Leiste zwischen Vorder und Rücktür erblindet
Diskutiere Leiste zwischen Vorder und Rücktür erblindet im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo wertes Forum, bei meinem 5 türigen 118 D ist die Leiste zwischen Vordertür und Hintertür erblindet. Was kann man da unternehmen ?...
  1. #1 normalo1auto, 08.08.2011
    normalo1auto
    normalo1auto 1er-Interessent(in)
    06.08.2011
    16
    Hallo wertes Forum,
    Danke vorab
    Peter L.
  2. #2 mb_120i, 09.08.2011
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Ich bin mir nicht sicher. Meinst Du die Fensterleisten, die es in der matten (normalen) und in Shadow-Line Ausführung gibt. Ansonsten kenne ich keine Leisten an den Türen des 1ers. Falls letzteres, ist die Kunststoffoberfläche durch viele kleine Kratzer "erblindet", d.h. rauh und matt geworden.
    Schätze mal, mit Schleifpaste, Lackreiniger und Politur müsste das Plastik wieder neu zu strahlen beginnen. Oder, falls die o.g. Maßnahme zu scharf sein sollte, erst mal mit >> Handy Glaspolitur << probieren... :wink:
  3. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Du meinst garantiert die Blenden an der B-Säule, um es mal eindeutig zu machen. Bei mir zumindest sind diese Blenden klavierlack-schwarz und gerade letzte Woche habe ich die behandelt. Und siehe da....WIE NEU!! Genauso waren meine Frontscheinwerfer und Rückleuchten mit diversen Kratzern übersehen und auch die sehen jetzt wieder aus wie frisch ausm Laden ;)
    Dazu kann ich nur eins sagen: MEGUIARS PlastX ;)
    MfG bruoli
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Bei den Frontscheinwerfern aber unbedingt aufpassen. Da ist eine ganz dünne UV-Schutzschicht drauf. Wenn Du die beschädigst oder runter polierst wird die Scheibe gelb/milchig und Du darfst richtig viel Geld für neue bezahlen.
    Also besser nie die Frontscheinwerfer polieren!
  5. #5 bruoli, 11.08.2011
    bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Das ist genau so richtig, wie auch Schwachsinn...Warum poliert man wohl Scheinwerfer? Genau, weil die milchig geworden sind mit den Jahren oder diverse Kratzer haben etc. Da ist dann von einer eventuellen Schutzschicht so oder so nicht mehr allzu viel von da. Dazu aber mehr unter 2..
    1. Neue Scheinwerfer sind nicht so teuer, dass ich sagen würde, dass man dafür richtig Geld in die Hand nehmen muss.
    2. Passt deine Aussage nicht auf alle Scheinwerfer, denn - wer hätte es gedacht - da gibt es von Hersteller zu Hersteller und sogar innerhalb der Modelle und Baujahre Unterschiede. Die einen sind aus Kunststoff, die nächsten aus Glas, die anderen wieder aus Kunststoff mit UV-Schicht, die danach haben wieder noch ne Schicht Klarlack drauf und und und...
    3. Wenn der Scheinwerfer eine Schutzschicht drauf hat, worüber man sich vorher beim Hersteller erkundigen sollte, wäre das nicht allzu fatal, wenn man die abträgt, DENN man kann entweder diese Schicht wieder auftragen, wofür es ebenfalls wieder verschiedene Mittelchen gibt oder andererseits den Scheinwerfer einfach so lassen und alle halbe Jahre mal wieder mit PlastX drübergehen. Funktioniert bei mir jetzt schon zwei Jahre lang und ich kann beim besten Willen keine gelbe Schicht erkennen.
    4. Gehts hier nicht um die Scheinwerfer, sondern um die Leisten an der B-Säule ;)
    MfG bruoli
  6. #6 Spüli, 12.08.2011
    Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Wenn man sich mit der Materie auskennt, kann man da durchaus auch mit Lammfell und Co was machen.
    Für den unbedarften Laien, der mit Baumarktpolitur am Auto rumscheuert, ist es aber besser die Frontscheinwerfer in Ruhe zu lassen.
    Gleiches gilt für alle anderen glatten Teile am Auto, egal ob nun Innenraum oder Zierteil außen. Erst einmal vorsichtig Reinigen und dann mit möglichst milden Reinigern anfangen. Erst dann zu schärferen Mitteln greifen, wenn die milde Variante nicht greift.
  7. Robbie
    Robbie 1er-Fahrer(in)
    22.06.2011
    434
    Ulm
    Ist zwar Off, aber Du willst sagen dass neue Xenons nicht teuer sind? Ja dann gute Nacht. Ich möchte mir nicht alle x Jahre neue Xenons kaufen müssen.
  8. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Die Rede war von Scheinwerfern und nicht von Xenon oder Halogen. Xenonscheinwerfer sind natürlich sehr teuer, Halogenscheinwerfer halten sich jedoch stark im Rahmen. Dennoch bleibe ich dabei, was ich auch oben schon geschrieben habe. Man poliert einen Scheinwerfer ja nicht aus Spaß, sondern weil man mit dessen Erscheinung nicht mehr zufrieden ist. Heißt er hat dann so oder so schon etliche Kratzer, ist matt oder vergilbt. Da wäre es mir egal, ob das jetzt Xenons sind oder nicht. Ich würde versuchen mit einem weichen Pad und entsprechender Politur für Kunststoff - wie zum Beispiel Maguiars PlastX - das beste herauszuholen. Dabei muss man die Schutzschicht nicht unbedingt zerstören, wenn überhaupt eine vorhanden ist. Sollte das jedoch der Fall sein, dann wäre das kein Problem, da diese "Vergilbung" nicht von heute auf morgen auftritt, sondern eine Weile braucht und daher kann man halt einmal im Jahr kurz drüberpolieren und gut ist.
    MfG bruoli
  9. #9 Tim_Taylor, 12.08.2011
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Vergilbung lässt sich aber nicht so einfach wegpolieren
  10. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Hatte ich bisher ehrlich gesagt noch nie und ich polier meine Scheinwerfer schon eine Weile ;)
Thema: Leiste zwischen Vorder und Rücktür erblindet
  1. türblenden b säule polieren
Leiste zwischen Vorder und Rücktür erblindet - Ähnliche Themen
  1. Suche e82 Interieur Carbon Leisten Set und Carbon Lankradblende
    Suche e82 Interieur Carbon Leisten Set und Carbon Lankradblende: Hello Suche e82 Interieur Carbon Leisten sowie eine Carbon Lenkradspange (mit Aussparung für Tasten und mit M Logo) Lenkradspange kann natürlich...
  2. Vordere Scheibenreinigungsanlage spritzt nicht
    Vordere Scheibenreinigungsanlage spritzt nicht: Hallo, mir ist vor ein paar Tagen aufgefallen, dass aus der vorderen Scheibenwischanlage meines F21 kein Reinigungsmittel gesprüht wird....
  3. [E8x] vordere Schmutzfänger / Spritzschutz ( Original BMW )
    vordere Schmutzfänger / Spritzschutz ( Original BMW ): Ich verkaufe die Schmutzfänger/Spritzschutz von BMW für die vorderen Radkästen, also einmal links und einmal rechts. Sie schützen die...
  4. BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU
    BMW E87 PDC Leisten Stoßstange VORNE NEU: Hallo Zusammen, ich biete hier unlackierte PDC Leisten Vorne für die Stoßstange an. Die Teile sind NEU und Originalverpackt. BMW Teilenummer:...
  5. BMW F20 / F21 / M135i Carbon Blende / Leiste Türverkleidung
    BMW F20 / F21 / M135i Carbon Blende / Leiste Türverkleidung: Die originalen BMW Blenden wurde mit echtem 245g Kohlefasergewebe laminiert und mehrfach mit Klarlack versiegelt. Teile haben leichte...
