Leistungsabfall bei hoher Geschwindigkeit
Diskutiere Leistungsabfall bei hoher Geschwindigkeit im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, ich bin seit kurzem endlich ein ehemals... glücklicher Besitzer eines 118d und war bis vor kurzem auch recht glücklich mit dem...
  1. LuckB
    LuckB 1er-Interessent(in)
    06.12.2009
    ich bin seit kurzem endlich ein ehemals... glücklicher Besitzer eines 118d und war bis vor kurzem auch recht glücklich mit dem Auto.
    Bis ca. 2 Wochen nach dem Kauf.(gebraucht 3Jahre alt vom Händler)
    Folgendes Verhalten erscheint in (leider) unregelmäßigen Abständen beim Fahren auf der Autobahn bzw. bei Geschwindigkeiten von über 160km/h.
    Bei Vollgas "bremst" das Auto um ca. 10km/h als hätte es keine Leistung und fängt danach wieder "normal" zu ziehen an.
    Dieses Phänomen tritt leider nur unregelmäßig auf, jedoch falls es einmal auftritt bei einer Fahrt durchgehend bis zum Fahrtende.
    Wie gesagt tritt es z.B. auch "Berg ab" auf. D.h. man schert z.B. auf der autobahn aus um zu überholen und plötzlich "bremst" das Auto um ca. 10km/h obwohl man voll auf dem Gas steht. Das ist schon ein Lebensgefährliches Verhalten in meinen augen.
    Es kann bei 170, 175 180 usw auftreten, in keiner Regelmäßigkeit, jedoch wenn erst ab Geschwindigkeiten von über 160.
    Ich war deshalb bereits in der Werkstatt, da ich das Auto erst vor ca. 3 Monaten gekauft habe, jedoch konnten diese das Phänomen nicht "nachvollziehen" und haben mich damit abgespeist. Da dieses Problem eben nicht!!! immer auftritt ist es auch schwer den Fehler zu finden, jedoch ist das ja eigentlich nicht mein Problem und ich habe auch keine Lust als Gefährdung für mich und für andere auf der Autobahn rumzufahren.
    Deshalb meine Bitte an Euch. Eventuell kennt ja jemand hier ein derartiges Verhalten oder könnte mir raten wie ich am besten weiter vorgehen könnte.
    Für mich als Laien liegen so Dinge in der Luft wie:
    - Eventuell ein Marderschaden wobei ein Kabel nur "angebissen" ist????
    - Der Vorbesitzer hat Chiptuning versucht und es vergeigt??? Wie würde ich sowas nachweisen können?
    Achja im Fehlerspeicher ließ sich nichts finden als ich in der Werkstatt war?aber wie mir ein Bekannter gesagt hat wird dieser nach 50km automatisch gelöscht?Stimmt das?
    Falls ich hier im falschen Forumbereich bin würde ich mich freuen, falls ein Admin den Beitrag in den richtigen Bereich verschieben könnte.
    Ich würde mich riesig freuen wenn mir wer weiterhelfen könnte bzw. mir Anregungen und rechtliche Möglichkeiten aufzeigen würde.
    Das Auto wurde vom Händler gekauft und besitzt somit 1 Jahr Garantie (bzw noch 9 Monate...)
    Vielen Dank und viele liebe Grüße
    Mathias
  2. Anzeige
  3. #2 Stuntdriver, 06.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Viel Freude am Fahren und hier im Forum!
    Könnte es sein, daß du eigentlich viel Kurzstrecke, bzw. Stadtverkehr fährst? Und es sich bei dem Leistungsabfall um das Freibrennen des Dieselpartikelfilters handelt? So wie du es schreibst scheint es zu häufig aufzutreten, daher noch nachgefragt, ob der Fehlersoeicher von einer freien Werkstatt oder einem BMW-Händlerbetrieb ausgelesen wurde.
    Die Treckerexperten hier im Forum werden dir aber sicher helfen können.
  4. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    ich will dir jetzt gewiss keine Angst machen, aber ich hatte bei meinem kleinen, als der 2,x Jahre alt war ein Problem, dass sehr ähnlich war.
    Bei höheren Geschwindigkeiten verlor das Fahrzeug bei abfallender Fahrbahn unter Volllast an Geschwindigkeit.
    Dieses Problem kam bei mir auch nur gelegentlich und ohne irgendeine Regelmäßigkeit vor.
    Allerdings hat mein kleiner einen Vermerk in den Fehlerspeicher niedergeschrieben.
    "Teilweiser Leistungsverlust" oder so ähnlich.
    Schlussfolgerung von BMW --> Turbolader am "Allerwertesten"
    Das Ende der Geschichte war dann, dass ich einen neuen Lader bekam. Lader war allerdings auf Kulanz von BMW, Einbau auf Gebrauchtwagengarantie, und Kleinteile ich.
  5. LuckB
    06.12.2009
    Hallo.
    erstmal vielen Dank.
    Der Fehlerspeicher wurde nach dem ersten Auftreten damals laut Werkstatt ausgelesen, aber es konnte angeblich nichts festgestellt werden.
    Wie bereits geschrieben wurde mir auch gesagt, dass dieser nach ca. 50km auch wieder gelöscht wird wenn es irgendwie kein schwerwiegender Fehler ist.
    Vielen Dank für die bisherigen Anregungen, ich werde das die Tage direkt bim Händler mal ansprechen. Eventuell gibt es ja eine Art "Knowledge Base" bei BMW in der die mal nachschauen können, ansonsten werde ich wohl mal beim Kundendienst anrufen. Eventuell hilft mir das weiter.
    Heute hatte ich arbeitsbedingt leider keine Zeit in der Werkstatt vorbeizuschauen.
    Ja in der Regel ist es mehr Kurzstrecke, aber laut Unterhaltungen mit "Fachleuten" konnte ich dieses "Freibrennen" eigentlich auschließen, da es wie von Dir schon erwähnt einfach zu oft und zu häufig auftritt.
    Das letzte mal am Samstag, als es bei der Hinfahrt auf 400km kein einziges mal auftrat und bei der Heimreise durchgehend. (ca. 80% autobahnanteil von den 400km)
    Freue mich auf weitere Anregungen.
    Falls es etwas neues gibt melde ich mich.
  6. #5 spitzel, 07.12.2009
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    3.911
    55
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    klingt nach turboladerschaden oder nach einem problem mit der einspritzung. ich an deiner stelle würde nochmal schriftlich auf dieses problem aufmerksam machen damit du auch später noch dein geld bekommst!
  7. #6 Airwave72, 07.12.2009
    Airwave72
    Airwave72 1er-Fan
    31.12.2007
    619
    Nieder-Olm
    Im Zweifelsfall sofort zum Anwalt!
  8. #7 xmasterphilx, 07.12.2009
    xmasterphilx
    xmasterphilx 1er-Fahrer(in)
    12.11.2008
    255
    woher bist du so sicher, das nix im speicher stand? hast du das gesehen, will der werkstatt ja nix unterstellen, aber wenn die jetzt turbo reparieren müssen kostet das ja auch was...traurigerweise muß man immer häufiger auch an sowas denken. ich hoffe aber für dich, dass nix am auto ist :)
  9. Anzeige
  10. #8 Stuntdriver, 08.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die Frage ist ob du bei der gleichen werkstatt den Speicher hast auslesen lassen bei der du auch den Wagen gekauft hast. :wink:
  11. #9 nightperson, 08.12.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Könnte auch sein, daß der Motor - aus welchen Gründen auch immer - ins Notlaufprogramm geht. Passiert das auch, wenn der Tank voll ist. Bei mir trat dieses Phänomen im 330d e46 bei relativ leerem Tank in Rechtskurven auf und dann bei Vmax ab dem Erreichen einer bestimmten Drehzahl.
Leistungsabfall bei hoher Geschwindigkeit - Ähnliche Themen
  1. Hoher Ölverbrauch
    Hoher Ölverbrauch: Hallo Ich habe leider festgestellt, das mein E87 Bj 2005 einen hohen Ölverbrauch hat (1L/1000km). Ich fahre etwa 80 KM am Tag, halb Autobahn halb...
  2. Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen
    Knarzen am Armaturenbrett und Verzerrung bei hohen Tönen: Hallo Leute, Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit fällt mir immer mehr auf, dass es bei mir am Armaturenbrett ziemlich auffällig knarzt. Dies...
  3. Leistungsabfall ohne MKL
    Leistungsabfall ohne MKL: Hallo !!! War 3 Tage am Gardasee mit meinem 135 und hatte folgendes Problem. Bei der Hinfahrt bin ich in Italien konstant 130km/h gefahren, an...
  4. Unteschiedliche Höhen Fahrer-/Beifahrersitz
    Unteschiedliche Höhen Fahrer-/Beifahrersitz: Hallo zusammen, nun ist er endlich da. Unser 120i Sport Line F20. 09/2016 Allerdings scheinen Fahrersitz und Beifahrersitz nicht identisch in der...
  5. Rasseln bei hoher Last und niedriger Drehzahl
    Rasseln bei hoher Last und niedriger Drehzahl: Hi. Mir ist etwas seltsames aufgefallen. (116i, 2007, Automatik) Bin ich in einem hohen Gang und bei niedriger Drehzahl, kommt ein ziemlich lautes...
