Leistungsabfall (nach Reifenwechsel)
Diskutiere Leistungsabfall (nach Reifenwechsel) im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich entschuldige mich im vorraus falls es ein solches Thema schon gibt (Leistungsabfall gibts ja häufiger). Habe SuFu benutzt aber...
  1. #1 Neolution, 04.04.2011
    Neolution
    Neolution 1er-Fahrer(in)
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    ich entschuldige mich im vorraus falls es ein solches Thema schon gibt (Leistungsabfall gibts ja häufiger). Habe SuFu benutzt aber leider passte keins der Themen auf mein Problem.
    Folgendes habe ich festgestellt:
    Ich habe den Eindruck seid ich von 16 Zoll Winterreifen auf Stahlfelgen auf 17 Zoll MO Edition von RH deutlich weniger Leistung habe. Der Leistungsverlust liegt bei 1/3 gefühlt. VMax liegt nun laut Tacho nach ordentlich treten bei 220 und das durchzugs verhalten ist total eingebrochen bei 160-210....
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das der Umstieg auf 17 Zoll 20 "Tacho Km/h" kostet da ich mit Winterreifen locker über 220 gekommen bin Teilweise so schnell das ich es nichtmal wahrgenommen habe. Nun ist es ein Kampf überhaupt über 210 zu kommen...
    Welche Bauteile könnten defekt sein das zu dem Leistungsabfall im oberen Geschwindigkeits Bereich führen kann?
    Vielen vielen Dank für Tipps
    Technische Daten zum Fahrzeug:
    120D-Automatik FL - bj. 12/07
  2. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Ist normal, du hast auf den 17" Felgen im Zweifel breitere Reifen drauf. Außerdem sind die Felgen größer, somit schwerer, was heißt das du mehr Masse drehst, was Leistung und Geschwindigkeit kostet. Ich bin mit meinen 205er 16" WR auf dem Flachen Land immer fleißig in den Begrenzer gerauscht, mit den 18" 225ern geht das auch, aber es dauert und dauert!
  3. #3 Nolight, 04.04.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Durch den geänderten Radumfang hat der Tacho aber auch eine andere Abweichung wie zuvor, oder? Eventuell eine geringere. Sprich: Wenn früher Tacho 235 echte 220km/h waren, sind jetzt vielleicht Tacho 230 echte 220? Und darum würde er nun weniger anzeigen, wenn du eigentlich mit gleicher Geschwindigkeit fährst, wie vorher.
    Aber egal wie, Tacho 220 Vmax beim FL? Das ist schon etwas wenig, oder? Das sind vielleicht knapp über 210 real.
  4. #4 Marco83, 04.04.2011
    Marco83
    Marco83 1er-Fahrer(in)
    02.09.2007
    391
    Heilbronn
    Hast du auch Luft im Reifen?
    Marco
  5. #5 mpower25, 04.04.2011
    mpower25
    mpower25 1er-Fahrer(in)
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Der Radumfang bleibt meist gleich, da du z.B. bei einer 17" gegenüber ein 16" Felge einen niedrigeren Reifen Queurschnitt hast.
  6. #6 sonofnyx, 04.04.2011
    sonofnyx
    sonofnyx 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.150
    Berlin
    Dennis
    Das stimmt so mal nicht. 225er Reifen ist nicht immer 225mm breit und auch der Abrollumfang variiert. Mit meinen 225/40R18 Pirelli P Zero muss ich auch ewig und 3 Tage warten bis er die 230 knackt - von 240 will ich gar nicht erst reden. Mechanischer Grip am Reifen kommt halt von Reibung …
  7. #7 Nolight, 04.04.2011
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Da vergeht mir die Lust an 17" und 225ern gleich wieder. ( aktuell 16" 205 ) Ich fahre eben fast nur Autobahn und lege da sehr viel Wert auf Durchzug und Vmax.
  8. mabi
    mabi 1er-Fahrer(in)
    20.06.2010
    99
    BW
    Ich habe auch von 16Zoll auf 17 Zoll gewechselt. 195/55R16 auf 205/50R17.
    Bei den 195ern ist der Abrollumfang schon merklich kleiner, merkt man (leider) auch daran, dass der Wagen jetzt ca. 10mm höher steht!:motz:
    Zudem ist die Tacho-Voreilung deutlich geringer und der Durchzug bei gleichem Gang/Drehzahl fühlbar schlechter (Allerdings nicht um 1/3 sondern nur im direkten Vergleich spürbar)
    Die effektive Vmax hat dafür aber zugenommen. Mit 195er habe ich im Begrenzer (Tacho knapp 220) 205kmh GPS gemessen, jetzt mit den 205er 17" im Begrenzer bei gleicher Tachoanzeige 213kmh gemessen.
    Gruß:winkewinke:
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.038
    83
    Ich hab Sommer wie Winter auch nur 205er auf 17" und bin damit vom Grip her absolut zufrieden. Warum sollte man mehr Luft- und Reibungswiderstand in Kauf nehmen?
  10. #10 BMWUA, 04.04.2011
    BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Da der Rollwiderstand bei 200 nur noch 15% (16-18PS) ausmacht, kann der Reifen ansich
    nicht die Leitung derart kosten, daß man 10km/h langsamer ist. Da würden wir über zusätzliche Verluste von 16PS, also doppelter (100% mehr) Rollwiderstand sprechen!
    20km/h sind dann mal zusätzlich 30PS!
    Hier wird es sich um eine subjektive Wahrnehmung handeln, die dadurch entsteht, da die Abrollumfänge unterschiedlich sind.
    Laut Tabelle hat der 195/55-16 einen Abrollumfang von 1890mm, der 205/50-17
    einen von 1945mm. Hieraus sieht man schon, daß bei 220km/h Anzeige (195er)
    beim 205/50-17 nur 213,8km/h angezeigt werden!
    Angenommen, daß beim 195er bereits 5mm Profil abgefahren sind, dann
    macht der Unterschied zu den neuen 205ern schon 10km/h Anzeigediff. aus!
    Also rein rechnerisch: 220 auf dem Tacho mit abgefahrenen 195er ist identisch wie 210 auf dem Tacho mit neuen 205er.
    (Abrollumfänge:
    195/55-16: neu 1890mm
    mit 3mm Restprofil: ca. 1857mm
    205/50-17: 1945mm)
    Das macht 8km/h Unterschied! Berechnet habe ich 6km/h, wenn die Reifen neu gewesen wären.
    Abgefahrene Reifen verglichen mit neuen Reifen, und die gemessene Differenz ist identisch mit der berechneten!
  11. test0r
    test0r 1er-Liebhaber(in)
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    Kann ich bestätigen. Habe den gleichen Reifen gefahren und kam mit Mühe und Not auf ~226 km/h (GPS) bergab. Mit den 16-Zöllern (205/55 R16) ging's dann wieder bei 242 km/h (GPS) in den Begrenzer (auch bergab natürlich). ;)
  12. #12 oktavius, 04.04.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    bei mir ist es fast egal
    Winterreifen 205/55/r16 rundum 2,8bar
    vmax 245km/h tacho = 231km/h gps
    Sommerreifen VA 205/45/R18 2,7 bar - HA 225/40/R18 2,9bar
    vmax 243km/h tacho = 233km/h gps
    in der Regel bin ich aber nur 100-140km/h unterwegs.
    also um VMax zu kommen dauert für mich subjektiv bei beiden reifenarten gleich lang.
    wichtiger ist für vmax und ansprechverhalrten ist für mich immernoch die Außentemperatur.
    bei 10-15 grad find ich den motor agiler, als bei 20-25 grad.
    weiß ja nicht, ggf kanns wer bestätigen.
  13. #13 Neolution, 04.04.2011
    Neolution
    19.07.2010
    97
    Düsseldorf
    03/2013
    Das bedeutet das ich gleich schnell fahre mir der Tacho aber weniger anzeigt und ich somit subjektiv weniger Geschwindigkeit wahrnehme da mir der Tacho geringere Werte anzeigt als zuvor?
    Habe glaube ich 225iger Reifen drauf neue Pirelli P7.
  14. test0r
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    OK, wobei du zumindest vorne 205er drauf hast im Sommer. Welche Sommerreifen sind das genau?
    Der Pirelli ist ja ein recht breiter Reifen, d.h. der 225er P Zero ist eher so breit wie ein 230er. Hatte ihn vorne und hinten drauf; der stand dann vorne also noch mal extra schön im Fahrtwind. ;)
    Macht schon Sinn, dass er theoretisch etwas besser geht, wenn der Turbo kältere Luft ansaugen kann. Das Gefühl, dass er manchmal etwas besser ging, ist mir auf jeden Fall nicht fremd.
  15. #15 oktavius, 04.04.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    sind die Goodyear Eagle NCT5 2009er RSC's original Bereifung.
    vorne nur noch ~3mm profil hinten noch ~4mm *hüst*
  16. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    der unterschied zw dem 225/40-18 PZero auf einer 8" felge und einem 245/35-18 V12evo auf einer 8,5" felge ist 8mm gewesen!!!! - hatte ich letzte woche in meiner garage gemessen
  17. test0r
    04.10.2007
    1.933
    452
    08/2013
    Ui und die Sommerreifenzeit hat gerade erst begonnen! :)
    Also sogar noch breiter der P Zero. Heftig! :grins:
  18. #18 oktavius, 04.04.2011
    oktavius
    oktavius 1er-Profi
    21.07.2010
    2.756
    117
    Hamm
    09/2007
    Gregor
    zwei neue RFT's liegen hier schon.
    ggf wechsele ich auch zu non rft .. ma guckn, muss mal mit jmd mitfahrn der non rft fährt, oder derjenige vertraut mir seinen wagen an, popometer funzt besser aufm fahrersitz :)
  19. #19 Eagle1882, 05.04.2011
    Eagle1882
    Eagle1882 1er-Liebhaber(in)
    31.03.2010
    1.588
    Haltern im See
    Matthias
    Ist auf jedenfall besser mit nRFT :) Ich komm am Freitag ja mal rum ;)
  20. #20 mpower25, 05.04.2011
    mpower25
    21.12.2008
    218
    Grünstadt
    12/2004
    Danke Jungs für die Infos, wieder mal was gelernt :thumbsup:
    Also das mit den Runflats ist so eine Sache. Als ich meinen kleinen bei BMW kaufte waren sommer 205er 16" RFT drauf. Die waren knüppel hart. (Habe sportlich abgestimmtes Fahrwerk von BMW, kein M Fahrwerk).
    Danach umgestellt auf die 17" M207 mit vorne 205er und hinten 225er, auch RFT. Nur diese sind deutlich besser und geben die Schläge nicht so hart weiter.
    Wenn ich jetzt aber meine Winterreifen mit nRFT fahre, ist das richtig chillig. Die schlucken schon deutlich mehr als die RFT´s.
    Wie so alles gibt es aber Vor- und Nachteile, die RFT´s sind zwar hart und schwer, geben aber eine gute Straßenrückmeldung und wanken nicht so stark, was sie in Kurven viel stabiler und agiler macht.
    (Da macht das Kurvenräubern schon Spaß :mrgreen:)
    Die nRFT´s sind leichter und "federn" gut die Unebenheiten raus und sind günstiger als die RFT´s.
    Ich werde warscheinlich nach meinen RFT´s auf nRFT´s umstellen.
Thema: Leistungsabfall (nach Reifenwechsel)
  1. geringe Leistung nach Reifenwechsel
Leistungsabfall (nach Reifenwechsel) - Ähnliche Themen
  1. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  2. [E87] Motorstörung Leistungsabfall
    Motorstörung Leistungsabfall: Jemand eine idee was den Fehler Auslöst Fehlerspeicher auszug als Bild
  3. Leistungsabfall- AGR Ventil?
    Leistungsabfall- AGR Ventil?: Hallo Jungs, leichte Probleme bei "voller" Fahrt, Leistungsabfall und danach kein Beschleunigen mehr möglich- angeblich AGR Ventil öffnet nicht...
  4. [E87] Motorstörung Leistungsabfall
    Motorstörung Leistungsabfall: Hey ihr lieben, ich hoffe ihr habt vielleicht eine Lösung. Ich war mit dem Problem schon bei BMW nur die wissen leider nichts genaues und haben...
  5. [F21] BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte
    BME M135i X Defekt nach Reifenwechsel - Hilfe Bitte: Hallo, das Thema beinhaltet mehrere Fragen. Ich schildere erst mal den Ablauf: Ich wollte Winterreifen ohne Runflat und zudem haben mir die...
