[E87] Leidiges Thema: Partikelfilter
Diskutiere Leidiges Thema: Partikelfilter im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Community, ich habe folgendes Problem: Ich fahre einen e87 - 118d von 03/07 (FL), mit einer Laufleistung von 225.000km. Bei mir kam vor...
  1. #1 Logic, 03.07.2018
    Logic
    Logic 1er-Interessent(in)
    03.07.2018
    Hallo Community,
    Bei mir kam vor ein paar tausend Kilometer die Meldung: Partikelfilterstörung im Bordcomputer.
    Als erstes bin ich so weitergefahren bis die nach kurzer Zeit die Motorkontrollleuchte aufleuchtete, daraufhin bin ich zum Freundlichen.
    Der meinte, dass der Partikelfilter zu sei und ein neuer her müsste. Für den Partikelfilter veranschlagte er knapp 800 Euro(ohne Einbau).
    Da mir dies zu teuer war (da ich das Auto nur vorhatte bis nächstes Jahr zufahren), bestellte ich bei "Daparto" selber einen passenden neuen Partikelfilter.
    Dieser wurde mir dann auch in der Meisterwerkstatt eingebaut, hat auch alles einwandfrei gepasst.
    Nach nur ein paar hundert Kilometer, kam im Bordcomputer erneut die Meldung, dass der Partikelfilter gestört sei.
    Also ab zum Freundlichen, dieser meinte, es lieht nur die Meldung vor, dass der Partikelfilter nicht funktioniert. Und es würde an dem aus Internet günstig erworbenen Partikelfilter liegen. (Wo er natürlich nichts dran verdient hat).
    Das Thermostat habe ich heute über das Geheimmenü überprüft. Die Temperatur lag nach 10km bei 90°C, der Höchstwert lag bei 93°C.
    Die Meldung, geht nach jedem Neustart des Auto nach knapp 9km erneut an.
    Hat jemand eine Ahnung, woran es noch liegen könnte?
    Ich wäre euch sehr dankbar.
    PS: Glühkerzen, Agr-Ventil und die Ansaugbrücke wurden vor kurzen ersetzt...
  2. #2 Talibay, 04.07.2018
    Talibay
    Talibay 1er-Interessent(in)
    21.01.2015
    18
    Kempten
    02/2006
    Joshua
    Was sagt der Fehlerspeicher?
    Sonst Zusatzwasserpumpe in Ordnung falls der N47 die hat?
  3. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.820
    896
    Thermostat für kühlwasser/Motoröl im geheimmenü hilft da nichts...fehlerspeicher auslesen; mittelbar die Temperatur des DPF auslesen, regeneration manuell anstoßen und während der fahrt dann die Temperatur auslesen/beobachten.
    druck vor und nach dem DPF Monitoren.
    nachsehen,ob der DPF nach dem einbau überhaupt schon einmal automatisch regeneriert hat.
    möglicherweise ein verkabelungsproblem beim einbau. falsche werte bei "fehelrhaften" sensorwerten Temperatur und druck können dann die ursache sein
    aber ohne genauere Diagnose geht das nicht.
    dazu brauchts Minimum caryl oder die Forums-Software
    Werkstatt die eingebaut hat hat die Funktion geprüft gehabt? wenn nicht, dort hin....am DPF selber kann schwer was kaputt gehen, ausser er wäre nicht fürs Fahrzeug geeignet oder nicht neu...
Thema: Leidiges Thema: Partikelfilter
  1. 118d partikefilter zu
  2. e87 neuer partikelfilter und schon wieder zu
Leidiges Thema: Partikelfilter - Ähnliche Themen
  1. Mal wieder das leidige Thema leistung
    Mal wieder das leidige Thema leistung: Hallo. Wie schon hundert andere Einträge hier geht es auch hier wieder um das Thema leistungsverlust. Nur möchte ich gerne eine Liste zum...
  2. Leidiges Thema Spiegelkappen tauschen
    Leidiges Thema Spiegelkappen tauschen: Vorab, ja ich hab sufu genutzt, youtube, 100 verschiede Foren und was weiß ich noch alles. Kurz und knapp, ich hab neue Spiegelkappen von AutoID...
  3. Das leidige Thema: Rost
    Das leidige Thema: Rost: Hallo zusammen! Ich bin selbst nicht vom Fach und würde euch um eure Meinung und Ratschläge bitten. Die letzten 2 Jahre wurde mir bei der...
  4. [F20] Das leidige Thema
    Das leidige Thema: Hallo, bitte entschuldigt das ich mich als unerfahrener an euch wenden muss, ich hoffe auf eure Hilfe. Ich bekomme am Freitag einen 114d BJ...
  5. Leidiges Thema : Ölzusätze
    Leidiges Thema : Ölzusätze: Hallo, mein 125i ist da,:wink: wird aber erst am Mo zugelassen.:cry: Habe da eine Frage. Waas haltet Ihr von Motorölzusätzen in fester Form....
