[F2x] Leises "heulendes" Geräusch bei Gaswegnahme (120DA)
Diskutiere Leises "heulendes" Geräusch bei Gaswegnahme (120DA) im BMW 116d / 118d / 120d / 218d / 220d Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo :-) da ich letztens mal ohne Musik/Radio unterwegs war, ist mir aufgefallen das wenn ich bei 90-100 km/h komplett vom Gas gehe, ein...
  1. #1 invincible, 02.03.2013
    invincible
    invincible 1er-Interessent(in)
    01.11.2010
    39
    Hallo :-)
    da ich letztens mal ohne Musik/Radio unterwegs war, ist mir aufgefallen das wenn ich bei 90-100 km/h komplett vom Gas gehe, ein leises ich nenne es mal "Heulen" zu hören ist. Man muss schon genau hinhören ^^. Sobald ich nur minimal wieder Gas gebe, ist das Geräusch verschwunden. Tritt auch nur bei der oben genannten Geschwindigkeit auf. Ist das bei euch auch so?
    Das Auto ist ein 120d mit Sportautomatik und 2000 km auf der Uhr.
    Viele Grüße
    invincible
  2. #2 Nerothan, 02.03.2013
    Nerothan
    Nerothan 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2007
    1.063
    06/2011
    Hinterachsgetriebe... Ist bei mir auch so nur das meins beim gas geben lauter heult.
    Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
  3. #3 invincible, 03.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Beim gas geben hört man das Geräusch nicht. Auch bei meinem alten 118d ist mir das nie aufgefallen. Kann oder soll man was dagegen machen? Oder ist das Stand der Technik?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    wie wärs mit turbolder? der läuft aus.....
    dazu der vergleich:
    520d im stand, den turbo kannste hören, wenn er lauter wird, dann auch bei der fahrt?!
    (davor ist ein 118d, ohne turboheuler....)
    motor - YouTube
    gruss
  5. #5 invincible, 03.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Hmm ja das könnte schon der Turbo sein. Aber dann müsste das Geräusch ja auch bei niedrigeren Geschwindigkeiten bei gleicher Drehzahl vorkommen, wenn ich im Schubbetrieb bin oder? Sorry wenn ich so blöd frage, aber ich kenn mich da nicht sonderlich aus.
  6. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ja, du wirst es dann hören können, wenn du von hoher drehzahl (beim beschleunigen) gas weg nimmst und schaltest oder rollen lässt. motor wird dadurch ja leiser und der turbo verliert auch an umdrehungen. dieses turbinen auslaufen könnte das geräusch sein...ab nem geweissen punkt aber sicher nicht mehr normal....
    ich hatte das mal bei nem A4 1,8l TDI, der pfiff schon beim beschleunigen wie ne jetturbine....unschön laut, gut innen zu hören....VAG hats nicht gewechselt, da ja noch funktionierte.....war ein leasing im 3 jahr, auto war dann weg und lader funzte noch immer.....; privat hätte ich das so nicht toleriert.
    gruss
  7. Max_V
    Max_V Master of Desaster
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Mein Turbo im Audi hat immer gefiffen. Oh man, wie ich das liebte! und jetzt vermisse.:mrgreen:
    Schau nochmal auf die Drehzahl und versuche manuell mit dem verschiedenen Gängen und Geschwindigleiten in diesem Drehzahlbereich nochmals etwas zu spielen.
  8. #8 invincible, 05.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Also es ist genau zwischen 110 und 90 km/h. Es ändert sich auch nichts wenn ich hoch oder runter schalte, dass Geräusch bleibt immer gleich. Außer ich Tippe das Gas an oder bin unter 90 km/h oder über 110 km/h dann ist es sofort weg. Vielleicht liegt es ja auch an den Winterreifen?! Könnte von euch mal einer testen ob das bei seinem 120DA auch so ist?
    Vielen Dank
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    nicht dass du da nun den rasenmähermann klenngelernt hast?
    http://www.1erforum.de/der-neue-1er-bmw/brummen-zwischen-80-und-120-km-h-117845-9.html
    nur mal so als idee....ändert sich was an den geschwindigkeiten wenn du mit gutem gegenwind unterwegs bist?
    sonst wüsste ich nun nichts mehr.
    mach doch mal nen clipp, damit wir was hören können.....:daumen:
  10. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Mir wäre a meinem nix dergleichen aufgefallen. Werde bei der nächsten Fahrt aber nochmals bewusst hören.
  11. #11 invincible, 09.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Also der Rasenmähermann ist es definitiv nicht ^^
    Hast du bei deinem 1er was feststellen können bezüglich Geräusch?
  12. Max_V
    07.12.2012
    3.581
    12
    Südtirol/Vinschgau
    01/2012
    nicht Thomas
    Nein, komme gerade von der Testfahrt. NIX.
  13. #13 invincible, 09.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Danke für die Info:daumen:. Ich bin vorher mit nem Kumpel auch noch ne Runde gefahren um das Geräusch genau zu lokalisieren. Und natürlich war es weg:shock:. Ich versteh das nicht, es war zwei Wochen immer reproduzierbar allerdings war ich immer nur alleine im Auto unterwegs. Kann mir nur vorstellen das es irgendwie an den Reifen liegt und mit zusätzlichem Gewicht das Geräusch verschwindet. Muss ich später nochmal testen.
  14. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.527
    471
    ists viel wärmer als vor 2 wochen?!
  15. #15 invincible, 09.03.2013
    invincible
    01.11.2010
    39
    Ja es ist schon viel wärmer aber gestern und sogar heute Vormittag war es ja auch noch:shock:
  16. #16 maxemanuel, 03.06.2013
    maxemanuel
    maxemanuel 1er-Fahrer(in)
    13.02.2010
    98
    Wiesentheid
    Max
    Gibt es hier schon etwas neues?
    Ich habe das bei meinem 120D auch, allerdings habe ich das Power Paket verbaut und ich habe es schon bei ca. 60 Km/h...
  17. #17 dr.schuh, 04.02.2016
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Ich habe bei meinem auch ein leises singendes Geräusch bei Gaswegnahme, ist allerdings nur bei ca. 30km/h zu hören. Auch Sportautomatik. Kennt das noch jemand bzw. was könnte die Ursache sein?
    Muko48 und FelixM gefällt das.
  18. #18 Lars Olav, 07.02.2016
    Lars Olav
    Lars Olav 1er-Fahrer(in)
    15.11.2015
    206
    15
    Ingolstadt
    11/2015
    Lars
    Fährst Du einen Diesel?
  19. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Hab auch ein ähnliches Geräusch und das vor allem in niedrigen Gängen und Geschwindigkeiten seit fast 30.000 km.mal lauter bei bestimmten Umwelt Bedingungen mal weniger und im sommer nicht zu hören.2 mal bmw ah und einmal freie ws alle meinten normal.habs aufgegeben und fahre halt.
  20. #20 conradheinrich, 26.07.2016
    conradheinrich
    conradheinrich 1er-Interessent(in)
    26.07.2016
    33
    Emsland
Thema: Leises "heulendes" Geräusch bei Gaswegnahme (120DA)
  1. nebengeräusche bei niedriger Drehzahl BMW x3 F25
  2. bmw X3 f25 leises surren
  3. x5 e70 pfeifgeräusche beim gas geben
  4. dacia sandero geräusch beim gaswegnehmen,
  5. dröhngeräusche BMW X3 f25,
  6. bmw x3 e83 rasseln beim gaswegnehmen,
  7. Heulendes Geräusch wenn man vom Gas geht BMW 1er,
  8. Heulendes Geräusch wenn man vom Gas geht bmw,
  9. X3 f25 heulendes geräusch,
  10. bmw x3 f25 lastwechsel geräusche gaswegnahme,
  11. heulen im Schiebebetrieb,
  12. kann ein agr ventil ein heulendes Geräusch machen bmw,
  13. bmw x3 singendes geräusch,
  14. 1.9 tdi beim auskuppeln leises heulen,
  15. bmw 1er laut gas wegnehmen,
  16. bmw f30 320d geräusch beim gas wegnehmen,
  17. bmw x5 e70 beim gas wegnehmen geräusche,
  18. bmw 118i gas wegnehmen geräusch,
  19. heulendes geräusch im schiebebetrieb,
  20. bmw 320d heulendes geräusch,
  21. bmw geräusch beim gaswegnehmen,
  22. leises geräusch wenn drehzahl zurückgeht,
  23. HEULEN bei gas wegnahme tdi,
  24. 118i leises heulen,
  25. geräusche bei gaswegnahme
Leises "heulendes" Geräusch bei Gaswegnahme (120DA) - Ähnliche Themen
  2. Musik über BT zu leise
    Musik über BT zu leise: Da bin ich wieder.. :D Wenn ich mein Handy ( Samsung S7 Edge ) über Bluetooth verbinde und Musik höre, drehe ich die Lautstärke knapp auf Anschlag...
  3. Hoch-frequentes Geräusch vom Heck
  4. [E81] Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher
    Pfeif Geräusch aus allen Lautsprecher: Hey Leute, Eine bekannte hat einen 1er E81 Bj 2010 und eben das Radio Professional. Sobald man den Radio anmacht, kommt aus allen Lautsprecher...
  5. Geräusch aus dem Motor
    Geräusch aus dem Motor: Ich habe ein großes Problem was weder die von BMW noch sonst einer sich erklären kann. BMW meint das es der Schlauch von der...
