann die Traktion nicht aus und DSC greift ein...
    Wie sind die Strassenverhältnisse, wenns passiert?
  4. #3 betty73, 25.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus
    Die Straßenverhaeltnisse sind ganz normal... Trocken,15 Grad.
    Ich darf bei meinem Vfl ja 185er Winterreifen fahren, beim zweiten mal was mit den Winterreifen, beim ersten mal kann ichs nicht sagen. Ich werde das mal beobachten.
    Marco
  5. #4 Berentzenkiller, 25.11.2009
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.721
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Ich merke, dass meine 205 Winterreifen deutlich weniger Traktion haben als die 225 Sommerreifen... liegt vielleicht daran.
  6. #5 Kupferstecher, 25.11.2009
    Kupferstecher
    Kupferstecher 1er-Interessent(in)
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    dazu noch hoppelt der 1er!
  7. #6 xmasterphilx, 25.11.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    Kupplung richtet kommen lassen?
  8. Anzeige
  9. #7 betty73, 25.11.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus
    Da muss schon eine verdammt huebsche an der Ampel stehen dass ich nach all der Zeit nicht mehr richtig kuppeln kann... :wink: :lol:
  10. #8 betty73, 20.12.2009
    betty73
    betty73 Guest
Thema: Leistungsabfall, Ruckeln und Warnleuchte im 3. Gang
  1. Leistungsabfall 2. Gang
Leistungsabfall, Ruckeln und Warnleuchte im 3. Gang - Ähnliche Themen
  1. "Furzen" zwischen den Gängen..wie?
    "Furzen" zwischen den Gängen..wie?: Moin Leute, die Frage beschäftigt mich jetzt schon seit gefühlten 135 Tagen:D Ich durchforste das ganze Internet nach der Auspuff Frage. Mein...
  2. [E8x] 1er vFl Spiegel komplett 3-Pin
    1er vFl Spiegel komplett 3-Pin: Hallo zusammen, ich biete hier zwei komplette original BMW 1er Aussenspiegel inkl. Kappen und Glas in einem sehr guten Zustand. Sie sind in BMW...
  3. Notlaufprogramm, Ruckeln und 0! Leistung nach 20 tkm.
    Notlaufprogramm, Ruckeln und 0! Leistung nach 20 tkm.: Sodele, Fehler trat nach Kaltstart auf, und ließ sich durch Motor aus/an "beheben". Mal schauen, was die Werkstatt findet.Gott sei Dank noch...
  4. Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm
    Ruckeln, Motor zieht nicht und blauer Qualm: Hallo zusammen, das Thema oben sagt schon alles zu meinem Problem. Der Motor ruckelt, zieht nicht richtig und qualmt blau wie verrückt. Ist ein...
  5. E81 Kotflügel Rechts Alpinweiss 3
    E81 Kotflügel Rechts Alpinweiss 3: Hallo, Ich suche nach einem Kotflügel für Rechts, also Beifahrerseite. Am besten in Alpinweiss 3, so dass er nicht mehr lackiert werden muss. Gruß
