Leistung weg - rasseln
Diskutiere Leistung weg - rasseln im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hey leute. Seit ich die akrapovic klappensteuerung (unterdruck) angeschlossen habe rasselt es vorne? (Wastegate?!) Ich weiss nicht woher es...
  1. #1 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    exhale_it 1er-Interessent(in)
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Hey leute.
    Seit ich die akrapovic klappensteuerung (unterdruck) angeschlossen habe rasselt es vorne? (Wastegate?!) Ich weiss nicht woher es kommt. Kann es mit der klappe zu tun haben? Komischerweise bleibt die klappe nie geöffnet. Sie geht immer wieder zu. Vor der montage hatte ich keine solche geräusche! Leistung ist auch weg....
    Wenn ich schalte, vom gas gehe höre ich ein rasseln vom motorraum.
    Nach einem neustart ging alles wieder eimwandfrei. Auf einmal kam es wieder..
    Km stand:15'000, 2012er 1er M
    Danke
  2. #2 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    woher kommst du genau?
    haste den unterdruck an den druckspeichern links angesteckt?(wennde davor stehst)
  3. #3 kreuzspeiche!, 11.09.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.133
    141
    Was genau hast du an dem unterdrucksystem verändert mach mal fotos
  4. #4 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    An der dose unten angeschlossen wo die mutter is (also rechts) alles nach akrapovic anlage. Trotzdem geht die klappe irgendwie nie ganz auf..
  5. #5 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    rechts? in fahrtrichtung? also nach alter anleitung! daher auch die probleme mit der leistung. diese beiden tanks speichern unterdruck für die steuerung der wastegates der turbos! nimm mal lieber unterdruck von dem blindstopfen an dem dicken schlauch der airbox(bremskraftverstärker)
  6. #6 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Kannst du mir mal ein bild davon machen?... also kommt der leistungsverlust von da? Danke
  7. #7 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Wenn ich in den motorraum schaue is es der rechte wo ich es unten mitnem T stück angeschlossen hab.
  8. #8 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
  9. #9 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Danke dir. Schau ich mal nach. Kann ich dort den schlauch direkt draufstecken?..
    Kannst du mir erklären wieso die klappe nie offen bleibt? Verliert wie druck dann geht die zu...? Versteh ich nicht.
    Alles nach anleitung gemacht.
  10. #10 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    kannst direkt dort einstecken wo ichs markiert habe, da ist nur ein blindstopfen drauf. an der stelle sind die abgasklappen der 135i und 335i angesteckt.
  11. #11 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Verstehe nur nicht wieso es daran liegt? Mein kumpel hat auch beim unterdruck rechts wie ich angeschlossen und keine probleme?..
  12. #12 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    Ich tippe auf zu hohen Druckverlust. Das führt zu den Problemen! Stecks mal dort ein wo ich meine, vielleicht ist es dann weg. Kannst ja auch mal die Schläuche vom Akra prüfen! Die ziehen schnell mal Luft.
  13. #13 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Ok werde ich testen. Aktuell sind die schläuche nur gesteckt ohne bride, kabelbinder. Sollte aber trotzdem dicht sein oder?
  14. #14 alpinweisser_120d, 11.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    Normal ja wenn du die original Schläuche verwendest.
  15. #15 exhale_it, 11.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Ich werde das morgen einmal testen. Aber ich kann mir nicht vorstellen weil der kumpel hat es ja auch an der druckdose und akra anleitungen finde ich nur mit druckdose t stück...
  16. #16 alpinweisser_120d, 12.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.209
    882
    Könnte auch ein Leck sein! Wenn zu viel Unterdruck verloren geht, dann fällt deine Ladedrucksteuerung aus und die Klappe schließt nicht vernünftig.
  17. #17 Mannimammut, 12.09.2016
    Mannimammut
    Mannimammut 1er-Fahrer(in)
    29.11.2014
    380
    37
    Weinheim
    Check lieber mal den schlauch zur klappe ob da alles dicht ist!
    Daher geht die klappe denke ich auch immer zu und du verlierst leistung weil der druck nicht ausreicht die wastegates zu steuern.
  18. #18 exhale_it, 12.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Habe morgen ein termin bei bmw. Lasse das mal prüfen und evt den schlauch wechseln. Mal schauen woran es liegt.
  19. #19 BMW_FANatiker, 13.09.2016
    BMW_FANatiker
    BMW_FANatiker 1er-Fahrer(in)
    12.05.2013
    116
    Straubing
    Mike
    Schlauch in Mund und saugen :mrgreen:
    Wenn das System Falschluft zieht dann merkst es gleich ;-)
  20. #20 exhale_it, 13.09.2016
    exhale_it
    19.06.2016
    34
    1er M Coupé
    Alles geklärt. Es lag nur am unterdruck anschluss! Das sind druckdosen fürs wastegate. Dort sollte man nix abnehmen.
    Alles top. Klappe öffnete paar mal und auf einmal war die verbindung weg jetzt geht sie nicht mehr auf/zu
    Er meinte falls es net geht das minus kabel an eine blanke stelle (wegschleifen) der lank könnte die verbindung verhindern? Stimmt das
Leistung weg - rasseln - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
  3. [E88] Fehlende Leistung?
    Fehlende Leistung?: Hallo zusammen, ich habe bei meinem 125i Cabrio mal aus Interesse 0-100 gemessen (Traktionskontrolle komplett aus, mit 4000 rpm gestartet) und...
  4. [F2x] 120d (b47) rasseln
    120d (b47) rasseln: Hallo Leute, Habe schon lange ein kleinen Schönheitsfehler in Beinen 1er, u d zwar höre ich bei kaltem/lauwarmem Motor ein metallische Rasseln,...
  5. Motor gibt nicht volle Leistung
    Motor gibt nicht volle Leistung: Hallo, hatte eben folgendes Problem... und zwar war ich einkaufen und anschließend bin ich noch eine Runde gefahren, kurz bevor ich Zuhause war...
